- Golf
- Golf 6
- Tagfahrlicht und automatische Fahrlichtsteuerung Fragen
zeigt mir der Golf eigentlich an, wenn er das Ablendlicht einschaltet? Irgendwie trau ich der automatischen Fahrlichtsteuerung nicht. Hatte nämlich einen Golf am Wochenende vor mir, wo bei schlechter Sicht (Regen usw.) nur das Tagfahrlcht vorne aktiviert war, er wahr schon sehr schwer zu erkennen von hinten.
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Beleuchtung des Armaturenbretts geht mit dem Abblendlicht an. Am besten zu erkennen rechts oben am Innenspiegel.
23 Antworten
genau. an der ambientebeleuchtung siehst du es am besten. hast du regenlicht bzw autobahnlicht aktiviert ?
Was bedeutet denn das schon wieder???
Hab ich da was verpasst???
Gruß, Ulli
Original geschrieben von GT-I2006
Was bedeutet denn das schon wieder???Zitat:
Gruß, Ulli
Bei Dauerwischen geht das Abblendlicht an, ebenso ab glaube dauerhaft 140 km/h...
Original geschrieben von Golfinator
Bei Dauerwischen geht das Abblendlicht an, ebenso ab glaube dauerhaft 140 km/h...Zitat:
Gruß, Ulli![]()
O.K., ich glaube ich hab's kapiert.
Betrifft mich wohl nicht, da ich Xenon und somit DFL habe!
Schönen Gruß noch Kölle!
Gruß, Ulli
ich habe bei mir folgendes codieren lassen:
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren
Dabei ist das Tagfahrlicht in Schalterstellung "Aus" nicht aktiv
Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit5 aktivieren
Dabei hat man im Kombiinstrument eine Kontrollleuchte bei aktivem Tagfahrlicht, heist wenn Ablendlicht an geht, geht die Kontrollleuchte aus.
Gruß otti
Mir fehlte auch eine genauere Anzeige bei eingeschaltetem Automatik-Licht, denn die eingeschaltete Armaturenbeleuchtung sieht man auch nicht immer so gut. Ich habe es auch wie otti 01 codiert und es ist so eine feine Sache. Man fragt sich nur, warum solche Kontrollleuchten nicht ab Werk genutzt werden, wenn sie schon vorhanden sind.
ich hätte da auch mal eine Frage.
Wenn man kein Licht und Sicht Paket drin hat,
also auch kein "Auto" am Lichtschalter,
hat man dann trotzdem das Autobahnlicht?
(also das ab 140km/h das Licht an geht)
Hawk
Hawk
soweit ich weiss net, weil dir ja da irgendso ein sensor fehlt.
Wenn ich falsch liege verbessert mich bitte.
gruss
das ist eben die Frage.
Welcher Sensor sollte den fehlen.
Die Geschwindigkeit kann das Auto ja messen.
Müßte also nur eine frage der Codierung sein.
Hawk
Hallo!
Die Geschwindigkeit kann das Auto ja messen.![]()
Das Autobahnlicht kannst du im RLS (Regen- und Lichtsensor) codieren, ein Subsystem des BCM (Bordnetzsteuergeräts). Ach so, du hast keinen RLS? Hmm, dann wirds auch mit der Codierung schwer
Nee, Spass beiseite, das wird wohl tatsächlich an der Tatsache scheitern, dass auch das Autobahnlicht über besagtes Subsystem geschaltet wird, das bei dir nicht vorhanden ist. Du verpasst aber nichts, finde das in Kombination mit TFL sinnlos und habe es deaktiviert.
vg, Johannes
Original geschrieben von xi33
[.....] Man fragt sich nur, warum solche Kontrollleuchten nicht ab Werk genutzt werden, wenn sie schon vorhanden sind.![]()
Und ich frage mich, wieso man es beim MJ2009 nicht einmal codieren kann.
Habt Ihr alle kein Radio eingebaut
Bei mir geht die Hintergrundbeleuchtung (blaues Licht) vom Radio an (RCD310).
Original geschrieben von captainjkirk
Habt Ihr alle kein Radio eingebaut![]()
Doch aber mein RNS 510 ist immer Beleuchtet.
