  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Tankklappe in der Waschstraße
BMW X5 E70
Moin!
Ich habe das Problem, dass meine Tankklappe nach Durchfahrt durch die Waschstraße (konkret Mr.Wash) immer offen ist. Grund dafür sind die nicht unschwachen Trocknungsgebläse, wo die Klappe aufgeblasen wird. Sie schlägt zwar trotz der Breite des X5 nirgends an, jedoch sieht es im Spiegel immer aus als ob sie bald abgerissen wird, außerdem muss man danach immer aussteigen und sie wieder manuell schließen.
Selbst bei verriegeltem Fahrzeug wird die Klappe aufgeblasen, was meiner Meinung nach doch gar nicht sein darf?
Hat jemand anderes auch dieses Problem und hat eine Lösung parat? Ist meine Tankklappen-Verriegelung im Eimer?
Danke und viele Grüße
Patsone
Ich frage mich wirklich, wie lange wir uns diesen schon inzwischen kriminellen Schwachsinn noch antun müssen.:mad:
Hoffentlich verkommen wir hier nicht zu einem Haufen von Hackern oder anderen Kleinkriminellen, die sich hier gegenseitig die Tips geben, wie man am besten bescheissen kann.
Tssssss, Leute gibt`s....
Gruß in das Forum des guten Geschmacks.
Klaus
32 weitere Antworten
32 Antworten
Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt, gehe aber davon aus, dass die Tankverriegelung defekt ist. Wobei man mal prüfen müsste, ob die Tankverriegelung überhaupt mit betätigt wird wenn Du von innen verriegelst.
Mein Gott, was muss das ein Gebläse sein.
Klaus
Gute Frage, ob sie mitverriegelt (im Normalfall)...
Meine Tankklappe ging bisher nie von selbst auf, solltest du vielleicht mal prüfen lassen. Bis dahin würde ich einfach das Fahrzeug verriegeln, damit wird auch die Tankklappe verriegelt.
Naja, ich verriegle ja das Fahrzeug von innen, daher bringt das wenig. Die Frage ist, ob die Tankklappe beim Verriegeln von innen mit verriegelt wird (wovon ich ausgehe, dass das im Normalfall so sein sollte) oder nur, wenn das Fahrzeug von außen abgeschlossen wird.
VG
Patsone
Hallo Patsone,
ich habe es noch nicht testen können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die Verriegelung von innen nicht auf den Tankdeckel auswirkt.
Würde Sinn machen z.B. an gefährlichen Tankstellen in Schurkenländern, oder?
Klaus
Ich würde es probieren. Meine Hüddel ist aber wieder in der Werkstatt.
Normalerweise öffnet die Tankklappe doch nur wenn man _recht fest_ von außen draufdrückt. Ein Gebläse sollte das nicht öffnen können.
Bin mir sehr, sehr sicher, dass die Tankklappe nur durch die Fernbedienung verriegelt wird.
Per Fernbedienung verriegeln geht aber nur, wenn du keine Alarmanlage hast.
Nein, per Fernbedienung geht nur wenn der Schlüssel nicht steckt und das geht wohl kaum wenn der Motor läuft
Hallo Patsone,
das ist mir bislang auch noch nie passiert (in unterschiedlichen Waschanlagen), von daher denke ich auch, dass deine Tankklappenverrieglung defekt ist. Vielleicht ist da auch etwas einstellbar, dass sie straffer schliesst. Ich würde sagen: ab zum :).
Dirk
Ich hatte meinen Vorschlag auch mit Verriegelung von Innen gemeint. Hab's grad mal ausprobiert, allerdings war der Tankdeckel immer offen. Kann aber auch mit dem Öffnen der Fahrertür zusammenhängen... Da ich alleine war, konnte ich das nicht testen. Zumindest über den Schlüssel sollte man das Fahrzeug doch auch von Innen verriegeln können, also inkl. Tankdeckel.
Dass die Tankklappe durch die mächtigen "Föns" in den Waschanlagen aufspringt kann ich mir definitiv vorstellen. Die Leistung reicht hier in jedem Fall aus. Es ist nur eine Frage des Winkels mit dem der Luftstrom trifft. Ich würde dies also nicht als Fehler des Fahrzeuges ansehen.
Wie beschrieben bin ich mir sehr sicher, dass die Tankklappe nur per Fernbedienung verriegelt wird. Ich bin nämlich mal (in den ersten Tagen) aus dem Dicken an der Tankstelle ausgestiegen und die anderen Türen waren noch verriegelt. Mein erster Gedanke war: "Die BMW Ingenieure waren garantiert so dämlich, dass jetzt auch die Tankklappe verriegelt ist."
Ich habe dann Luftsprünge gemacht als die Tankklappe nicht verriegelt war.
Lösungshilfe:
Wenn du keine Alarmanlage hast einfach per Fernbedienung abschließen. Achtung: Der so genannte "Dead Lock" verhindert jegliches Aussteigen aus dem Fahrzeug. Also später in jedem Fall wieder per Fernbedienung aufschließen.
Wenn du eine Alarmanlage hast:
Drücke 2 x auf die Verriegelungs-Taste der Fernbedienung. Dies schaltet in jedem Fall in Innenraumüberwachung aus.
Bei Mercedes und Audi kann man zusätzlich noch den Abschlepp- und Erschütterungssensor abschalten. Dann löst die Alarmanlage weder durch Erschütterungen noch durch Anheben des Fahrzeuges aus, sondern nur noch durch Öffnen einer Tür / Motorhaube / Kofferraum. Ist sinnvoll, wenn man sein eigenes Fahrzeug abschleppt.
Ob bei BMW diese "Außensensoren" auch durch 2-maliges Drücken - oder irgendwie anders - deaktiviert werden: Ich weiß es leider nicht. Versuch macht kluch. Oder: Kurz beim Freundlichen anrufen. Die Schleppe die Dinger ja öfter ab.
PS: Heute in der ADAC Pannenstatistik: Der Dicke erhält ++ - die Beste Wertung in 2009. Der ML nur ein +. Der SLK (womit ich derzeit als Drittwagen liebäugele) auch ++.
Aber sagt mal, soweit ich mich erinnere muß man erst gegen eine Feder auf die Klappe drücken um sie zu öffnen. Das schafft doch kein Fön. Wie gesagt, meiner ist beim Freundlichen. Der Kundendienstleiter hat sich der Sache persönlich angenommen und gesagt er bringt meine Schleuder erst zurück, wenn nichts mehr rappelt/knarzt/quietscht. Es kann also sein, daß ich ihn nie wieder sehe.
hallo,
dann drücjken wir dir mal die daumen!!!!!!!!!!!!!!!
gruß aus e
Hans
Aber sagt mal, soweit ich mich erinnere muß man erst gegen eine Feder auf die Klappe drücken um sie zu öffnen. Das schafft doch kein Fön. Wie gesagt, meiner ist beim Freundlichen. Der Kundendienstleiter hat sich der Sache persönlich angenommen und gesagt er bringt meine Schleuder erst zurück, wenn nichts mehr rappelt/knarzt/quietscht. Es kann also sein, daß ich ihn nie wieder sehe. ;)
Dann mal viel Glück. Ich hole meinen gleich nach zwei Wochen wieder ab, ohne Erfolg. Das hat man mir grad so am Tel. mitgeteilt. Da kommt jetzt erstmal ein Ingenieur aus München.
VG Maik
