Tageskilometer, Spur, Navi Plus und FIS Problem
nach dem ich am letzten Wochenende "kurz" 2000 km gefahren bin (Slowakei und zurück in die Schweiz), sind mir folgende Punkte bei meinem A3 SB MJ 05 aufgefallen:
1. Tageskilometerzähler "nullt" sich bei 2000 km. Ist das bei euch auch so?
2. Navi Plus: als ich von der berechneten Route abgewichen bin, hat das Navi nicht mehr automatisch die zeitlich schnellste neue Route berechnet, sondern die kilometermäßig kürzeste. In den Navi Einstellung habe ich dies jedoch nicht ausgewählt. Es soll die schnellste Route angegeben werden! Liegt das evtl. an der Navi Software, hab Version 100.
3. Im FIS wird die Route ja auch als Pfeildarstellung angegeben. Dies funktionierte ungefähr 5 Stunden. Im Anschluß wurde im FIS keine Pfeildarstellung mehr angezeigt. Durchschnittsverbrauch un Co. ging noch, aber auf die Navi Ebene bin ich gar nicht mehr gekommen. Heute auf der Heimfahrt von der Arbeit hab ich es wieder getestet, es ging wieder nicht. Keine Umschaltung auf Navi Ebende möglich im FIS.
4. Fahrzeug zieht nach rechts. Mir ist dies schon öfter mal aufgefallen, aber bei der langen Autobahnstecke war es nun sehr ausgeprägt. Musste immer gegenlenken nach links, so ca. 1-2° Winkelgrad. Kann das in Verbindung mit den 225-er Reifen sein, oder ist da eher die Spur verstellt.
Hab jetzt ca. 8000 km, an den Reifen sehe ich (als Laie) zumindest keine markanten Abriebe.
Freue mich über eure Meinungen und Aussagen.
Kai
18 Antworten
Punkt 1
Punkt 3
=> Darf nicht sein
Punkt 2: keine Erfahrung, habe zwar ein Navi Plus, aber nie aufgefallen, bzw. nicht drauf geachtet.
Punkt 4: Kann sein das das Lenkrad nicht richtig auf den Verzahnungen ist oder die Spur nicht stimmt.
Lasse Punkt 1 - 3 - 4 einfach in der Werkstatt überprüfen
Re: Tageskilometer, Spur, Navi Plus und FIS Problem
__________________Zitat:
Original geschrieben von Kai_ne_Ahnung
Kai
Nach fast 5 Monaten warten, ab 04.04.05, AUDI A3 SB 2.0 TFSI quattro
Bilder
noch mehr Bilder
Auf Deinen Bildern sind nur Hochzeitsfotos und
Fotos von Betten (leer)
@ Kai:
Gratulation zur Hochzeit!!!!
hatte nicht gedacht das die Bilder noch angeschaut werden....Trugschluß meinerseits.
Hab sie gerade eben von der Page werfen müssen um Platz für die Hochzeitsfotos zu schaffen....
Ich bin jedoch nicht der, der geheiratet hat! Werd die Glückwünsche aber weiterleiten
Kai
PS: Werkstatttermin hab ich mir für Freitag mal geholt.
Punkt 1 ist definitiv richtig und kein Problem.
wenn man sich in bestimmten Licht das Display einmal genau ansieht, stellt man fest, daß die Anzeige ausgeschaltet 1888,8 km "anzeigt" bzw. aus diesen zahlenkombi besteht.
folglich kann der tageskilometerzähler bis maximal 1999,9km
zählen.
bei mir hat er ebenfalls einmal genullt *g*
N´abend,
kann ich ebenfalls bestätigen. Nach 1999,9 fängt der T-Zähler wieder bei 0 an.
Viele Grüsse
Wolle
ok, gut zu wissen. Ist zwar ein kleines Armutszeugnis von Audi, aber ich muss somit den Freundlichen damit nicht noch nerven. Bleiben also noch die restlichen Punkte.
Übrigens: Die Bilder sind nun neu verlinkt und wieder online, also keine Hochzeitsbilder mehr .
Kai
Armutszeugnis würde ich das jetzt aber nicht unbedingt nennen.
Die meisten, mir bekannten Autos, haben meist nur einen Tageskilometerzähler, der bis 999,9km reicht.
Und mal ehrlich, 2000km sind in fast jedem Fahrzeug mehr als 2 komplette Tankfüllungen, das sollte eigentlich reichen.
Finde ich eben genau nicht, wenn man in Urlaub fährt, und schauen will, wie viel man insgesamt gefahren ist, dann kommt man da schon über 2000Km. (Ja, man könnte es auch über den Gesamkilometerzähler ausrechen aber zu umständlich)
@pontiacfirebird...
Wo ist das Problem, wenn du in den Urlaub fährst stellst du auf 0 und dann wenn du kommst liest du ab...steht dort 1980 dann hast eben 1980 ... steht nur 500 dort (und du weisst, dass es mehr wie 500 sind) dann sinds eben 2000 + 500 = 2500 ... ich fahr ebenfalls in den Urlaub und dort wird auch öfter wieder auf 0 gesetzt, aber ich hatte nie ein Problem mit dem ausrechnen der komplett gefahrenen KM..
mfg DG ;o)
hab ja auch nur "kleines Armutszeugnis" geschrieben.
Klar sind 2000 km mehr als 999km. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man schon die Anzeige Hardwaremäßig auf 4-stelllig auslegt, dann sollte man sie doch auch Softwaremäßig voll ausnutzen können und zwar bis 9999 km und nicht bei 2000 km aufhören.
Sogar mein Mietwagen (Chrysler Sebering) in Kanada konnte weiter zählen.
Aber was solls, es gibt schlimmeres.
Kai
OT @Kai_ne_Ahnung: Einen putzigen Beifahrer hast du da....
Und die Hochzeitsfotos sind immer noch drin!
gruß,
®i©
