  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. tank umbau und elektrik
Harley-Davidson FLS Fat Boy
Moin Männer,
so langsam wird´s.... der Umbau reift.
jetzt ist der Tank dran und daher eine Frage an Euch .... ich möchte den originalen Tank gegen einen MUSTANG TANK "RIBBED" austauschen. Meine Fatboy (die nach dem Umbau kaum noch eine ist) ist ein Vergasermodell. Geht das einfach so ? Tank wechseln .. fertig ?
Dann noch was .... ich will diesen ganzen Batterie Kasten - Steuergerät - Kabel Gedönse irgendwie tiefer oder woanders hin verbauen.
Sinn der Übung ist es eine plane Fläche zwischen den beiden Rahmenstreben zu haben (also unter dem Sitz) .... Mir fällt da nur ein...kleinere Batterie .... ja, ja ich weiß, die Originale ist allemal besser .... mir fällt aber halt nichts besseres ein. Jemand ne Idee ?
Und bevor es so an guten Ratschlägen hagelt ..... ich kann nur Moped fahren, wennse mir gefällt.
Lange mit "asn" telefoniert .... top !! Bestellt.
Grundsätzlch ein top Ding mit minimaler Entladung .... und klein !!!
Ich werde berichten.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Moin
Bei Vergasermodellen haste ja nur einen Benzinhahn,ist also unproblematisch.
Ob der Tank so passt mußte probieren.
Akku verkleinern ist so eine Sache.
Wenn zuwenig Start Strom übrig bleibt dreht der Anlasser den Motor nicht durch.
Meine Kisten haben einen geteilten Tank,da passt das Elektrikgedöns gut dazwischen.
Mit einer selbst gebastelten Rahmenabdeckung kann man auch Platz schaffen.
Frohes basteln.
Tank dürfte keine großen Probleme machen!!! War bei mir (2003er Vergaser Softail) jedenfalls so. Halterung des Tanks muss angepasst werden und der Benzinhahn muss vernünftig positioniert sein. Probleme könnte das Oberrohr machen. Bei mir war das eckig.... Sieht nicht besonders toll aus....
Kleine Batterie würde ich lassen, macht nur Ärger.... Was ist hinter dem Batteriekasten oder dem Getriebe? Da passte bei mir einiges hin...
Gruß Brus
Tank Umbau beim Vergaser Modell kein Problem anpassen und fertig.
Umrüsten auf einer kleinen Batterie na ja ich weiß "" lach ""
Steuergerät habe ich bei meiner Softail hinterm Spritzschutz verstaut.
Eine passende Halterung dafür angefertigt und gut ist es.
Greetz Schooli
Da hängt es bei der Rocker ja auch rum...
Käffchen
.....Steuergerät habe ich bei meiner Softail hinterm Spritzschutz verstaut...
Ja,
genau, den Platz meine ich. Da habe ich auch jede Menge hin verbaut.
Gruß Brus
http://www.wunderlich.de/.../...sey-Reinblei-Batterien-PC-545-LITE.htm
..... bin selbst grad' am umbaun.... ;)
liebe Grüße aus Kärnten Rudi
Moin Rudi,
sieht interessant aus... Hast Du die Maße der Originalbatterie parat?
Gruß Brus
Abmessung Batterie
17,5 cm lang
8,5 cm breit
16 cm hoch
liebe Grüße Rudi
Ich habe die Batterie seit zwei Jahren verbaut, keine Probleme!
..... hab' ich ganz vergessen, den Tip hab' ich vom Kettchen! :D:D:D;)
LiFePo4 - Maße B=78mm, H=68mm, L=110mm
Nicht ganz billig, aber klein
Ja,
aber fahrende Bombe, insbesondere bei Vibrationen und Nässe, begrenzte Ladezyklen und spezielles Ladegerät notwendig....
Ein Bekannter arbeitet mit den Teilen für Elektromotorboote und hat mit abgeraten...
Gruß Brus
Dann muss er es wissen, ich bin glaube ich bloß bei Nässe gefahren, bin Motocross-Strecken:) im Schwarzald andauernd gefahren und bin seit zwei Jahren sehr zufrieden...... Bis jetzt 12.000 KM....
Aber die Sitzhalterrung wär ein Thema...:D
@Kettchen: Brus meint 'nen anderen Akku! :)
@Brus:
Ich muss Dir widersprechen.
Bei LiFePo- Akkus kann das nicht passieren, die sind "Eigensicher"! Gute LiFePo Akkus haben einen sog. "Balancer" eingebaut, und können ganz normal mit der Moped-Lima geladen werden! ;)
Ein Freund von mir hat mit Akkus zu tun, kann man aber auch auf Wiki nachlesen! ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
Bei LiPo- Akkus sieht das anders aus! ;)
liebe Grüße aus'm Elend Rudi
