  3. Motorrad
  4. Motorrad Oldtimer
  5. Tank entrosten im "Beton-Mischer" ?
Adlerwerke MR MR
Hallo Oldies,
vielleicht ein Problem für die "Breite".
Mein treues Schätzchen (Z250C, BJ79) war zwei Jahre eingemottet in der Garage - leider mit leerem Tank, so dass der Tank innen natürlich auch Rost angesetzt hat - der jetzt lustig und fein auch leider durch den Benzinfilter gelangt.
Ein neuner Tank in einem vernünftigem Zustand ist schwer zu bekommen und die Reinigung von Vergaser usw. macht auch nur dann Sinn, wenn der Tank halbwegs entrostet ist. Der Lesitungsverlust bei 17 kw ist so groß, dass mein Schätzchen nicht mehr über 80 kommt oder auch nicht mehr als 5000 U dreht.
Nun hat mir ein Bekannter garaten, den Tank mit Hilfe von kleinen Einsenkügelchen (z.B. Bleiband aus Gardinen) zu füllen, ein wenig Spritt drauf und ab damit für 4-5 Stunden in einem Betonmischer! bewegen (natürlich gepolstert). Das Verfahren scheint mir recht aufwendig.
Hat jemand bereits Erfahrungen damit gemacht oder eine alternative Methode zur Entrostung des Tanks für mich als Tipp ?
Vielen Dank hierfür im voraus.
Bernd aus Hameln
43 Antworten
So ähnlich hab ich es auch gemacht. nur mit kugeln aus kugellagern. die kleinsten waren dabei nur 5mm groß. die größten 12mm. den tank habe ich mit allem möglichen befüllt, was ich gefunden habe. eine dose rostlößer, 3 dosen bremsenreiniger, etwas verdünnug und etwas alten benzin. den tank hab ich dann von hand geschüttelt und einige zeit einwirken lassen. hat ganz gut funktioniert. diese mischung habe ich natürlich ordnungsgemäß entsorgt.
Also ich habe dies Methode auch schon mit der "Beton Mischer" Methode gemacht. Ich habe mich vorher bei mein Zweirad Werkstadt erkundigt wie das am besten geht. Die meinten Das man am besten Schrauben,Mutter, Grobe EIsen Spähne, Glas etc.pp nehmen soll und dan in den Tank kippen mit Diesel. Der Diesel Setzt sich dan auf die Wände so das es vorrerst nicht mehr Rosten kan. ich würde den Tank aber nicht so in dne Trommel legen. Bing das an den Mischhaken fest oder so.. weil du sonst Beulen meiner meinung nach hast..
MFG
Marcel
Tank innen entrosten
Also ich habe ca 2 Flaschen Clorix ( Toilettenreiniger) gekauft reingefüllt nach 5 Tagen mit etwas Wasser verdünnt und nach jeden 2-3 Tag den Tank geschüttelt .
Nach einer Woche war er ínnen super Blank!!
Es war ein hoffnungsloser Fall der Tank einer DKW 175.
Wichtig ist ihn zu schütteln daß das Clorix überall verteilt wird. Auf Augen und Hose achten!!!!!!
Diese Methode hat mir ein 85 jähriger Oldtimerfreund verraten.
Servus
Clorix könnte Lack und Dichtungen angreifen und braucht halt Zeit. Klingt aber ganz gut.
Die Aktion mit den Bleikügelchen soll glaube ich neben dem entfernen des Rosts eine dünne Schicht Blei zurücklassen, was neuen Rostansatz zumindest verzögern soll.
Dass der Diesel vor Rost schützt kann ich mir nicht vorstellen, denn beim Tanken wird er 100%ig abgewaschen. Und bei leerem Tank evtl. entstehendes Kondenswasser wird den Diesel unterwandern.
Die Betonmischervariante kenne ich mit Glasscherben, vorzugsweise dünnes Glas(z.b.Sektflaschen). Ist wie Sandstrahlen von innen. Dazu muß der Tank aber trocken sein! Mit Bremsenreiniger ausspülen und mit Druckluft ausblasen dürfte ein gangbarer Weg sein.
