- Golf
- Golf 3
- TDI 1Z zieht nicht
TDI 1Z zieht nicht
ich habe einen Golf3 TDI 90PS MKB. 1Z Bj.1995.
Nach einem Motorschaden habe ich den Motor komplett gewechselt, nur jetzt läuft er nicht gescheid. d.h. die Beschleunigung ist schlechter als bei nem 1,8´er 90PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp 170km\h. Ich hab jetzt mal den LMM gewechselt, nur leider brachte das gar nichts. Hat einer von euch ne Ahnung was alles sein kann? Kann einer von euch bielleicht mal Bilder machen von einem TDI wo man die ganzen Schläuche rund um den Turbo sehen kann, vielleicht habe ich ja etwas falsch angeschlossen?!
Ich bin mittlerweile echt am verzweifeln. Wie kann ich eigentlich testen ob der Turbo selbst kaputt ist? Da ein offener Luftfilter (kommt noch weg) dran ist, hört man das Turbopfeifen sehr gut. Ich hab echt keine Ahnung was noch sein kann.
mfG
cksit
17 Antworten
hast Du denn schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Fehlerspeicher kann ich selbst aulesen. Ist nichts drinnen. Ich werde heute aben mal den Ladedruck überprüfen, da ich die Werte bekommen habe.
ich kann Dir bei Bedarf ein csv-Logfile von einem der ersten AHU-Motoren schicken.Die waren ja mit den 1Z noch ziemlich baugleich.Da sind Einspritzmengen,Ladedruck,Drehzahl,Luftmassenfluß und Gaspedalstellung drauf.
Gruß RicSneak
P.S.Wenn der Ladedruck nicht stimmen sollte,überprüf mal,ob Du die 3 Schläuche vom Ventil N75 nicht vertauscht hast.Das passiert schnell mal,weil die ja alle drei gleich dick sind.
Wäre nett meine E-M@il
cksit@web.deZitat:
Welcher muss denn wo angeschlossen werden? hast du eine Zeichnung dafür?
mfG
cksit
Post an Dich ist unterwegs.Wo die Schläuche drankommen kann ich Dir Morgen früh sagen.Bin froh,daß ich nach einem langen Tag endlich in meiner gut geheizten Werkstatt angekommen bin und hab ehrlich gesagt keine Lust mehr bis zur Halle zu latschen und den Weg der Schläuche rauszusuchen.Hab Erbarmen mit einem alten Mann.
Gruß RicSneak
P.S.Mein Feierabendbier ist genauso naß und kalt,wie das Wetter draußen.Du siehst,ich bin mir für Nichts zu schade.Joke
kein Problem.
Ich kann leider im moment net viel machen da mein Bruder mit meinem Auto unterwegs ist. Ich hoffe nur, dass der Turbo nicht defekt ist. Kann man sowas eigentlich reparieren lassen??
mfG
cksit
Der Turbolader selbst geht selten kaputt.Meistens werden nur die Radialdichtringe undicht und Ölverlust ist die Folge.Leider kann man weder die Dinger selbst reparieren,noch als Privatperson irgendwo in Auftrag geben.Nur im Austausch erhältlich.
Gruß RicSneak
So,nun zu den Schläuchlein.Das Magnetventil siehst Du hier.Anschluß 1 geht an den Saugschlauch zwischen LMM und Lader.Anschluß 2 geht an das Gehäuse der Frischluftseite vom Lader.Anschluß 3 geht zur Druckdose der VTG-Verstellung.Kannst dann ja auch gleich mal schauen,ob die Schaufelverstellung arbeitet(Gestänge muß sich beim Gasgeben ca. 1cm gleichmäßig bewegen und im Leerlauf wieder zurückgehen).Wenn es das tut,arbeiten N75 und VTG korrekt,wenn es hakelt oder sich ruckweise bewegt,klemmt entweder das Gestänge oder das Ventil ist verdreckt(mit Luft ausblasen).Wenn es sich garnicht bewegt,ist entweder das Ventil defekt/Schlauch falsch dran/Kabel ab oder das Gestänge vom VTG festgerostet.Ansonsten alle Schläuche noch auf Risse untersuchen und mach schnell den offenen Luftfilter weg,der bringt außer Ärger beim TDI null komma nichts.
Viel Spaß beim Basteln und Vorsicht:in der Gegend ist es eng und heiß.
Gruß RicSneak
Danke für die Infos!!!
das mit dem offenen luftfilter ist mir schon klar, aber ich finde nirgends einen kompletten kasten. Bei ebay war einer den habe ich verpasst. Aufm Schrott habe ich nachgefragt die haben aber auch nichts.
mfG
cksit
nochmal zu den Schläuchen ich hab mal ein Bild vom alten Turbo gemacht, man kannn die Anschlüsse recht gut sehen. Laut der Beschreibung entnehme ich, dass eigentlich der Rote hinter den LMM kommt?! Hier ist er jedoch direkt am Turbo. Die 2 (schwarz) ist hinter dem LMM.
Ich hab keine Ahnung was jetzt richtig ist. Denn so war es auch schon am alten Motor dran.
mfG
cksit
sorry,Schreibfehler von mir.Nummer 1 kommt vom Lader und Nummer 3 geht zurück in die Saugleitung.Bei Dir ist also alles richtig.Entschuldigung.
Gruß RicSneak
schade ich dachte schon vielleicht wäre es ja wirklich nur was billiges;-))
heute abend schaue ich mal nach wegen dem gestänge, da ich im moment leider keinen hier hab der mir helfen könnte.
mfG
cksit
