  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Technische und Ausstattungsunterschiede TDI 74 KW und 96 KW
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 23. Mai 2006 um 11:54
Ausstattungs- und Technikunterschiede TDI 74 KW und 96 KW
Hallo ...
ich würde mir gerne einen Polo TDI zulegen.
Was sind die Ausstattungs- und Technikunterschiede bei den beiden Motorvarianten ?
Oft ist ja so, dass die größere Version z.B. eine größere Bremsanlage hat.
Danke für die Antworten.
24 Antworten
Zuerst einmal hast Du ein ganz anderes Getriebe. Nämlich 6 Gänge! ;o)
am 23. Mai 2006 um 15:11
-getriebe 6 gang
-größere bremse (vorne)
-stärkere kupplung
-brems-assi
-und diverse austattungverbesserungen (felgen 15'' etc)
das dürftes sein...
Morsche,
habe mal schnell im aktuellen Verkaufsprogramm geblättert.... Mehrausstattung 96kW vs 74kW:
- 6-Gang Getriebe (statt 5-Gang)
- Sportfahrwerk 15mm tiefergelegt (statt Serienfahrwerk)
- Reifen 195/55 R15 auf 6J x 15 Stahlrädern (statt 185/60 R14 auf 6J x 14 Stahlfelgen) -> Trendline/Comforline
- 15" Alufelge "Charade" statt 14" Alufelge "Misano" -> Sportline, Bereifungsunterschiede s. Trendline/Comfortline
Bremsassi haben lt. Verkaufsprogramm alle Polo's, Batterie/Generator sind gleich, Biodieselfreigabe gibt es bei beiden Varianten - weitere "technische" Änderungen/Details (Kupplung o.ä.) stehen im VK-Programm net drin.
Fahrvergnüger
Re: Ausstattungs- und Technikunterschiede TDI 74 KW und 96 KW
Größerer Turbo,teilweise verstärkte Bauteile,größerer Ladeluftkühler.
Mir fällt da noch der Tacho mit leicht geänderter Grafik und Skala bis 260 ein...
wann gibt es eigentlich alle anderen Polo Diesel mit einem DPF?
Bislang gibt es ja nur die beiden 3-Zylinder mit dem Partikelfilter .....
Grüsse
habi99
Themenstarteram 26. Mai 2006 um 17:59
@all
Danke für die Antworten. Ist nun die 100 PS Version geworden. Mit Chiptuning kommt man wohl auf 120-140 PS oder so ... das sollte fürs Weibchen reichen ...
Der 130er ist in der Finanzierung (höherer Wertverlust) und Versicherung um einiges teuerer.
Sorry,aber wenn du mehr Leistung willst und jetzt ein Chiptuning planst hast du den falschen Motor gekauft.Wenn es einen stärkeren Motor gibt sollte man auf jeden Fall den nehmen anstatt zu chippen.
40% Mehrleistung durch Chiptuning.
Selbst wenn das klappt, sagen die Bauteile bald "Gute Nacht"
edit
am 27. Mai 2006 um 13:28
Das stimmt, besser gleich einen stärkeren Motor kaufen als chippen. Trotzdem ist der 100PS TDI eine gute Wahl. Nicht viel schwächer, dafür harmonischer. Das braucht man im heutigen Verkehr öfter als noch mehr Kraft.
Naja,der 130er ist schon deutlich schneller,1,5 Sekunden schneller auf 100 und eine fast 20 Km/h höhere Vmax sprechen da wohl für sich...
am 1. Juni 2006 um 2:13
DPF ist erst im Polo Blue Motion zu haben...
Chippen????? Was genau ist das? Ich habe den FSI mit 86 PS und könnte noch ein paar PS mehr gebrauchen. Kann mir jemand sagen wieviel das wirklich bringt, und vor allem wie teuer das ist. Muss man der Versicherung das melden, weil die PS -Angabe dann nicht mehr stimmt, und muss man es vom TÜV eintragen lassen?
Danke für eure Antworten!
Gruß,
Dany
