  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Tagfahrlicht Zündungsplus im motorraum?
VW Golf 4 (1J)
hi,
gibts im motorraum auch n zündungsplus? oder muss ich
das im innenraum abgreifen? wenn ja wo?
mfg franky
Wie schonmal beschrieben, einfach NUR EIN KABEL gekauft und am Lichtschalter angesteckt und verbunden.
Fertig
Dann leuchtet nur Abblendlicht, KEIN Standlicht,Tacho,_Rücklicht, Nummernschildbeleuchtung
Kosten 1,64euro
26 weitere Antworten
26 Antworten
Wofür benötigt ? (Funktion)
Original geschrieben von hurz100
Wofür benötigt ?
steht dick in der überschrift, zum tfl anschließen-zündung an, licht an, scheinbar
Wofür benötigt ?
Laststromkreis oder Steuerstromkreis Du Schlauberger ?
Oh Allwissender Dr. Hurz, ich bitte vielmals um entschuldigung:rolleyes:
Erst denken, dann andere anblaffen.
wusste nicht, das du so ein "sensibelchen" bist
weiss zwar net von was du da redest hurz aber ich brauch
eben zündungsplus zum tagfahrlicht anschließen das es
bei eingeschalteter zündung angeht.
Willst Du das TFL direkt über Kl. 15 ansteuern, oder über ein Relais ?
@ Colossus:
welche TFL sind's denn?
die von HELLA? golf-spezifisch oder universal?
wird über ein relais angesteuert. der kabelbaum
beinhaltet zumindest ein relais.
was es für welche sind werdet ihr dann sehen
wenn sie eingebaut sind, sofern das alles klappt.
Für eine Relaissteuerung kannst Du Kl.15 vom Rückfahrscheinwerferschalter abgreifen.
ich liebe überraschungen
:D
mein tipp: besorg dir morgen beim
eine leitung die in den lichtschalter passt.
teilenummer: 000 979 225
die steckst du in den TFL-kontakt im lichtschalter, verbindest sie mit dem plus-kontakt der relais-spule, legst den minus-kontakt einfach auf masse.
dann eben noch die leuchten anschließen. am einfachsten direkt von der batterie an das relais, dann zu den leuchten und wieder auf masse.
sicherung im laststromkreis nach der batterie nicht vergessen!
ist die schnellste und einfachste lösung... zudem komplett StVO-gerecht
viel spaß
also gibts direkt im motorraum kein zündungsplus?
unterm lenkrad gibts doch noch so anschlüsse
mit klemme 15, da kann man glaub direkt über
ne schraube das kabel anklemmen, geht das?
müsste neben dem relaisträger sein hab ich
gerade gelesen.
der von dr. hurz benannte schalter für rückfahrscheinwerfer sitzt im motorraum beim getriebe;)
