  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Tagfahrlicht, welche Lampen leuchten ?
Opel Vectra B
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 14:48
Hallo !
War gerade bei meinem Opel Händler weil ich zufällig in dem Sicherungskasten einen freien Sicherungs-Steckplatz für "Tagfahrlicht" entdeckt habe. Der Händler hat kurz geprüft ob mein Vectra auch für das Tagfahrlicht vorbereitet sei, und gott sei dank er ist es.
Man muß sich nur das Relais kaufen und in den Stecker hinter dem Sicherungskasten einsetzen, jedoch hat er mich etwas verunsichert welche Lampen genau mitleuchten. Anscheinend leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung und die Tachobeleuchtung sowie die Armaturenbeleuchtung nicht mit ???
Hat jemand Ahnung was da genau mitleuchet und was nicht !!!
Grüße aus dem tiefwinterlichen Österreich
Peter
27 Antworten
der stecker ist wenn dann hinter dem sicherungskasten und auch da kommt das relais dran...da ist nix mit sicherungskasten rein
bei zündung standlicht und rücklicht...
bei motorstart abblendlicht, rücklicht, standlicht
es leuchten nicht die armatuen und kennzeichenleuchten
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 16:24
hallo macke28
hab ich ja geschrieben ... in den Stecker "hinter" dem Sicherungskasten ...
Wie geht dann die Beleuchtung nach dem Motorstart verzögert an ???
Peter
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 16:27
... hab vergessen, ist das bei allen Scheinwerfern so, ich habe nämlich Xenon drinnen ???
gaht auch bei xenon....habs ja selber
bei zündung ..standlicht rücklicht
bei motorstart nach aufbau des öldrucks dann die hauptscheinwerfer
Themenstarteram 4. Januar 2006 um 17:25
super, danke !!!
Peter
man kann es auch so schalten das auch die kennzeichenleuchten geht, habe ich bei mir auch gemacht, ist eine Sache von 2 Min.
am 4. Januar 2006 um 19:56
Wenn man das Fahrzeug so ausrüstet, dann leuchtet also das "normale" Fahrlicht immer und man kann es höchstens durch Abziehen des Relais wieder deaktivieren?
Dirk
Dirk
das habe ich mich auch gerade gefragt... ^^
genau so ist es, aber wofür soll man dann erst ca. 50 € für das Relais ausgeben wenn man es nachher wieder deaktivieren möchte??
dann kann man es doch auch gleich wech lassen und für die 50 € Essen gehen,
ich habe meins eingebaut und seit dem nie wieder raus genommen,
wozu auch sonst hätte ich es ja nicht Kaufen müssen.
Es ist aber eine Feine Sache,
sollte meiner Meinung nach zur flicht werden,
weil wie viele Leute fahren bei Dämmerung ohne licht weil sie meinen sie sehen genug.
und wenn man es doch vorübergehend deaktiviern möchte---kann man dann nicht einfach die Sicherung ziehen und gut iss???
Themenstarteram 5. Januar 2006 um 9:39
@ hugerusche
wie stellt man daß ein, daß die Kennzeichenbeleuchtung auch mitleuchtet ???
Peter
hallo!
ja, ha ich auch geht supe, für die kennzeichenleucte muß man
due "brücke" umpolen.........
grüße chris!
ich werde nachher mal ein Bild machen wie das geht
am 5. Januar 2006 um 15:04
50 TEURO für ein popeliges Relais? Das sind 100,- DM! Das ist nicht Dein Ernst, oder?!? Hat das Ding einen Liliputaner eingebaut, der regelmäßig gefüttert werden will, ist es von Prinz Charles handgeklöppelt oder was jetzt?!?
Dirk
