Tachonadeln anschlag beim start
Hey.
Ich hab da mal so eine frage. Und zwar hat ein bekannter von mir in seinem alten bmw das tacho irgendwie umgestellt, sodass die nadeln einmal bis anschlag drehen beim einschalten der zündung. Ist das beim TT auch möglich?
19 Antworten
Du meinst bestimmt sowas hier:
http://www.youtube.com/watch?v=FIJdsL7ix_4
Das würde mich auch mal interessieren. Bringt zwar nix, ist aber irgendwie nice.
genau so mein ich. voll stylish
http://www.youtube.com/watch?...
in dem style
um das thema mal so halbwegs abzuschließen, ich hab nun herausgefunden, dass man das nur bei audi programmieren lassen muss. Die codes dafür gibts im netz allerdings hab ich nur die vom A4 gefunden. Mal sehen ob Audi das weiß, oder vlt hat hier einer den genauen code.
...wenn du neue infos hast bitte sofort melden......ick finde das nämlich auch total hammer...im audi s5 ist das nämlich auch so...mfg adri
so muss das aussehen...http://www.youtube.com/watch?v=6cQ9bNr702s
Ich hab das letztens auch mal bei den Engländern gepostet. Deren - durchaus nachvollziehbare - Meinung dazu: Finger weg vom Kombiinstrument! Das ist eh schon ständig kaputt; da muss man nicht noch extra nachhelfen. Dementsprechend habe ich da noch keinen gefunden, der das schonmal gemacht hat. Bei den verrückten Inselbewohnern schon bemerkenswert.
Aber gut schauts trotzdem aus.
cool ist ja wie bei der corvette!
würde mich auch über news freuen!
beim tacho wär das kein problem, man müßte nur einen kleinen signalgenerator zwischen KI und dem sensor am getriebe in die tacholeitung klemmen.
dieser würde für kurze zeit dem tacho ein signal vorgeben, wie es bei 260km/h auch vom geschwindigkeitssensor kommen würde...
bei dem drehzahlmesser kann ähnlich vorgegangen werden, nur dass man hier zwischen KI und motorsteuergerät geht.
evtl eine sicherheitsschaltung für das motorsteuergerät bauen... vielleicht reicht schon ne diode...
wenn ich es haben wollen würde, dann könnt ich es umsetzen...
eine interne lösung kann wohl nur der hersteller selber erbringen...
Da das Programm vom KI kein Open-Source ist, wird es da wahrscheinlich wenig Möglichkeiten geben am Programm was zu ändern, es sei den Jemand kann den oder die Microcontroller auslesen und decompilieren, sodaß man nicht nur nen Haufen Zahlen hat, sondern man sieht was passiert und was man tun kann, Programmierkentnisse im Autobau voraus gesetzt.
Ansonsten kann man nur die Parameter ändern z.B. mit VAG-COM die dokumentiert sind.
Also Leute kann das Jemand? wenn nicht vergesst es, externe Signale einzuspeisen kann extrem gefährlich werden und im Extremfall zu Motorschäden und Unfällen führen.
Neonight
Neonight
soso, auf den konkreten anwendungsfall bezogen würde mich jetzt aber sehr stark interessieren wie die von dir aufgezählten ereignisse eintreten sollen.
gruß
mr.b4
Original geschrieben von mr.b4
soso, auf den konkreten anwendungsfall bezogen würde mich jetzt aber sehr stark interessieren wie die von dir aufgezählten ereignisse eintreten sollen.Zitat:
Neonight
gruß
mr.b4
Sicher mir ist schon klar das du die Signale nur kurz vorm Start einspeisen willst.
Kannst du garantieren wenn hunderte Leute hier externe Sensorsignale einspeisen das da alles richtig gemacht wird, stell dir vor nur Einer macht einen Fehler und während der Fahrt kommt es zu Überlagerungen sodaß in einer Extremsituation das ESP falsch reagiert und es so zu einem Unfall kommt, das Fahrzeug wird untersucht und es wird festgestellt das es dafür keine Betriebserlaubnis gibt, die Versicherung zahlt nicht. Vom etwaigen Motorschäden oder KI-Ausfällen reden wir erst gar nicht. Ich kenn mich mit Elektronik aus und würde es nicht einbauen, wenn dann müsste das Programm vom KI von einem der die Zusammenhänge versteht geändert werden, oder ein Open-Source draus machen.
Neonight
nun ja, das ist ja auch ned als plug and play lösung für technik laien gedacht.
allerdings für jemanden der das unbedingt haben will, ist eine signaleinspeisung ins ki die einzige möglichkeit...
wenn ich auf so was bestehen würde, dann käme als endlösung nur eine kleine mikrokontroler-schaltung in frage, die das signal erzeugt und gleich ein prellfreies umschalten zwischen dem generierten rechteck impuls und den fahrzeugeigenen gebern realisiert.
glaub dafür reicht sogar so ein 50€ baukasten "ic programmierung für doofe" vom conrad...
Wenn ich das unbedingt Hardwaremäßig machen wollte, würde ich mir das KI anschaun, denke mal das alle 4 Drehspulmeßgeräte sind und mit Gleichspannung angesteuert werden, dann zu den Ausgängen die zu den Meßgeräten führen Transistoren mit Potis überbrücken und die gemeinsam per einmaligen Takt ansteuern, da brauch ich nichts kaufen und ist in ein paar Stunden fertig ohne irgendwelche Einspeisungen.
