- Mini
- R55 - R61
- Tagfahrlicht defekt
Tagfahrlicht defekt
Hallo zusammen, bei meinem R61 ist heute früh das TFL vorn recht ausgefallen. Hab geschaut, ist im Zusatzscheinwerfer integriert und als LED ausgeführt. Kann ich die separat tauschen oder nur komplett mit Scheinwerfer?
Danke vorab
1 Antworten
Kompletter Scheinwerfer. Dafür muss die Stoßstange ab (paar Spreitznieten auf Reserve besorgen) und der Nebelscheinwerfer ist in einem Platikring (der Höhenverstellbar ist). Den kannst du auch gleich dazu bestellen, denn das Plastik ist zu 99% tot und bricht beim Ausbau des alten Scheinwerfers. Und wenn man schon dabei ist, kann man sich vorm Austausch mal den anderen NSW ansehen. Der hat bei mir zwar noch weitere 3,5 Jahre durchgehalten, war aber schon recht früh ganz leicht angelaufen und vor allem voll mit Pulver vom oxidierten Aluminiumgehäuse. Dann sollte man vorbeugend gleich beide Seite machen, denn die Arbeit bis man mal da ist, ist schon ordentlich (und noch bekommt man den Ersatzscheinwerfer).
