  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. tdi geht mal schlechter und mal besser
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 11. März 2010 um 16:31
hab folgendes "Problem" bei meinem Bora TDI
motor ist ein asz
ich mein dass er manchmal schlechter zieht als sonst.....also von der beschleunigung her, beim überholen und so......
gibts sowas? an was kann dieses liegen??
mfg flo
Original geschrieben von Cabrioracer-Tr
Ist es eigentlich sinnvoll, beim TDI den LMM nach einer gewissen Laufleistung pauschal zu tauschen?
Nö, solange Du keinen Leistungsverlust hast.
Der geht im Urlaub nicht von einem Tag auf den anderen total hopps.
Grüße Klaus
36 weitere Antworten
36 Antworten
Am Wetter, am Luftmassenmesser, an der Zuladung, usw., da gibts schon viele Möglichkeiten ;) Wie fährt er denn sonst so?
Themenstarteram 11. März 2010 um 19:11
die zuladung bleibt bis auf 5kg hin oder her immer gleich. also dass schließe ich mal aus....
er fährt auch innerhalb einer "fahrtstrecke" verschieden.... beobachte dieses phänomen schon länger (3mon ooder so)
er fährt wenn er "gut" geht schon recht spritzig, also er hat seit 2 jahren 165ps (original 130)
Würde als erstes mal den LMM prüfen.
Gruß Richtung Amberg
Themenstarteram 11. März 2010 um 19:35
tomy woher bist du??
ok, wie oder wo lass ich den lmm am besten prüfen? kann des überhaupt sein dass der so lange "halb-kaputt" ist?
Landkreis NEW
Da sollte man eine Messfahrt machen, wenn es geht natürlich da wenn Du der Meinung bist er "geht" schlechter.
Hat sich dein Verbrauch erhöht?
Themenstarteram 11. März 2010 um 20:21
verbrauch ist net wirklich höher....max 0.5liter, aber des kann etz a am fahren liegen im winter........
also im fehlerspeicher oder so findet man wegern lmm nix oder??
Wenn er total def. ist ja, wenn er nur schlechter geworden ist nein.
Themenstarteram 11. März 2010 um 20:28
also mein lmm ist scho mindestens 4 jahre drin....des muss aber nix sagen oder??
also kann ich des nur mit einer testfahrt oder einen neuen lmm rausfinden oder??
am 11. März 2010 um 20:34
motor ist ein asz
mfg flo
Hey ich fahr in Golf 4 1.9 TDI
ich habe is selbe Problem nur bei mir liegts am Turboladerschlach der rutscht immerwieder ab und somit hab ich das selbe Problem immerwieder totaler Druck verlust. Könnte daran liegen oder wirklich nur am Lmm .
Themenstarteram 11. März 2010 um 20:40
glaub net dass am schlauch liegt, da es ja unter der fahrt besser und schlechter wird
LMM kommt hier in den Verdacht, oder aber der Druckwandler für den Lader.
Mein Tip geht jedoch in Richtung LMM, auf grund des alters.
Könnte es auch die VTG-Verstellung des Turboladers sein?
Eigentlich nicht, geht die VTG Schwer, dann müßte er nen Fehler raushauen.
