  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Tagfahrlicht Nachrüstung von AUDI
Audi A6 C5/4B
habe gelesen, das AUDI das Tagfahrlicht für den A6 4b für 89 € nachrüstet. Hier zu lesen:
http://www.audi.de/.../audi_a2.html?...
weiß jemand was die da machen?
Gruß Luis
20 Antworten
Hallo Fahre zu dem USER Ralle180, geb dem 20.-€ und der macht Dir das TFL in 5 Minuten.
genau...die drei cm kabel hab ich sicher noch irgenwo rumliegen.
:D:D:D
klingt aber nicht so schlecht weiß denn jemand wie und das in dem Satz mit drin ist??
siehe oben...
Für 5 Minuten Arbeit so einen Stundenlohn, ich glaube ich mache das auch nun beruflich und soagr noch 20.-€ billiger wie AUDI.
siehe oben...;)
Ich war auf der Seite steht aber nichts dabei nur das sie ein TFL nachrüsten mehr nicht
mit "siehe oben" meinte ich meinen kommentar.
für die "umrüstung" braucht man nicht mehr als ein stückchen kabel und zwei gesunde hände.:D
achso das meinst du
gibts da denn auch ne Anleitung dazu wen man gesunde Hände hat:rolleyes:
Du ziehst deinen Lichtschalter raus und dann noch den Stecker ab und dann machst du looki looki und siehst dort einen PINplatz mit Namen TFL.
An eben diesen stekst du dann einen neuen PIN den du mit einem deiner Leuchteinheiten z.B. Xenonscheinwerfer (wobei das wohl nicht so gesund sein soll) oder du hast Halogenlämpchen einfach die Kabel verbinden und schon gehts los.
Ohne Gewähr
Guckst du auch hier:Link oder hier Recht
aha na das klingt nicht so schwer da kann ich die Nebellampen nehmen
danke dir für die Info
Wie sieht es eigentlich mit TÜV bzw. Eintragungspflicht aus? Wäre ja immerhin eine Veränderung der Lichtanlage....
...nur,das nebellampen als TFL in D nicht erlaubt ist...
Das ist wohl richtig :)
Wenn du Halogenschweinwerfer hast nimm die, das ist zulässig. Sonst ist es zu empfehlen es lieber zu lassen....
ja die Nebellampe habe ich schon seid einiger Zeit als TFL laufen. Der TÜV hat auch gemeckert. Also vor dem TÜV abgeklemmt und danach wieder angeklemmt. Mir ging es nur darum ob jemand weiß was die da machen. So wie ich sehen wird nur das Abblendlicht an den TFL pin angeschlossen. Aber was ist mit den Rücklicht. Läuft es nicht auch über den gleichen Pin ????.
Gruß Luis
