  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Tachoangleichung C-Klasse S204
Mercedes C-Klasse S204
War ich bei der Dekra und habe versucht meine neuen 19 Zoll Felgen eintragen zu lassen.
Der nette Kollege von Dekra meinte muss ne Tachoangleichung machen lassen.
Ich habe Termin nächste Woche bei Bosch dienst, aber die Mitarbeiter hat gesagt ist nicht garantiert die tachoangleichung zu machen wegen ESP. Soviel wie ich weis, können wir ESP ausschalten aber er meinte wenn mehr als 35 Stundenkilometer schalten sich ESP wieder Aktiv. Es kann zu Probleme fuhren.
Mercedes C-Klasse Kombilimo (S204)
Bj. 2010 (2011)
19 Zoll Felgen
180.000 KM
22 Antworten
Der Bosch-Dienst ist auch nicht dein Ansprechpartner für Tachoangleichungen. Geht nur über Mercedes.
Ich glaube du kannst im Menü den Rollentest aktivieren und das Esp bleibt aus.
Oder Google mal danach irgendwas hat es damit zu tun. Vielleicht hilft es ja.
Wofür ne Tacho Angleichung? Mach die richtigen Reifen drauf und gut ist
Mercedes Händler hat mich zu der Bosch Dienst geschickt!
@V8-Freak schrieb am 11. Juli 2015 um 13:07:21 Uhr:
Hallo nachher ist jeder schlau!
@CLK230FAHRER schrieb am 11. Juli 2015 um 18:12:58 Uhr:
Tja dann wirst wohl neue Reifen brauchen.
Denn so einfach wie bei den alten Autos ist das nicht möglich.
Welche Reifengröße möchtest du denn auf den 19Zoll fahren?
Beispiel:
225/45/17
Durchmesser: 63,4cm
Abrollumfang: 192,8cm
235/35/19
Durchmesser: 64,7cm
Abrollumfang: 196,7cm
Umfangsdifferenz: 2%
+/- Bodenfreiheitsänderung:0,65 cm
Wirkliche Fahrtgeschwindigkeit :100 km/h
Anzeige Geschwindigkeit auf dem Tachometer : 98 km/h
Geschwindigkeitsabweichung in Prozent: -2%
Wenn die das nicht wollen, dann welchsel den TÜV .. es ist definitiv machbar und in der Toleranz!
Hallo Im Moment habe 235/35 ZR19
gruß
@GTS Olli schrieb am 12. Juli 2015 um 09:44:23 Uhr:
@LuckyGi schrieb am 11. Juli 2015 um 23:20:06 Uhr:
Mach die richtgen Reifen drauf und gut is.
Wenn du die Reifen bem Händler um die Ecke gekauft hast, sollte ein Tausch kein Problem sein.
Sonst stimmts beim Wechsel auf die Winterreifen wieder nicht
Reifenrechner
@LuckyGi schrieb am 12. Juli 2015 um 10:29:23 Uhr:
gruß
....da ist keine Tachoangleichung notwendig. ...
ich habe die Tasten Kombination herausgefunden und zwar
- Zündung Stellung 1
- Grundbild des Reiserechners einstellen
- Lenkradtaste „Telefongesprächsannahme“ drücken und gedrückt halten
- innerhalb von 1 Sekunde zusätzlich den Taster „Ok“ drücken und gedrückt halten
- beide Taster mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Werkstattebene angezeigt wird
- über den Taster Vor- und Zurückblättern kann zwischen den Untermenüs
gewechselt werden (Fahrzeugdaten, Rollentestmodus, AssystPlus)
@JM GIV 1.8T schrieb am 11. Juli 2015 um 17:33:17 Uhr:
@GTS Olli schrieb am 12. Juli 2015 um 11:06:54 Uhr:
Laut Reifenrechner bei dieser Kombi doch.
Bei Tempo 100 km/ h zeigt er 98 km/h an und das ist eine Minderanzeige von 2% und nihct erlaubt.
Mehranzeige bis 7% sind erlaubt.
Die passenden Reifengrößen sollte doch im Gutachten auch drin stehen.
:confused:
Falls der Reifenhändler die falsche Größe rausgesucht hat, ist es eh dessen Problem.
@LuckyGi schrieb am 11. Juli 2015 um 12:48:07 Uhr:
der Prüfer meint wohl eher diesen Passus (G01= Auflage im Rad-Gutachten)
"G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen."
Da die Werkseinstellung des "Tachovorlauf" dem Prüfer nicht bekannt ist,
wird diese Auflage bei allen
Abrollumfängen >größer als + 1,5% gefordert.:(
