  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Tagfahrlicht nachrüsten
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
mittlerweile gibt es ja den originalen Nachrüstsatz für das Tagfahrlicht!
Für günstige 49,-Euro!
Was heißt eigentliche "Set1"? (Was ist Set2?)
-------klick----------
Muß der Lichtschalter ausgewechselt werden?
Habs gerade gelesen, braucht ja keinen Schalter,...logisch.....
Liegen die Kabel (ohne NSW)?
Wenn nicht, ist das viel Aufwand, die Kabel in den Inneraum zu legen?
(braucht man dann ja auch nicht in den Inneraum zu legen)
Thomas
Original geschrieben von seeberg41
Original geschrieben von bosve
Tag zusammen, kurze Frage: Bei Xenon gibts doch die schmalen Standlichter, oder ?! Kann ich die alleine anschalten als "LED-Ersatz" ?
bosve
Nein das ist absolut verboten!!!
Gruß Wolfgang aus HH
...es gibt sozusagen Bundesländer da steht noch die Todesstrafe darauf! Also ja nicht einschlten, absolut gefährlich und verboten!!!
48 weitere Antworten
48 Antworten
Set 1 heisst set eins, gibts wohl nur eins bis jetzt :)?!
bei meinem ollen escort damals waren die kabel für nsw schon gezogen von schalter bis zu den eigentlich nicht vorhandenen nsw öffnungen. dann denk cih mla das bei nem neuen tiguan das auch so ist. Hab gar nicht gedacht das jemand den tiger ohne nsw bestellt. aber ok :)
Habe bald eine Vorführer!
NSW hätt ich mir eh nicht mitbestellt!
Habe noch nie welche gebraucht!
Bei einem schwarzen Tig sieht es auch nicht so schlecht ohne NSW aus
49,- Euro für Tagfahrlicht find ich ok
für die sets 2, 3und 4 guggst du hier (uihh...ein reim):
http://www.volkswagen-zubehoer.de/index.php?...
ist aber nur das reine set zzgl. einbau-bei dem hilft bestimmt der :D
Ist das nicht nur ne Software-Änderung ???
Ja genau - ich werde mir das Hella Led Tagfahrlicht in die Aussparungen der NSW einbauen - die Größe passt genau. Wenn ich das gemacht habe, werde ich ein paar Bilder einstellen.
an csi-golf:
Ist das "Tagesfahrlicht" nicht in Deinem Licht-und Sichtpaket drin?
Warum willst Du dann noch zusätzlich die Hella LED unterbringen?
Nein im Paket ist das nicht drin.
Außerdem will ich ein "echtes" TFL haben, nicht dass einfach nur die Hautscheinwerfer leuchten.
Die Hella haben auch nur einen ganz geringen Energiebedarf.
Warum wollt Ihr Tagfahrlicht ?? Ich habe den Schalter für das Licht immer auf Abblendlicht stehen und dann ist das Licht automatisch am Tag an und geht aus, wenn ich das Auto verlasse. Für was brauche ich also noch Tagfahrlicht ???
Die 50,-- Euro kann man sich sparen !! Ist jedenfalls meine Meinung !!
Seh ich genau so! Bi den neuen Audis mit den extra LEDs wurde ich es wahrscheinlich aber bestellen.
Welche Hellas sind das?
Was kosten die?
Gibt es Bilder?
Einbau? Einfach Kabel an Dauerstrom (Zündung) anschließen?
Thomas
Im übrigen gibt es Helligkeitsunterschiede zw. TFL und Abblendlicht!
Dadurch soll die Ablenkung von hellem Licht vermieden werden
(Zu "langes" hinschauen)
LED`s hätte ich auch mitbestellt. Das sieht z.B. am neuen A4 richtig gut aus.
Beim Tiguan kannst Du bei XENON das Standlicht anlassen - sieht auch gut aus - ist aber wohl verboten !
Hab meistens Standlicht und NSW an, sieht :cool: aus
Muß das Thema nochmal hochziehen ;-)
Und? Schon eingebaut?
Viel Arbeit?
Liegt schon ein Kabel bereit?
Thomas
Hallo Thomas,
warum willst du überhaupt die Tagfahrlicht-Funktion nachrüsten...? Ich habe sie bei unserem auch nicht, wenn ich den Schalter auf Dauerlicht stehen habe, den Motor ausmache und das Fahrzueg verlasse, geht das Licht auch aus und bleibt nicht ständig an... wie ich finde eine tolle Sache, oder geht es dir haupsächlich um die LED Geschichte.
Gruß FerdiR
