- Passat
- Passat B6
- Tagfahrlicht beim Passat CC
ich habe das Sportpaket mitbestellt und dort ist auch Dauer-/Tagfahrlicht enthalten.
Wie sieht denn das Tagfahrlicht beim CC aus? Leuchten da alle Lampen (vorn und hinten), oder hat er vorn LEDs integriert, die dann als TFL leuchten?
gruß
ukoenn
Hier mal ein Bild vom Tagfahrlicht! Wenn du mehr Bilder wilst einfach melden.
54 Antworten
gruß
ukoenn
Vorne sinds 2 Biernen die dann leuchten, von hinten hab ichs mir garnicht angesehen
aber glaub da ist nix.
Vorne sind es zwei Birnen, die durch die Reflektorgestaltung ein bischen aussehen wie LED's.
Hinten ist Nix !
danke für die Antworten.
Hatte schon Angst, daß man ständig mit voller Beleuchtung rumfahren muß (muß zugeben, daß mir die Rückleuchten nur im ausgeschalteten Zustand gefallen ;-) )
gruss
ukoenn
Kennt jemand den Leuchtentyp? Könnte man den durch LED´s ersetzten. Das Licht sieht orginal nicht so toll aus, wie beim neuen Golf.
Gruß Marcel
Danke für das Bild, was interessant wäre, was für Leuchtmittel verbaut sind?
Kann man das Tagfahrlicht aus dem CC nicht auch für einen "normalen" 3C so realisieren? Mich nervt es einfach, dass bei meinem Passat das "normale" Licht als Tagfahrlich fungiert.
Hai!
Ist das nicht ein Bild vom TFL bei Xenon-Scheinwerfern? Würde ich zumindest tippen...
Also meines Wissens:
Xenon: Wie auf dem Bild, nur vorn leuchtet etwas.
Halogen: Über das normale Abblendlicht vorn und hinten (keine Ahnung ob mit oder ohne Kennzeichen- und Instrumentenbeleuchtung).
Cheers
Meidscha
Gruß Marcel
Man kann die Originalen Birnen durch LEDs ersetzen.siehe link sogar mit lastwiederständen
http://www.benzinfabrik.de/de/artikel/9901/Hat jemand eine Ahnung, ob man sowas (LED´s statt Glühlampe) eigetragen bekommt?
bin mir fast sicher das man es nicht eingetragen bekommt
kennt jemand den Sockeltyp von dem Leuchtmittel des Tagfahrlichtes beim CC?
Gruß Marcel
Scroll mal tiefer: Auf der Seite steht doch schön, dass es im Bereich der STVZO
nichterlaubt ist.
Hab schon mit dem DEKRA-Typ gesprochen, der sah kein Problem, wenn die LED´s nicht von einem 0815 Hersteller sind, ich müsste aber wissen, ob die vom Audi passen, ich bekomme meinen CC erst im Mai. Werde auf jeden Fall versuchen, diese eintragen zu lassen, wenn ich passende finde.
