  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Tankundichtigkeit Beifahrerseite hinten unter dem Tank!
Audi TT 8N
Hallo Ihr!
Brauche dringend eure Hilfe.
Mein Tank ist undicht. Bemerkt habe ich das am starken Benzingeruch im Auto.
Wenn ich unter dem TT auf der Beifahrerseite die Tankverkleidung abnehme, ist der ganze Tank feucht.
War gerade in der Werkstatt, dachte mir Gebrauchtwagengarantie zahlt das... aber leider falsch gelegen. Audi meinte grob 600 Euro allein für Arbeitskosten, da man nur sehr schwer an den Tank kommt.
Jetzt habe ich den Termin abgesagt und möchte selbst reparieren.
Da kommt Ihr ins Spiel:
Ich brauche dringend von euch eine Reparaturanleitung wie ich an den Tank hinkomme.
Infos hier oder PN dringend gesucht.
Vielen Danke schonmal.
Gruß - der über die Gebrauchtwagengarantie Erboste
28 Antworten
Hast du denn keine Garantie? Du hast den neuen TT doch noch garnet so lange, oder?
oh oh da hast Du dir aber was vorgenommen.
Ich denke es ist ein quattro.
Dann muss die komplette Hinterachse und Auspuffanlage raus.
Ohne Sonderwerkzeug und Hebebühne ist das nicht machbar.
Man bekommt noch nicht einmal ohne Sonderwerkzeug die Benzinpumpe dicht nach dem Wiedereinbau.
Ich würde erst mal die undichte Stelle genau suchen.
Müsste ja dann ein Riss oder Loch im Tank sein.
TT-Eifel
Ja is ein TTR Quattro...
Also wenn ich unter der Hinterachse beim Beifahrerrad stehe und nach vorn oben gucke, sehe ich das der Sprit von oben herab kommt.
Audi meinte das etwas von den Schläuchen undicht ist.
Oben bei dem Metalldeckel vom Tank der sich unterhalb des Verdecks befindet.
Jetzt bräuchte ich eine Anleitung wie ich die ganze Verkleidung usw. abbaue. Gibts da net ne Reparaturleitfaden?
Wo könnte ich sowas herbekommen?
Weitere Tipps?`
Andi
@Andi
wenn du nicht wirklich weisst was du tust, lass es mich so schonend sagen:
LASS DIE FINGER DAVON!!!!
auf der Beifahrerseite sitzt der Benzinfilter.
Schau erst mal ob der undicht ist.
Wenn nicht dann die Rückwandverkleidung rechts ausbauen.
Rückwand
Wenn Du das Ablagefach ausgebaut hast.
Ist darunter ein schwarzer Deckel, die 3 Schrauben lösen.
Darunter ist die Benzinpumpe mit Anschlüssen.
Benzinpumpe
TT-Eifel
Also Benzinfilter ist es nicht! Der is trocken, habe ich zuerst geschaut.
Danke schonmal für die Anleitungen, denk ich werde einfach mal verkleidung abbauen und mal den Deckel öffen und schauen was mich dort erwartet.
@patrick202: Danke für die Vorwarnung, habe aber einen KFZ-Meister an meiner Seite, den ich heranziehen werde wenns direkt um den Tank geht.
Weitere Tipps wo es sonst herkommen könnte? Von unten sieht man nicht wirklich etwas wo es herkommt...
@TT-Cuiser,
wird wohl eine der Benzinleitungen vom Tank sein. Das siehst Du dann, wenn Du den Bodendeckel demontiert hast.
Wie äussert sich der Kraftstoffverlust denn?
Läuft nur etwas runter, wenn Du die Zündung an hast oder tropft es permanent?
wenn das so ist! bist ja Nichtraucher,oder?dann muss man sich ja keine Sorgen machen..:D
klar bin ich Nichtraucher, gibt schon genug Leute die mich passiv vergiften... ;)
Also immer wenn ich gefahren bin ist der Tank feucht, also wahrscheinlich wenn die Benzinpumpe läuft.
Ich denke, wenn es eine Undichtigkeit von den Schläuchen unterhalb des Deckels ist, kann ich mir die 600 Euro sparen :)
Wie ist das eigentlich, unter dem deckel is ja auch der tank, aber der is net mit dieser Mulde abgedichtet? Wenn ja, dann kanns ja net davon kommen, weil ja dann nix runterlaufen würde?!?
@TT-Cuiser,
gibt es Marder in Deiner Gegend?
Hast Du eine Versicherung gegen Mardbißschäden?
verstehe ich jetzt nicht so ganz????
TT-Eifel
Ähem, ja Marder gibts hier, sogar nen ganz plöden der mit immer auf meinen Tankdeckel scheißt!
Meinst der kommt unter den Deckel rein :) glaub eher net oder?
@TT-Eifel: Ich meine, ob dieser schwarze Deckel vergleichbar wie ein Bullauge bei einem Schiff ist, wo fest mit dem Tank ist, also Dicht und an der Seite nix rauslaufen kann...
wenn Du den Deckel mit den 3 Schrauben meinst.
Der hat mit dem Tank nix zu tun, ist nur eine Abdeckung zum Innenraum.
Unter dem Deckel sitzt die Benzinpumpe im Tank.
Die ist mit einem großen Kunststoffring festgeschraubt, und ist natürlich auch eine Dichtung drunter.
Der Kunststoffring wird mit einem Spezialschlüssel mit 80 Nm angezogen.
Ohne den Schlüssel keine Chance das dicht zu bekommen.
Es stinkt dann immer nach Benzin im Innenraum.
Mach erst mal die Verkleidung raus, und den Deckel ab.
Dann sieht man die Vor und Rücklaufleitung, da könnte was undicht sein.
Das sind Schnellverschlüsse mit einem kleinen O-Ring drin.
TT-Eifel