Würd den Tank aber auch auf jeden Fall festbinden.
Ich weiß nicht mit dem Diesl ob das Hilft. Ich bin auch noch mit meinen 15 Jahre sehr unerfahren und dan habe ich halt den anweisungen den Zweirad Mechaniker gehalten. Und wen geschaden hat es der Hercules bisher noch nicht.
Marcel
Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei euch allen für die vielen konstruktiven Tipps.
Gruß Bernd
Also ich hab in meinen Tank ca 0,5 Liter Sprit und haufenweise Bleikugeln (Luftdruckgewehrmunition) reingeschüttet und dann hieß es "Shake it Baby".
Hat ganz gut gefunzt.
tank mit rost
hallo schart etwas spät aner besser als nie
das billigte ist du gehst in eine werkstatt und besorgst dir altes auswuchtblei das du dann mit der zange zerkleinerst und dann rein mit einwenig bentin gut schüteln on de rocks
billiger gehts nicht
gruss ruedy
Tank
ich habe schon mehrere Tanks wieder Flott gemacht und zwar mit Tankentroster und dann versiegelt ist super.
ich denke, metallkugeln sind eine ganz gute variante, von schrauben, scherben oder ähnlichen "scharf"kantigen dingen würd ich aber abraten, nimm wirklich kugelförmige gebilde, die arbeiten im prinzip von alleine,
mit dem mischer ist an und für sich keine schlechte idee, aber wie von meinen vorredner schon erwähnt, auch n bissl aufwendig (es sei denn, man hat mischer und entsprechende polster vor ort)
stattdessen wirklich besser diesel oder direkt entsprechende reiniger aus dem fachhandel mit zu geben (meinetwegen auch nicht extrem versautes altöl und dass dann entsprechend entsorgen lassen)
von haushaltsreinigern lass besser die finger von, da ich denke, dass du auch durch ausblasen etc dann nicht alle reststoffe der chemie rausbekommst, auswirkungen auf dichtungen, flüssigkeiten etc. sind vorprogrammiert
pers. erfahrung war mit alten kugellagerkugeln etwa ne handvoll (wie oben der kollege) + altöl (vielleicht anderthalb liter oder so warens glaub ich), was ich dann eh zurück geben konnte, den tank entsprechend befüllen, drehen und wenden (oder lasses deine frau machen, die kennt das aus der küche, sorry, kleiner scherz am rande), und irgenwo aufhängen oder auch hinlegen (tankform ggf beachten) und dann halt alle ein zwei tage drehen und wenden, nach etwa 10 tagen sollte die prozedur eigentlich vollendet sein
entrosten
halli hallo
mein kleiner bruder hat seinen tank entrostet in dem er kieselsteine innen rein gemacht hat und dann geschüttelt hat immer mal wieder.
dauert halt seine zeit aber man braucht keinen betonmischer dazu.
Viel spaß beim schütteln und drehen
bye bye melli
An meiner OSL habe ich keine Hinterradfederung - was liegt näher als den Tank (für ein anderes Motorrad) mit Akku-Schrauber-Schrauben zu füllen (natürlich nicht ganz) und ihn auf den Gepäckträger der OSL zu befestigen. Alle zwei Tage ein Stück drehen, also eine andere Stellung suchen - nach zwei Wochen und 10 Fahrten zur Artbeit war der Tank blitzsauber!!
Buckeltaunus
hä? wie funtzt das jetz?
was ist wenn der tank richtig zerfressen ist? also das löcher drinnen sind, wie halkten die kugeln da drinne :D
tank entrostung
ich hab jetzt hier schon 3 Schwalben wieder zum leben erweckt
da hab ich immer groben splitt und kies gemischt mit 1/3 altöl und 2/3 alter mischung gemommen
deckel drauf und auf die waschmaschiene in jeder lage einmal vollwäsche mit schleudergang
hat gut geholfen und kostet nur etwas zeit
split und kies lassen sich lange lagern den rest ab in nen kanister zum altöl zurück zum händler
bei löchern würd ich erst schweissen oder löten
ABER ERST DEN TANK MIT WASSER FÜLLEN
mrg rene
  3. Motorrad
