  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Tagesfahrlicht Fehler
Audi TT 8J
Themenstarteram 6. März 2015 um 6:02
Guten Morgen
seit gestern zeigt das MMI einen Dauerfehler an. Tageslicht.
Sah dann, dass auf der Beifahrersitze die zwei stinknormale Lampen unterhalb des Xenon nicht mehr gehen.
Gestern mittag habe ich den Fehler nochmal ausgelesen und bin zum Zubehör gefahren und habe zwei Halogenlampen für 11,80 gekauft. Zurück nach Hause und den Scheinwerfer ausgebaut. Die erste Lampe ausgebaut. Was soll ich sagen -ganz-
Wollte trotzdem die Lampe wechseln. Die neue nicht rein bekommen. Ich glauben die Zapfen sind anderst.
An die zweite Birne bin ich gar nicht dran gekommen.
Muss ich den ganzen Scheinwerfer auseinander bauen?
Entnervt ohne nach der zweiten zu schauen den Scheinwerfer wieder eingebaut und den halben Abend hier rum gegoogelt.
Ein Umbau auf led scheint nicht zu gehen. Nur durch tts Scheinwerfer.
Kann ich dieses tagesfahrlicht dauerhaft deaktivieren? Nicht per Schalter. Ich meine per codieren oder per Software?
Und weil es mir keine Ruhe lässt. Wieso gehen beide birnchen nicht? Sah zwei kabel??
Gruß Mario
Naja, das ist ziemlich genau eine Dreiviertel Stunde Arbeit.
Man muss ja auch bedenken:
1. Reparaturannahme
2. Verbringen des Fzgs in die Werkstatt
3. Schutzabdeckungen anbringen
4. Scheinwerfer ausbauen
5. Leuchtmittel ersetzen
6. Scheinwerfer einbauen
7. Prüfen auf Funktion
8. Scheinwerfereinstellung prüfen
9. Schutzabdeckungen entfernen
10. Abnahme durch Meister
11. Verbringen des Fahrzeugs auf Parkplatz
12. Kunden informieren
13. Erläuterung der durchgeführten Arbeiten durch den Meister
14. Erstellen der Rechnung
.... mann mann mann, was da zusammenkommt. Da sind 96€ doch noch ´n Schnäppchen :D
Gruß Olli
9.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Das MMI ist dein Navi. Der Fehler wird im FIS angezeigt.
Das Tagfahrlicht ist nicht unter dem Xenon, sondern innerhalb in Richtung Fahrzeugmitte.
Unterhalb ist das Standlicht
Themenstarteram 8. März 2015 um 8:42
Danke.
Es war das Standlicht.
Bin zu Audi gefahren.
Eine Birne. 96.-
Willkommen bei dem Freundlichen :-)))
@funker07 schrieb am 8. März 2015 um 09:42:26 Uhr:
Danke.
Eine Birne. 96.-
Und komm nicht auf die Idee Dir LED Standlicht-Birnen zu besorgen ! ca25 Euro, wenn ich mich richtig erinnere.
Gründe je nach Typ:
LEDs haben nicht immer einen Zusatzwiderstand , der dem FIS vorgaukelt, die Birne ist intakt!!!
LEDs haben oft SMD-Vorwiderstände, welche so heiß werden, daß Du Spiegeleier drauf braten kannst!!!
LEDs sind offiziell nicht erlaubt!!!
Nur wenn man den ganzen SCH..ß extra auf eine Platine baut, mit FIS-Widerstand und entsprechender Regelung für die LEDs (Konstantstromquelle), kann man die Probleme Dauerhaft lösen!!!
Erlaubt ist es deshalb noch lange nicht, ES LEBE DER VDI UND DER TÜV :):):) Lieber verkohlte Sockel beim Orginal, weil Audi beim Testen und erproben selig gepennt hat ..
Lass Dir von Der Werkstatt eine ausführliche Rechnung geben, und eine Garantie für 1 Jahr, da die Birnchen oft nach ca 6-8 Monaten sterben. (Man will Dir aber in vielen Fällen einen NEUEN SCHEINWERFER komplett aufschwatzen), deshalb ist Dein Fall schon ungewöhnlich
Wenn die Birnchen immer wieder sterben beschwere Dich massiv!!! Mein erstes Birnchen kostete bei Audi ca.12 Euro. ( Norddeich Urlaub ....) Das Spiel ist jetzt 3 1/2 Jahre her.
Es NERVT, weil die Gier der grottenschlechten Kaufleute jeden Ansatz für eine technisch vernünftige Dauerlösung verhindert !!!!!
Wenn Dein Scheinwerfer nach der Reparatur öfter von innen beschlägt, ist Feuchtigkeit reingekommen bei der Reparatur.... Beschwerde...
Wenn es nach der "Nachbesserung" nicht weg ist, kleines Stoffsäckchen mit Trockenmittel am Boden des Scheinwerfergehäuse´s so befestigen, daß es nicht an heiße Stellen kommen kann und evtl. einen Brand auslöst.
Sonst bin ich mit meinem TT/VR6 eigentlich recht zufrieden....:D
Übrigens ist in der Bedienungsanleitung detailliert beschrieben, wie man jedes einzelne Lämpchen auswechselt .......
Danke.
Eine Birne. 96.-
96,00 € für eine Standlichtbirne wechseln? :confused: Oder was bedeutet 96.- ?
