- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Tankdeckel Befestigung gerissen
gibt es für den Tankdeckel (Diesel) die Halterung die den Deckel mit dem Fahrzeug verbindet auch einzeln beim Freundlichen oder muss ich den kompletten Deckel kaufen?
Gibt es eine Anleitung wie man Halterung wieder montiert?
20 Antworten
ich habe fast das gleiche Problem, mein Deckel hängt noch an einem seidenen Faden. Eigentlich braucht man ja nur das Plastikband vom Decken bis zum Spreizniet ....
Gibt es dafür eine zuverlässige/ passende Bezugsquelle ?
Danke Wolli
Moin, hatte das selbe Problem, ich hab mir das hier bestellt: A2214700605
https://a.aliexpress.com/_vYY4yV
Der Austausch war echt fummelei und auch etwas kraft war von Nöten aber hat funktioniert und günstiger gehts glaub ich nicht.
danke für info.
kannst du 'fummelei' etwas genauer beschreiben, was musste gefummelt werden ?
danke.
Der schwarze Ring klemmt unter dem roten Deckel, der Ring gibt nach und mit Hebeln bekommt man den alten runter und auch den neuen wieder drauf, ich glaube das hat bei mir insgesamt 20 min gedauert. Da ist aber kein neuer befestigungsstift bei, den solltest du am besten nicht verlieren. Nur das Band auszutauschen geht leider nicht.
Hatte auch das Problem, habe beim :) einen neuen Tankdeckel gekauft, wenn ich nicht irre, so um die 25,-€ :D.
Gruß Pooly
Das Ding ist TÜV-relevant. Kein Bändchen, keine Plakette.
Neuer Tankdeckel bei MB kostete in meinem Fall keine 20 Euro und war am nächsten Tag verfügbar. Dafür würde ich keinen Aufwand über Aliepress und 20 Min. Wechsel investieren.
Deckel ist auch gleich mit neuer Dichtung und in 2 Min. Gewechselt.
meiner ist gerade heute einwandfrei durch den tüv gekommen - mit abgerissenem band ;-)
@1stcar schrieb am 1. März 2022 um 17:56:07 Uhr:
Aber nur, weil er nicht nachgesehen hat.
@latte0815
https://www.ebay.de/.../114626659813?...
Kannst auch online in der Bucht super kaufen!
Mein Bändchen ist auch gerissen und ich überlege diesen zu kaufen. Auf der anderen Seite: reine Kosmetik! Der Deckel kommt eh immer in die passende Ablagefläche im Tank und kommt somit nicht weg. Daher kann die Kohle eigentlich lieber in Sprit investiert werden bei den aktuellen Traumpreisen...
War bei mir auch gerissen - wurde bei MB mit dem ASSYST-B behoben:
KUNDENWUNSCH: GUMMIBAND TANKVERSCHLUSS ERNEUERN
POS 1. EINFÜLLVERSCHLUSS ERNEUERN
FESTPREIS: 10,73€ (netto)
von daher....
OK...dann: beim Freundlichen machen lassen!
@kandidatnr2 schrieb am 1. März 2022 um 14:02:34 Uhr:
Das Deckelseil ist bei mir schon ewig nicht mehr da...
Ob Werkstatt-TÜV oder Prüfstelle: Das hat bisher niemanden interessiert !
@Markus250 schrieb am 2. März 2022 um 08:32:27 Uhr:
Man könnte natürlich auch die Frage stellen, was noch alles übersehen wurde.
