  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Tagfahrlicht
Tagfahrlicht
VW Passat
Themenstarteram 1. Juli 2007 um 17:13
Hallo wie kann ich Tagfahrlicht nachrüsten??
Für die Skandinavier ist das im Passat schon Serie....geht das original umzubauen??
Original geschrieben von Meickey
Meint ihr es ist ausreichend nur den PIN TFL zu entfernen oder muss er noch mehr ändern? Wenn ja, weiss einer was?
Vielen Dank - Grüsse,
MICHAEL
hallo
leider nicht ganz
es müssen 2 entfernt werden die beiden markierten auf dem bild
44 weitere Antworten
44 Antworten
hi sollen nur die vorderen SW leuchten oder alles
Themenstarteram 1. Juli 2007 um 18:08
Die vorderen Reichen aus...
hi
lichtschalter ausbauen und steckerabziehen
am lichtschalter sind hinten die kontakte an einem steht TFL
jetzt am stecker die gleiche stelle (pin 3?)suchen und einen kabel einclipsen
das eine ende vom kabel abisolieren und an dem dicken gelben kabel mit anklemmen (pin 4) am stecker
sobalt zündung an ist gehen nur die abblenlichter an
am 2. Juli 2007 um 10:39
@schooote:
weiß du ob es für Golf 3 mit dem Lichtschalter vom Cabrio (G4) genauso funktioniert? Wäre toll.
hi
der golf 4 lichtschalter ist der gleiche wie im passat 3b 3bg usw
Themenstarteram 2. Juli 2007 um 18:40
Was muss mann machen wenn alles leuchten soll?
hi sich den stromlaufplan besorgen und alles danach verkabeln ;)
am 6. Juli 2007 um 18:16
Hi Schooote,
das nenne ich doch mal eine ordentliche Beschreibung. Keine 10 Minuten hat das ganze gedauert. Danke . . . . (warum wird das eigentlich nicht serienmässig installiert?
am 6. Juli 2007 um 19:40
Original geschrieben von brainworx
Hi Schooote,
weil das nicht jeder haben will. Und wer es will kann es ja machen (lassen).
Original geschrieben von schooote
hi
Wahnsinn! Es funktioniert! Das Gesetz kann ruhig kommen. Vielen Dank für die leicht verständliche Anleitung.
Mein Bruder hat einen A4, 8D, Bj. 98. Gibt es für dieses Fahrzeug auch eine einfache Anleitung?
hi
solte auch gehen wenn ein TFL- kontakt vorhanden ist
am 8. Juli 2007 um 15:23
gilt der Plan auch für Xenon?
hi
ja aber nur in verbindung mit einem relais damit die xenonbrenner nicht 2 zünden sondern erst wenn der motor läuft
hi
nun die variante mit relais
http://www.lutschi.biz/passat/schote/TFL%20mit%20Relais.pdf
die abblendlichter gehen jetzt erst an wenn der motor läuft
es wird ein einfaches ein/aus-relais verwendet
es ist egal ob H7 oder xenon
ps die schaltung ist vom einarmigen aus dem 3b forum
ihm solte der dank gelten ich gebe es nur weiter
