  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Tankentlüftungsventil problem
BMW 5er E60
Moin ich brauche hilfe meine E60 530ia bj 2003 135t.km zeigt fehler Tankentlüftungsventil- und Motorlampe, wurde sofort erneut,aber nach ca 15km kommt das gleiche problem,im FS steht wieder Tankentlüftunsventil, dasTeil ist original vom BMW.Was kann noch sein bitte um Hilfe, für mich ist das schon langsam albtraum .Alles wurde geprüft aber immer das gleiche nach paar kilometer Motorlampe. Auto läuft ganz normal ohne probleme, keine ruckeln,keine Leistung verlust oder so was.MfG Miki
31 Antworten
Abends. Weißt niemand was soll ich noch prüfen weil ich habe keine idee mehr.Danke im voraus.MfG Miki
Moin wo sind unsere spezi,keine einzige Antwort.Bitte um Eure Unterstüzung:confused:.Gruss Miki
Es gibt halt Fehler die sind selten.
Und deswegen muss man halt warten bis jemand mit so einem Fall sich mal meldet.
Was sagt den BMW dazu? Oder bei welcher Werkstatt warst du?
Vorförderpumpe mal checken. Falls der 2003er das hat.
Spritfilter mal erneurt? (Beim Diesel hat man zumindest eine)
Hallo.Dankeschön mein ist Benziner ich war noch nicht bei BMW,aber 2 Autowerks.und mein gute Kumpel will am Wochenende alles noch prüfen,Er war 7Jahre bei BMW als KFZ-Mechaniker.MfG Miki
Schau dir alle Schläuche die da dran sitzen mal genauer an.
Moin.Gestern war die Motorlampe auf ein mal weg vom aleine; so ein wunder nach 20 mal starten und Fahren war gleich aus wie muss,aber Heute leuchtet schon wieder.FS ausgel. Tankentl.ventil. fehler gelöscht, aber nach ca.300m Fahrt kommt dies immer wieder zurück,hexerei oder.MfG Miki:confused:
Poröser Schlauch eventl.. Hast geprüft?
Hallo ich habe alles noch mal heute geprüft strom ist da keine defekte Schläuche oder neue teil defekt????????
Tut mir leid, keine Idee.
Halt uns auf dem laufenden damit User mit gleichen Problemen dann eventl. eine Lösung haben.
Moin wurde ich machen.MfG Miki
Hast du mit deiner Problemstellung mal gegoogelt und ist da gar nichts bei rum gekommen?
Auch Youtube und auch mal auf English/International versuchen.
Oder auch andere BMW Foren anfragen.
Oder bringst viel Geduld hier mit, ich glaub das wird so schnell hier nichts.
Ich habe alles versucht,aber nichts neues gefunden.
Mit welchen Programmen lest ihr die Fehler aus?
Vielleicht hat dein Kumpel ja ne Idee wenn er vor dem Auto steht, drücke die Daumen.
Moin.Wurde bei BMW ausgel.Ein Bekannte hat so ein spezial profi Computer.MfG Miki