1. Reparaturannahme
Gruß Olli
9.
ich hole den alten Thread nochmal aus der Versenkung da ich keinen neuen (vielleicht unnötigen) Thread eröffnen möchte :) Wie bekomme ich raus ob mein TT überhaupt TFL verbaut hat ?
Einen Schalter dafür konnte ich zwar finden finden aber vorne bleibt alles dunkel, im Fehlerspeicher und im FIS ist kein Fehler darüber hinterlegt, VCDS ist vorhanden falls was codiert werden muss. Es geht um einen TT Roadster, Baujahr 05/2008, 2.0 TFSI mit Licht- und Regensensor, ohne Navi (nur CD-Radio Concert).
mach einen Autoscan und stell ihn hier ein dann kann man sehen wie die Codierung aussieht, und auch ob das Byte vom TFL gesetzt ist.
danke, den Autoscan werde ich erst später machen können und dann hier einstellen.
hier der Autoscan:
Sonntag,14,Mai,2017,19:41:16:13384
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l�uft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 17.1.3.0
Datenstand: 20170508 DS267.9
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXX KFZ-Kennzeichen: XX XX XXXX
Kilometerstand: 112780km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 47 52 56 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXX Kilometerstand: 112780km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
42-T�relektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-T�relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0H4FN60FB
Codierung: 0113000318070060
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 3778A2394679CCF918-8062
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
Bauteil: ESP MK60E1 0130
Revision: 00H52001
Codierung: 0017424
VCID: 6ADE4B4D454BA11157-803E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8J0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8J0 820 043 AG HW: 8J0 820 043 AG
Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0080
Revision: 00H07004 Seriennummer: 00000001089665
Codierung: 1573124
VCID: 6BD04E494AB1B8192C-803E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008349912
Codierung: E1041E8280141C004F1800001800000000095E075C210802000000000000
VCID: 4584D8F10C95AE699A-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8J1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU354 H07 0070
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00149804
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Bauteil: -s Airbag 9.43 H02 0020
Revision: 93H02002 Seriennummer: 0036K002NHPA
Codierung: 0011635
VCID: 79FC640130ED1A89AE-802C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB407390C97U
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB407388E22S
Subsystem 3 - Seriennummer: 63747RB403AB97B5$
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0003011
VCID: 418CCCE118BD8249A6-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H23 0150
Revision: D0H23003 Seriennummer: 2244H003117733
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 53633 002 1048576
VCID: 2E56875DB9230D314B-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Seriennummer: 2500K084058381
Codierung: E9801F2E1006025100
VCID: 34629535570F27E13D-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H23003 Seriennummer: AUX7Z0H4FN60FB
Betriebsnr.: WSC 24929 133 69028
Adresse 26: Elektr. Dachbet. Labeldatei: DRV\8J7-959-255.lbl
Teilenummer: 8J7 959 255 B
Bauteil: 256 VSG TT H14 0110
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3E76B71D6943FDB1DB-806A
Adresse 42: T�relektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8J7 959 801 E HW: 8J7 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H02 0060
Codierung: 0000021
1 Fehler gefunden:
00109 - Lampe f�r Spiegelblinker Fahrerseite (L131)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 8J1 909 143 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903
VCID: 306A9925A3171BC159-8064
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8J0-959-433.lbl
Teilenummer: 8J0 959 433 B
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1890300241182D098505488A0163
VCID: 3564A8315C753EE90A-8060
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8J0-035-223.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 223 B HW: 8J0 035 223 B
Bauteil: J525 Amp Std H03 0120
Revision: 00H03001 Seriennummer: 93802005269606
Codierung: 0206136
VCID: 23406669E2E1B059D4-8076
Adresse 52: T�relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 8J7 959 802 E HW: 8J7 959 802 E
Codierung: 0000020
VCID: 3F88CA196E49F4B9D0-806A
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8J0 035 186 M HW: 8J0 035 186 M
Bauteil: R Concert2+ H02 0270
Revision: 00H02000 Seriennummer: AUZ1Z3H8864841
Codierung: 0710101
VCID: 3666AF3D417335F103-8062
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824840811
Codierung: 0000021
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3C72BD157F5FEFA1F5-8068
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Bauteil: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005301164
Codierung: 0001201
VCID: 4482C5F507AF97618D-8010
Ende----------------------------(Dauer: 01:52)-----------------------------
Ashampoo-snap-2017-05-14-20h05m40s-003
Du hast Halogenscheinwerfer verbaut. Diese haben kein tagfahrlicht und ebenfalls der Lichtschalter hat keine drl Stellung bzw drl Rad. Das rechte Rad ist die manuelle leuchtweitenregulierung der Halogenscheinwerfer
Danke, das mein TT kein Xenon hat war klar aber das der kein DRL/TFL hat war mir bisher nicht klar.
Hab in meinem 8j die DRL Birnen gegen Leds getauscht. Weiß jemand welche Wiederstände ich einbauen muss, um die Fehleranzeige zu umgehen? Die Standlichter möchte ich auch gegen Leds austauschen, da wird wohl ein anderer Wiederstand gebraucht..
besser ist eine Codierung, die Widerstände werden einfach zu heiß und haben nirgends Platz...
ich hab DIESE Anleitung meinem Codierer gezeigt, seit dem hab ich keine Fehlermeldung mehr bei LED Standlicht und TFL
