- Dacia
- TCe 90 Motor Fehler
TCe 90 Motor Fehler
Hallo zusammen .
Hätte da eine Frage zu dem Tce 90 Motor
Meiner hat jetzt 96000 auf der Uhr und
Der tut oft stotternd starten nimmt schwer das gasgeben an.
Motorlampe leuchtet nicht blinkt auch nicht.
Zusätzlich kommen so klopfende Geräusche aus dem Motorraum bei niedrigen Drehzahlen.
Hat da jemand Erfahrung damit ?
Ich danke euch schonmal vorraus für euere Kommentare.
23 Antworten
Guten Morgen,
sei gut und tue uns bitte mal verraten was für ein Dacia Du hast. Modell und Baujahr.
Ansonsten würde ich erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Kann auch ohne Meldung was drinnen stehen.
Wartung wurde gemacht? Thema Öl, Zündkerzen, Filter... Kabel sind alle unbeschädigt?
Marder Besuch?
Klopfende Geräusche? Kann was ganz arges sein, muss aber nicht.
Thema Lagerschaden...
Ich werde jetzt das mal ein wenig ändern, weil so kann man Dir nicht wirklich helfen.
Überschrift geändert in
TCe 90 Motor Fehler
Gruß Holger (bin hier der Pate im Dacia Forum)
Guten Morgen,
fahre einen dacia sandero baujahr 2018.
Im Fehlerspeicher ist nichts hab selber ausgelesen.
Gewartet wurde das Auto immer planmässig nach 20 000 oder 1 Jahr bei Renault .
Die Dämmung ist angefressen von daher vermute ich mal dass da mal ein Tierchen unterwegs war aber zu der zeit gab es noch keine Probleme und seit dem war das Auto schon in der Werkstatt.
Mit dem Problem war ich in der Renault Werkstatt schon mal.
Die haben da nichts finden können der Motor war aber auch warm.
Also gehen wir mal von einem Marder aus.
Ich würde notfalls die Werkstatt wechseln und auch den Wagen kalt untersuchen lassen.
und man muss schon wirklich genau schauen wenn der was angefressen hat,
weil so kann man es ja nicht lassen.
Sandero 2 werde ich nun auch noch anpassen.
Grüße und hoffentlich finden der Ursache.
Holger
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Dass Auto muss eh bald zum Ölwechseln dann sage ich dehnen dass die denn Motor überprüfen.
Hätte da aber eine andere Frage bezüglich Service plan für den Sandero 2 Tce 90
Hätten Sie eine Idee wo ich so einen herbekommen könnte?
Damit ich auch selber weiß wann was am Auto gewechselt werden soll.
Viele Grüsse Viktor
Hallo Viktor
Hier im Forum darfst Du gerne Du sagen.
Hast Du die Dacia App?
Kannst Du runter laden.
App Store fürs Handy.
Hilft Dir beim Service.
Liste muss ich schauen.
Wir haben ein 2015er also älter.
Eigentlich aber unnötig.
Ich mache es so:
Alle 12 Monate oder 20000km Ölwechsel.
Zündkerzen alle 4 Jahre oder 60000km,
Luftfilter alle 4 Jahre, da mache ich nur 40000km.
Oder schauen wie dreckig er ist.
Pollenfilter jährlich.
Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre.
Flachkeilriemen für Lima und Klima, Servo Max.
6 Jahre.
Dann mit Spanner wechseln.
Geht ohne Bühne schlecht.
Kühlflüssigkeit auch alle 6 Jahre wechseln-
Alumotor.
Mehr ist doch nicht.
Hat ja Kette somit kein Intervall für Zahnriemen.
Ohne Garantie.
So mache ich auch an unseren TCe 90.
Allerdings ein wenig anders da erst 15000km.
Ich noch mal,
Genaue Wartungsliste sollte im
Bordbuch sein.
Ansonsten über die Fin beim Händler und über die Dacia App.
Dacia / Renault App hinterlegen das nicht mehr.
Meine hat es noch.
Hier ist aufgeführt welche Arbeiten wann fällig sind.
https://carwiki.de/.../?...
Guten Tag
die App hab ich .
Danke für die ausführliche info.
Damit kann ich schon was anfangen.
Was ist eine Lima?
Lima = Lichtmaschine eigentlich Generator.
Lima=Lichtmaschine
Renault/Dacia schreibt den Ersatz auch bei nur Abnahme des Riemens vor. 1x runter darf er nicht wieder montiert werden.
Wieso verstehe ich nicht wirklich, hatte früher nie Probleme danach, auch egal welche Marke.
Hat wohl was mit versehentlichen Knicken zu tun, sollte aber klar sein dass ein Riemen das eh nicht mag, egal ob Rippen- oder Zahnriemen!
EDIT. Zu laaaangsaaaaam.
Das ist reine Geldmache.
