  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. tagfahrlicht
tagfahrlicht
Themenstarteram 12. November 2005 um 17:34
habe soeben beim a3 sportback modell 2006 halogen das tagfahrlich freigeschaltet. habe die usa version und auch die dimmung eingegeben. funktioniert auch alles soweit. bis auf die funktion mit dangezogener handbremse das licht auszuschalten. muß man etwas beachten dabei? oder geht das nicht bei allen?
22 Antworten
Hää? Angezogene Handbremse, Licht ausschalten ??
Den check isch nett...
Re: tagfahrlicht - Frage dazu
ich kann Dir da nicht helfen, aber ich hätte da eine Frage zum Thema. Bei meinem VW-Caddy (MJ2006) habe ich mit VAG-COM auch ein paar Einstellungen ausprobiert. Das gedimmte Tagesfahrlicht funzt bei mir nur, wenn ich die Nebelscheinwerfer abwähle. Ansonsten leuchten diese zusammen mit Standlicht, sobald ich skandinavisches Tagesfahrlicht anwähle.
Wie sieht das bei Dir aus? Oder hast Du keine Nebelscheinwerfer?
Momentan habe ich das Coming-Home-Bit angemacht, damit kann man den Lichtschalter eingeschaltet lassen (ist ja auch irgendwie Tagesfahrlicht :-) und nach einer einstellbaren Zeit nach Motorstop geht das Licht aus...
Gruss,
Marcus
Themenstarteram 17. November 2005 um 13:32
habe nur das usa tagfahrlicht programmiert mit ca. 60% leuchtkraft. wenn der lichtschalter aus ist, dann brennen nur die vorderen hauptscheinwerfer zu 60%. habe nebelscheinwerfer aber die leuchten nur wenn ich sie einschalte, es gibt verschiden möglichkeiten wo man auch die nebelalmpen als tagfahrlicht schalten kann, laut vag com, habe es aber noch nicht ausprobiert
:D:D:D
Normal, ist halt die NAR TFL Variante...
Tagfahrlicht NAR (Nordamerika):
Nur Hauptscheinwerfer, aktiv mit Zündung AN, nur mit gelöster Handbremse, kein Standlicht, kein Abblendlicht hinten.
Tagfahrlicht ECE (Europa):
Hauptscheinwerfer, aktiv mit Zündung AN, mit Standlicht und Abblendlicht hinten.
Sonstiges:
- beide Tagfahrlicht Varianten sind dimmbar (Intensität kann eingestellt werden)
- alternativ für die Hauptscheinwerfer können auch die Nebelscheinwerfer gewählt werden, ebenfalls dimmbar
habe nur das usa tagfahrlicht programmiert mit ca. 60% leuchtkraft. wenn der lichtschalter aus ist, dann brennen nur die vorderen hauptscheinwerfer zu 60%. habe nebelscheinwerfer aber die leuchten nur wenn ich sie einschalte...
60% ist ein bisschen wenig, denke ich...
...es gibt verschiden möglichkeiten wo man auch die nebelalmpen als tagfahrlicht schalten kann, laut vag com, habe es aber noch nicht ausprobiert
Ist aber in DE nicht zulässig.
Themenstarteram 18. November 2005 um 21:11
@ theresias
habe es auf 75% erhöht. aber das mit der handbremse funktioniert nicht gibt es da einen trick?
am 18. November 2005 um 23:51
Geht das auch beim Golf IV
Hey Leute wollte mal fragen ob das mit dem VAGCOM auch beim Golf IV mit dem TFL irgendwie klappt und wenn was ich da wo einstellen muß
Was klappt da nicht? Hast du NAR-TFL, oder ECE-TFL aktiv?
Nein, beim Golf 4 ist das ganze noch "hart" verkabelt, es gibt kein Bordnetzsteuergerät das dies übernehmen könnte.
Dafür ist seit ca. 1 Monat beim freundlichen ein Tagesfahrlicht-Nachrüstsatz im Computer gelistet....meine um 30 Euro
Jop, wobei 30 EUR für ein einzelnes Kabel echt happig ist. :)
Themenstarteram 19. November 2005 um 9:16
@ theresias
wo ist der unterschied?
118C4F219014101532161600160000000009FE175C1100
das ist der lange code für meinen a3 sportback mj 06
1.6 l mit halogenlampen
da steht auf jedenfall amerika drin. oder?
nina
Bin ich ja froh, das ich das da oben gepostet habe und es so gut gelesen wurde...
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Jap.
Themenstarteram 19. November 2005 um 9:57
habe es oben schon richtig gelesen.
nur das mit der handbremse funktioniert einfach nicht.
da wollte ich nur wissen ob man noch was anderes aktivieren muß.
aber erstmal danke für deine hilfe. wie immer super und schnell
nina
Was genau funktioniert nicht?
Vorraussetzung: Zündung EIN
Handbremse angezogen = TFL inaktiv
Handbremse gelöst = TFL aktiv
Themenstarteram 19. November 2005 um 10:14
genau das.
zündung ein tfl aktiv
handbremse gezogen tfl immer noch aktiv
nina
