TAUSCH RNS-E von 2009 -> 2011 mit MEDIA Taste - Musiktstream mit iPhone möglich?
Werte Gemeinde,
werde nun das alte RNS-E mit funktionierender FSE gegen ein neueres Modell mit Media Taste (8P0 035 193 G) tauschen. Funktioniert dann der Musikstream via iPhone? Habe gehört, dass das Bluetooth STG (8P0 862 335) dies erst ab einer bestimmten Variante ermöglicht.
Welchen Index brauche ich beim Bluetooth STG?
Vielen DANK & Gruss
Paiton
27 Antworten
so viel ich weiß, geht das bei der Konstellation überhaupt nicht.
Die größte Fiscon FSE kann das aber.
http://www.amazon.de/.../ref=redir_mdp_mobile?... Kauf dir das dann geht es sogar mit FIS Anzeige im a4 Forum hat es einer verbaut mit Bildern
Ps das muss natürlich An das ami angeschlossen werden ka ob du das hast ?
Meinst du mit dem AMI das Bluetooth steuergerät unter dem Fahrersitz?
Audi Music Interface im Handschuhfach !
Hallo!
Erstmal zum tausch vom RNS-E: Das bringt dir gar nichts, --> du müsstest dein bluetooth-interface unterm sitz erneuern welches das i-phone unterstützt. Dann kannst du via bluetooth steramen.
Ist Bluetooth-Streaming mit I-Pod-funktion beim RNS-E überhaupt möglich?
Das ist hier die frage (-;
Ich glaub, du brauchst sowas: (Das AMI läuft nur am neuen 193-er RNS-E)
http://www.kolumbus24.com/.../_TT_i613_2792.htm
Kannst du JETZT mit deinem HEUTIGEN RNS-E und BLUETOOTH FSE telefonieren????
Dannst kannst du dir den tausch vom Bluetooth-interface auch schenken.
Egal, ich hab einfach einen Bluetooth-Dongle in mein AUX-IN gestopft,
ich kann den dongle also über den AUX-eingang am RNS-E abspielen.
Kostet auch nich so viel (-;
du weißt aber, dass die Klangqualität über AUX gegenüber digital stark abfällt...und BT ist auch nicht immer stabil.
Wenn schon viel Geld ausgeben, dann die Fiscon Pro Lösung, damit passt's auch mit dem Sound und das geht nur über den Wechsleranschluss vom RNS-E.
Deshalb mein Vorschlag ami und das Teil dann geht alles Und top Qualität
aber leider ist diese Lösung teuer und aufwändig.
Wenn man kein Handschuhfach mit Wechsler hat, braucht man das auch noch neu.
Oder Halterung aus als biegen ist kein Akt ??
ImHandschuhfach gibt es keinen Anschluss (MMI). Muss ich dies somit nachrüsten? Hatte gedacht, dass das Bluetooth Interface unterm Sitz all dies bereits vorsieht.
das BT Interface unter dem Sitz ist nur zum telefonieren und ein eigenständiges Steuergerät... es unterstützt im 8P kein Streaming...
Das AMI ist recht sperrig und nicht einfach an einem anderen Platz als dem originalen unterzubringen.
Die beste aber zugleich auch teuerste Lösung ist ein passendes gebrauchtes oder neues Handschuhfach.
Die flexiblere Lösung bietet hier eben das Fiscon Pro, einziger Nachteil: die originale Mikrofonlösung funktioniert nicht mehr, auch nicht für SDS, hier muss für BT das fisconeigene Mikro verwendet werden, das es leider nicht passend für den A3 8P gibt (originaler Einbauort in der Innenleuchte).
Fiscon bietet da aber ein paar Mikros an.
Einfach mal auf deren Seite schauen.
Vielen Dank, BluField!
Wo wird das original AMI angeschlossen?
@paiton schrieb am 11. Februar 2015 um 19:50:28 Uhr:
am RNS-E
