  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Tagfahrlicht
Tagfahrlicht
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Leute ich habe einen Caddy 3 Baujahr 2010
Bei mir leuchtet die gelbe Lampe im Cockpit er zeigt an tagfahrlicht defekt (TFL nicht verbaut ) das würde ich gern rauscodieren mit vcds hat jemand eine Codierung dafür finde im Internet nichts hierzu .
Meldung TFL defekt
Ausschnitt für tfl
82 Antworten
Welche Lampe geht denn nicht ?
Ist vielleicht Dauerfahrlicht aktiviert und das ist gemeint ?
Oder ist das TFL über die NSW codiert (und deswegen das Foto vom linken Nebelscheinwerfer :confused:) ?
@AudiJunge schrieb am 18. Dezember 2022 um 15:43:34 Uhr:
Da ist doch ein Ausschnitt im Stoßfänger. Sieht original aus. Also kein DFL
Sind das nicht originale NSW oder nachgerüstet TFL ?
Sind originale NSW
Warum dann das Bild ?
Was will der Künstler uns damit sagen ?
Damit man sieht dass kein TFL verbaut ist.
Im Tacho steht nur die Meldung TFL links und rechts defekt!
Nutzt du eine App fürs Fehlerspeicher auslesen oder zum codieren ?
Bei meinem ist Dauerfahrlicht Aktiviert. Wenn da ein Leuchtmittel defekt ist kommt aber keine Meldung von Tagfahrlicht.
Muss da nicht Tagfahrlicht Amerika codiert und dann noch auf NSW umcodiert werden.
Aber das hier ist doch ein FL? War da nicht das TFL mit im Scheinwerfer?
Nein, müßte ein VorFL mit der „Sparfront“ sein. Sprich: unlackierte Stoßstange mit integriertem Kühlergrill (also nicht die Touranfront). Letzter Jahrgang. Wäre jedenfalls mein Tipp.
So sehe ich das auch das es ein VFL ist
Da passt aber die Meldung mit dem TFL nicht dazu, weil das über die NSW geht.
Ab 2008 hatten die doch das Licht & Sicht Paket und dann auch das Dauerfahrlicht (gedimmtes Abblendlicht ohne Rück- und Instrumentenbeleuchtung). Beworben wurde das seinerzeit als Tagfahrlicht, weil es gerade Pflicht wurde.
Ich würde mal einfach die Abblendlicht-Glühlampen auswechseln und gucken was passiert.
