Tank total leer gefahren
Ich weiß daß man es nicht machen soll, aber es waren die Umstände....
Möglicherweise interessiert es aber doch manchen W211-Fahrer (Limosine/80Litertank)
bei 1020 KM nach letztem Tankstop kam die gelbe Lampe
ab 1075 KM zeigte der BC eine Reichweite von 0 Km (Fahrt mit ca 70-100 auf Landstraße
ab 1107 KM war ein lautes Geräusch aus der Tankgegend hörbar
ab 1108 KM nahm der Motor das Gas nur mehr teilweise und verzögert an
dann stand ich neben der Zapfsäule
Stellfläche ziemlich waagrecht
Erste Abschaltung der Zapfpistole bei 79.2 Liter
Nachtanken ohne Überlaufen endete bei 81.05 Liter (ergibt 7.31 L/100KM)
Der Motor lief danach wie gewohnt unauffällig
in diesem Sinne
wer sich blind auf Technik verlässt, fühlt sich mitunter verlassen wie ein BlinderGruss
C3PO2003
LOL. Blind auf Technik UND auf Frauen müsste es dann bei mir heißen. Vor ungefähr gefühlten 1000 Jahren hatte ich auch mal den Tank staubig gefahren, allerdings im Bewusstsein, dass ein Reservekanister temporäre Abhilfe schafft. Naja, Frau hatte natürlich auch so gehandelt und dann nicht getankt und nichts gesagt .... und ich auch nicht geguckt. Also Blinde auf ganzer Linie.
Kann mir heute nicht mehr passieren: hab keinen Kanister mehr, das Auto dazu ist ebenso wech .. und die Frau auch .......
16 Antworten
...dann stand ich neben der Zapfsäule
Ich würde sagen: Optimal kalkuliert!
Mein 220 cdi ist mir neulichs nacht auch vereckt bei ca 100kmh ist die karre einfach ausgegangen einen kilometer vor meinem zuhause.
Jaa! der der Tank war auf reserve aber er hatte noch einen strich in der anzeige und der rechner hat mir angezeigt das ich noch 60 km weit komme.
Das war aber leider nicht so, bei voller fahrt geht der Motor aus sammt bremskraft verstärker und servolenkung.
Technik die Begeistert!
Oder wie wir intern sagen die "Mercedes Lösung"!
@karlheinz:
Danke mal für die Info. Dann weiss man mal, was auf einen zukommen "könnte".
Ansonsten ist es mir ein Rätsel, wie man:
1. sich blind auf den Bordcomputer verlassen kann, und
2. nicht RECHTZEITIG nachtankt
Level
Nur zur Info:
Auch wenn man Mercedes fährt ist das kein Freibrief, den gesunden Menschenverstand beim Einsteigen auszuschalten.
in diesem Sinne
C3PO2003
hmm zieht der Diesel dann nicht eigentlich Luft und man hat ein Problem?
Also bei mehr als 30km in der Reserve werde ich dann schon unruhig. Das sind doch eigentlich Situationen die man vermeiden kann
in diesem Sinne
C3PO2003
Früher sollte man einen Diesel nie leer fahren weil man dann alles entlüften msste - ist heute nicht mehr so. Alles ist selbstentlüftend ausgelegt.
Empfehlen würde ich es dennoch nicht.
Die HDP erhitzt den Kraftstoff und heißer Diesel wird über die Leitungen in den Tank zurückgespült.
Je weniger Kraftstoff vorhanden ist umso heißer wird der Tankinhalt.
Tankt man dann nach und startet kann der plötzliche Temperaturwechsel des Kraftstoffs durchaus einen Schaden an der HDP verursachen - oder einen schleichenden Schaden.
Daher ruhig immer 10 Liter im Tank drin lassen.
Und nicht nach einem scharfen Autobahnritt mit dem letzten Tropfen an die Tanke und volllaufen lassen.
H.
@Rengteng
Was ist eine Frau in Salzsäure?
-> Ein gelöstes Problem.
H.
Nicht nur die Hochdruckpumpe, sondern auch die sehr empfindlichen Injektoren bekommen
ohne Kraftstoff keine Schmierung und reiben sich u. U. sofort auf!
Was man so alles wissen sollte!
Steht das in der Bedienungsanleitung?
Sorry, dass ich so frage. Habe bisher nur Benziner gefahren. Als Leihwagen schon mal Dieselfahrzeuge; da liest man sich allerdings die Bedienungsanleitung nicht durch.
Ulicruiser
Original geschrieben von UliCruiser
Was man so alles wissen sollte!Zitat:
Ulicruiser
Sollte man schon wissen. Bei mir hat schonmal das seitliche schiefstehen im Hof bei laufendem Motor (ok, sollte man nicht!) bei 1/4 vollem Tank ausgereicht, dass der Treibstofftrakt leerlief. Auf ebener Fläche isser wieder angesprungen, aber das braucht 'ne gesunde Batterie, das dauert lange!
der bordcomputer und die tankanzeige zeigt einem nicht an wie viel noch drin ist oder wie weit man damit kommt ....
es wird berechnet wie viel wohl noch drin ist anzuzeigen und wie weit man evtl noch kommen könnte ....
die angezeigten berechnungswerte ändern sich bei lastzustand, temperatur und neigung !
so kann es schon sein das der tank angezeigt voller wird, wie beim start und ohne dazu zu tanken
steve
Original geschrieben von level0611
@karlheinz:
Level
Ja stimmt soweit, aber wie geschrieben, es waren die Umstände (keine Tankstelle bzw wenn doch dann keine Zeit)
Und ganz blind auf den BC verlassen ist nicht ganz richtig:
Ich fahre dieses Auto gut 100T-KM und vergleiche jedesmal die angezeigten Werte (Reststrecke + Durchschnittsverbrauch) mit der Realität. Meine Berechnung ergab 10 KM bevor der Sprit ausging, daß ich noch 7 bis 8 KM kommen würde ...
Es fehlte also nicht sehr weit.
Schäden an der Förderpumpe kann man bei solchen Geschehnissen wohl nicht ausschließen, ich habe aber auch nicht vor dieses öfters zu machen.
Original geschrieben von karlheinz_sbg
...es waren die Umstände (keine Tankstelle bzw wenn doch dann keine Zeit)
...Meine Berechnung ergab 10 KM bevor der Sprit ausging, daß ich noch 7 bis 8 KM kommen würde ...
Der ist auch gut.
Meinst Du, die letzten 2-3 Kilometer laufen geht schneller als einmal tanken?
Bist Du Leichtathlet? Oder einfach nur 6 in Mathe?
Ich glaube, er meinte das anders.
Sei nicht so spitzfindich.
