Tankanzeige immer auf Null
bei meinem "winterauto" ist mir wohl die Tankanzeige kaputt gegangen.
Diese zeigt immer null an, die Nadel bleibt unverändert ganz unten - egal ob zündung an ist oder nicht.
War grad total unnötig beim Tanken, haben nur 3Liter gefehlt. Hat sich also nicht wirklich gelohnt
Da meine Tochter mit dem Auto nächste WO Urlaub macht, würde ich gerne verhindern, dass ihr der selbe peinliche Fehler unterläuft und vor allem möchte ich nicht, dass die irgendwo mit leerem Tank stehen bleibt.
Gibt es da einen Sensor den man "selber" tauschen kann?
Du weißt aber,das du den Tankgeber maximal bei halbvollem Tank ausbauen solltest?
Ist er voller,wird das Benzin hier ausm Tank laufen....
Greetz
Cap
24 Antworten
servus,
die kraftstoffpumpe/füllstandgeber sitzt unter der rücksitzbank rechts...
hier steht was dazu: http://www.motor-talk.de/.../benzinpumpe-tauschen-t1744014.html?...
Original geschrieben von bloob2
Super!!
Danke!
kein Problem
Bei mir hing die Anzeige auch mal. Hab mir nen Kanister in den Kofferraum gestellt und die Karre leer gefahren.
Beim Volltanken ging alles wieder.
Ich würde aber dringend empfehlen einen
Tachotestzu machen. Kann ja auch irgendwoanders ein Defekt vorliegen.
den Tachotest hatte ich schon versucht.
Stand im Bordbuch. Leider stand da aber nicht was sonst kaputt sein könnte..
Ich werd mich nachmittags mal über die Rückbank hermachen und mir die Füsstandsgeber anschauen, bzw mal anschlüsse Prüfen..
Kann man da die Kabel durchmessen ohne das komplette Kombiinstrument zu zerlegen?
Hab beim BMW öfter mal besuch vom Marder (an die Audi´s geht er komischerweise nie) BMW schmeckt offensichtl besser..
evtl hat sich dieses Miststück ja an den Kabeln verewigt und deswegen ist bei mir laut anzeige nichts mehr in Tank ;-)
wieviel Kilometer hat er denn schon runter?
man muss immer davon ausgehn das der Sprit nicht 100% sauber ist und sich mit der Zeit bissl Schmutz im Tank ansammelt (deswegen ja auch der Benzinfilter). Also würde ich mal behaupten das der "Schwimmer" hängt...
Aber vll schreibt ja noch jemand der sich hier besser auskennt.
Einen Kabelbruch(oder Biss) halte ich für unwahrscheinlich.
der hat kanpp 160tsd runter.. also dreck könnte schon sein, aber eigentl lasse ich einmal im Jahr grosse Inspektion machen. Die Kraftstofffilter werden da jetdesmal auch gewechselt. Zumindest lt Rechnung ;-)
funktioniert denn bei dir die Temperatur Anzeige?
ich hatte das Problem, dass die Tank und Temp Anzeige nicht funktionierten, weil andauernd die Sicherung durchgeknallt ist.
Bei mir lag es am Massekabel von der Endstufe, welches ich an der Mutter der Rückleuchte angeschlossen habe.
Wenn die Anzeige im Tacho funktioniert ist meist ein Kabel an der Tankgeber/-pumpen-Kombination abgebrochen.
Lösung des Problems,Tankgeber ausbauen und Kabel neu anlöten.
Danach geht die Tankanzeige üblicherweise wieder.
Halbe Stunde Arbeit und bitte drauf achten,das der Tank maximal halbvoll ist,sonst suppt das Benzin beim öffnen der großen Plastikmutter sofort in den Innenraum und das stinkt so pervers,das deine Tochter den Urlaub mit DEM Auto vergessen kann....
Greetz
Cap
Hi CaptainFuture (Held meiner Jugend)
Ich werd mich heute abend mal ins Auto legen und die Bank ausbauen.
Danke für den Tipp mit dem Tank.. dann werd ich sicherheitshalber mal bisschen was raussaugen..
kann mich an den Geschmak schon gar nicht mehr erinnern
Werde dann spätestens morgen über meinen Erfolg berichten
Der E 36 hat zwei Tankgeber, links und rechts, wenn die Tankanzeige gar nichts mehr anzeigt, wird es wohl eher ein Kabelproblem sein.
Die Geber sind IMHO in Reihe geschaltet, d.h. wenn einer ausfällt wird 0 angezeigt.
Das Problem ist relativ wahrscheinlich die von Cap... erwähnte gebrochene Lötstelle im Tankgeber, die ganz einfach nachgelötet werden kann.
Aber mess einfach mal mit einem Multimeter nach... an den beiden Gebern.
Berni
Oh....ähhhmmmmm.....is übrigens der Geber auf der Beifahrerseite!
Ganz vergessen zu erwähnen.....
@BimJeam
Is ein bekanntes Problem und trifft im Laufe der Jahre jeden E36 früher oder später,falls er ned vorher durch nen Unfall oder sonstiges "stirbt".
Greetz
Cap
Jo, das Problem hatte ich auch an meiner ex 325i Limo. Bei mir war es der Geber auf der Beifaherseite unter dem Rücksitz. Kabel drangelötet, eingebaut und die Anzeige funzte wieder
2Fast
auch bei meinem 328 Cabrio hatte ich das Problem mit der Spritanzeige die sich keinen Millimeter mehr bewegte,
bis ich hier gelesen habe wo das Problem liegen könnte...
hab kurzerhand die Pumpe auf der rechten Seite ausgebaut und siehe da,
Kabel ab!!!!
Kabel angelötet und alles funzt wie am ersten Tag :-)))))
DANKE!!!!!!!
