  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Tagfahrlicht Focus MK2 2.0 Titanium
Ford Focus Mk2
Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein TFL nachzurüsten.
Ich weiß auch, dass es original von Ford welche gibt.
Habe aber keinen Plan, wie es aussieht, was es ungefähr kostet und ob es nicht meinen schönen Focus naja sagen wir mal verschandelt...
Wer hat Erfahrungen auf diesem Gebiet?
19 Antworten
... am besten mal Tagfahrlicht oben in die Suche eingeben, dazu gibt es schon viele Beiträge
Original geschrieben von guarddog
bin ja nicht so...
http://www.motor-talk.de/.../...gfahrlicht-eingebaut-t2726645.html?...
...schau da mal rein !!!
danke! schaut echt gut aus!!!
ich habe am Samstag meinem Focus TFL verpasst.
Hat ewig gedauert, bis ich was passendes gefunden habe.Die Blenden von Ford waren mir zu persönlich zu groß und ansonsten wird unser Wägelchen ja eher schlecht mit solchen Anbauteilen ( wie z.B. ein vernünftiges USB-Radio) versorgt.
Bin mit den Lampen sehr zufrieden (wer würde das nicht schreiben ;-) ) und hoffe das die LED`S lange halten.
Bin mit den Lampen sehr zufrieden (wer würde das nicht schreiben ;-) ) und hoffe, dass die LED`S lange halten.
Ähmmm.......warum doppelt?:confused:
Dusseligkeit
Sieht sehr gut aus. Könnstest du näher beschreiben, welche Leuchten du eingebaut hast und wie?
Vielleicht ein paar Bilder aus der Nähe und vom Einbau
es handelt sich hier um Leuchten der Firma Esuse.
Ich habe die Leuchten bei einem Händler aus der Bucht gekauft,allerdings ist der Preis mittlerweile um 40 Euronen gestiegen.
Zum Einbau ist es am besten,wenn man Lampen und Kühlergrill demontiert.Dann kommt an alle Sachen gut ran.
Die Haltezapfen der Original NSW-Blenden kann man dann von hinten raus drücken.
Plus habe ich am Sicherungskasten abgegriffen (Nr. 25 im Motorraum) und das Schaltsignal am Scheinwerfer.Im Bild ist der Stromdieb auf Anschluss 9 am Scheinwerfer, ist aber falsch :-( Der richtige Anschluss ist,wie ich später festgestellt habe, bei 4.
Das Kabel zum rechten Scheinwerfer habe ich am Holm quer durch den Motorraum gelegt und mit Kabelbindern an einem anderen Kabelstrang befestigt.
Die Module sind auf die Ausbuchtungen der NSW in der Stoßstange geklebt.
Schaltbar sind die Module als TFL, TFL mit Positionslicht (gedimmt) und man kann sie an die Blinker anschliessen. Dann werden sie beim Blinken ebenfalls gedimmt.
Die Blenden passen gut in die Stoßstange,allerdings fehlt wegen der LED`S der obere Haltezapfen. Damit kein Wasser zwischen Blende und Stoßstange eindringen kann,ist auf den Blenden eine Dichtung aufgeklebt.
Als Werkzeug benötigt man nur einen gut sortierten Knarrenkasten. Eine ausführliche Anleitung,Stromdiebe und Kabelbinder sind bei DIESEN Leuchten ausreichend dabei.
Für den kompl. Umbau habe ich ca. 3 Stunden benötigt,allerdings habe ich sowas auch zum ersten Mal gemacht.
@ mast 74
Wo sind die TFL genau befestigt. Auf dem Bild sieht man leider nicht, wo du sie montiert hast. Sind sie innerhalb der NSW-Blenden?
Die original NSW-Blenden werden gegen diese, mit integriertem TFL ,getauscht.
Die neuen Blenden sind übrigens in schwarzem Kunststoff und nicht in Grau wie das Original.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=330628129400
hier was geiles für den Vorfacelift FoFo:
http://www.fk-automotive.de/...ED-Daylight-Design-Scheinwerfer.htm?...
und noch was für'n 08-er
http://www.motoso.de/...om+backnang-i82617886_220d42af158299fcab39.htm
oder in Chrom
http://www.motoso.de/...ford+bochum-i84179415_68ed2e4b0fedc72afc31.htm
Ok, die kenne ich. Weiß eben noch nicht, ob ich soviel ausgeben möchte. Wie ist die Qualität? Auf dem Ebay-Foto sieht es so aus, als wären die LED-Leisten aufgeklebt
Sind die Teile auch dicht gegen Regen?
Ein vernünftiges Tagfahrlicht ,das heißt,das dies auch nach einschalten des Abblendlichtes eingeschaltet bleibt,das dann automatisch gedimmt wird,kostet mindestens 150,-euro.Das schaut immer noch wie nachträglich angebastelt aus.
Für den doppelten Preis gibt es auch ein Satz komplette Hauptscheinwerfer mit integrierten Tagfahrleuchten wie sie bei den aktuellen Modellen üblich ist.Diese gibt es mittlerweile für fast alle Modelle.
Von der Optik her kein Vergleich zu den angebastelten. TFL.
Wenn TFL,dann diese Lösung.
