  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Tacho spinnt nach Batterie Wechsel
Mercedes C-Klasse S203
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 16:41
Moin Leute,
Ich habe Folgendes Problem bei meine w203 c220cdi (2,2 Liter und 150ps Automatik Facelift Avantgarde T Modell)
Ich habe die Batterie aufgeladen und wieder ins Auto gesteckt, seitdem funktioniert das Tacho nicht mehr und Auto lässt sich nicht mehr starten, wenn ich den Schlüssel mehrmals ziehe und wieder auf Position 2 drehe, zeigt mir das Tacho sporadisch die Sachen wieder an aber sobald es auf Position 3 weiter drehe ist das Tacho tot…
Das Tacho zeigt auch dann die Feststellbremse ist angezogen und die Motorkontrollleuchte ist auch angesprungen kann eine Sicherung durch sein oder ein Modul defekt sein?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich danke schonmal
21 Antworten
Ist dir schon mal auf gegangen das die Batterie defekt ist?
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 19:06
Kann auch möglich sein…
Oder das sam gehimmelt.
Welches Bj hat der Bock denn?
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 22:58
@rentner wagen schrieb am 22. Februar 2025 um 23:49:25 Uhr:
Bj 2004, welches SAM vorne oder hinten?
Das Problem gab es nur bis 2002!
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 8:26
@db-alt schrieb am 23. Februar 2025 um 07:51:40 Uhr:
Und was soll es sonst sein
So wie ich das sehe Batterie defekt.
Schon mal den Akku mit einem Multimeter gemessen?
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 17:56
@Mackhack schrieb am 23. Februar 2025 um 17:28:01 Uhr:
Nein noch nicht
Dann mach das mal. Alternativ fahre zum Boschdienst und lass den Akku unter Last prüfen. Das ist im Grunde der einzig verlässliche Weg zu erfahren ob er noch in Ordnung ist. Denn 12–13V haben im ohne Belastung bedeutet eigentlich gar nichts.
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 10:24
@Mackhack schrieb am 24. Februar 2025 um 03:55:02 Uhr:
Würde ich gerne aber das Auto erkennt nicht mehr den Schlüssel und so langsam hab ich das Gefühl das es nicht an der Batterie liegt, ich kann den Schlüssel nicht drehen und das Auto nicht mehr abschließen, ich vermute mal das das Schloss kaputt ist oder was am Steuergerät kaputt ist :/
Zweitschlüssel? Geht die Innenbeleuchtung im Dunkeln bzw wenn du den LRS abdeckst an? Geht die Außenbeleuchtung an wenn du den Lichtschalter drehst?
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 12:11
@Mackhack schrieb am 24. Februar 2025 um 11:32:25 Uhr:
Nein nichts sporadisch geht das nur, ich glaube das zündschloss hat ein Weg, sobald es mal funktioniert gibt der Schluss den Motor nicht frei…..
Aus deinem erst Betrag, ja was denn nun? Und ist das so ein Problem da ne neue Batterie rein zu hängen?
