  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Tankdeckel öffnet sich in der Waschstraße
BMW 5er G30
Themenstarteram 19. August 2019 um 13:55
in der Waschstraße öffnet sich ab und an der Tankdeckel. BMW angefragt: Problem sei bekannt, infolge von Druck durch die Bürsten oder durch den hohen Druck der Trocknung. Es kann keine Lösung angeboten werden!!!!
Alle Türen werden durch die Schließung verschlossen, außer der Tankdeckel. BMW: ist nicht schliessbar.
Ich fahre durch die Waschstraße mit der Stufe N bei laufendem Motor. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich helfe mir mit einem Gumminoppen über dem Tankdeckel.
Kennt jemand dieses Problem? Liegt hier ein Mangel seitens BMW vor, der in der Garantiezeit behoben werden muss? Oder muss ich dies so akzeptieren, da es so gewollt ist?
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen!
Mit einem freundlichen Gruß
BMWnobbi
Wenn man den Wagen von aussen verriegelt ist die Tankklappe natürlich zu.
Aber nicht, wenn man drin sitzt und von innen verriegelt.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Das ist leider einfach so. Ist auch schon beim F1x der Fall.
I.d.R. fängt sich da der starke Luftzug des Trockengebläses drunter und drückt ihn auf.
Beim E6x hat der Deckel noch mit verriegelt, seither nicht mehr.
Jedenfalls kein Mangel im rechtlichen Sinn sondern bestimmungsgemäße Funktion.
Wirst akzeptieren müssen, kenne keine Lösung.
Wie ist denn der Tankdeckel bei verschlossenem Wagen gegen unbefugtem öffnen gesichert, wenn er nicht mit verriegelt wird?
Bin gerade sehr verwirrt, dass dies beim 5er seit F1x nicht mehr geht.
Bei meinem F34 ist der immer noch verriegelt.
Themenstarteram 19. August 2019 um 16:07
Hallo, bei verschlossenem Wagen, Schalthebel auf Position D oder P , wird die Tankklappe mit verriegelt.
Ok, dann bin ich beruhigt.
Ob meiner in Stellung N auch offen ist hab ich ehrlich gesagt noch nie geprüft/ mitbekommen. Werde ich mal testen.
Hab aber auch nur Waschstraßen in denen ich meinen Wagen abstellen muss.
Nur nebenbei: wenn das Auto still steht, ist die Waschanlage per Definition keine Waschstraße ;)
Vielleicht auch eine bessere Autowaschanlage probieren?
beim 530e ist die Klappe immer verriegelt wenn man nicht den speziellen Entriegelungsknopf betätigt.
Die Tankklappe hinten rechts?
Eher nicht....
Und von etwas Anderem war nicht die Rede. Hilft ja dem TE auch nichts wenn er weiß, dass die Motorhaube zu bleibt.
jupp, die hinten Rechts. Eher doch
Ist halt aber bei allen Anderen bekannterweise nun mal nicht so.
Also inwiefern hilft das weiter?
@RonnyB1 schrieb am 19. August 2019 um 21:21:51 Uhr:
Ernsthaft probiert? Also Karre laufen lassen von innen verschließen und jemanden bitten das zu überprüfen. Hatte das Problem beim F10 auch in der Waschstraße. Beim G30 bleibt alles zu.
Beim 530e (und NUR dort) läuft das anders.
Hintergründe hier:
https://www.motor-talk.de/forum/entriegelung-tankklappe-t6161057.html
Alle anderen haben, mehr oder weniger ausgeprägt, das Thema.
war mir nicht bekannt. Denke aber mein Beitrag war fast genauso hilfreich wie Deine Erklärung zur Definition einer Waschstrasse :D
  4. BMW
  5. 5er
