  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Teile Nr KI mit Farb-FIS? Benzin 2,4
Audi A6 C6/4F
ich will mir das Farb-FIS durch ein anderes KI in den A6 holen,
gefällt mir einfach richtig gut.
Hat Einer vllt die Teile-Nr, welches das richtige KI für mich ist?
Will nicht das falsche kaufen!
Meiner:
A6 4F, MJ 05, EZ 11/04, 2,4 Benziner, Limo, großes Navi, STH,
Wechsler, Klimaplus, MMI mit Farbbildschirm. Reichen die Angaben?
Würde der passen? Farb-FIS?
Dankeschön!
Gibt es wirklich keine Teilenummer(n) von einem oder mehreren
KI´s, die in den 2,4er Benziner passen und das Farb-FIS haben?
Das es eins vom Benziner sein muß, sollte Jedem klar sein: Drehzahl!
Die PR-Nr raus zu kriegen, stelle ich mir etwas schwierig vor, bei den
KI´s die angeboten werden, handelt sich fast ausnahmslos welche vom
Verwerter. Dieser hat meist nur die Teile-Nr.
Ich denke ich werde mir mal die ein oder andere Teilenummer notieren
und beim fragen, in wie weit das in meinen A6 passt und was genau
zu tun ist.
Ist der Aufwand zu groß oder zu teuer, bleibt das monochrome FIS drin,
was ich sehr schade fände, alleine schon die Ansicht bei Navigation....
Die Teilenummer ist doch schon angegeben:
4F0 920 931 NX
ist die aktuelle mit Farb-FIS für den 2,4l , sogar mit Distanzregelung
oder
4F0 920 932 HX
ohne Distanzregelung jedoch Spurhalteassistent
oder 4F0 920 932 CX etwas ältere Nummer ersetzt durch 4F0 920 931 NX
Geeignet für 2,0l - 2,4l - 2,8l - 3,0l - 3,2l - 4,2l Benzinmotoren.
oder 4F0 920 933 X vom Facelift
oder 4F0 920 932 RX Facelift mit Distanzregelung
oder 4F0 920 931 GX vom S6
oder 4F0 920 932 KX vom S6
oder 4F0 920 931 HX und 4F0 920 932 LX beide vom S6 mit Distanzregelung
Und das sind nur die aktuellen Nummern, man könnte davon ausgehen dass jede von diesen noch 2-3 Vorgängermodelle hatte.
Der Code fürs Farb-FIS ist immer PR-9Q4.
Der Wechsel des KI selbst ist keine riesen Sache, in etwa einer Stunde erledigt, wenn man weiß wo zu schrauben ist. Dann halt die Anpassung und Codierung aus dem alten KI übertragen. Daher vorm Ausbau des alten erst die Anpasskanäle auslesen und notieren.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Dieses KI ist Bj 20.12.2004, wenn mich meine trüben Augen nicht enttäuschen. Ich würde mal sagen, das ist das gleiche wie du schon hast! ;)
die passende Teilenummer würde mich auch interessieren!!habe auch nen 2,4l Bj:05 und wollt ein Farb-Ki einbauen.
Die Teilenummer 4F0 920 931 C gibt es nicht mehr, Ersatzteilenummer ist jetzt 4F0 920 931 NX und diese hat Farb FIS (bei KI mit Farb FIS muss die PR-Nummer 9Q4 vorhanden seit)
Eigentlich ist es so, dass wenn die Nachfolgemodelle Farb-FIS haben, sollten auch die Modelle davor welche besitzen, unabhängig vom Baujahr. Es ändert sich meißt nur der Softwarestand. Garantieren kann ich´s aber nicht.
Also wenn du rausfindest, dass das abgebildete Tacho die PR-NR 9Q4 hat, dann hat es auch das Farb FIS.
Nach dem Tausch des KI muss man noch den Komponentenschutz entfernen und Anpassung durchführen.
Was ist eine PR-Nr und wo ist diese zu finden?
PR-Nummern sind Primär-Ausstattungscodes, sind dreistellig. z.B. ist die Austattung deines Fahrzeugs in PR-Nummern auf dem Kennschild im Serviceheft angegeben.
Die PR-Nummer beim Tacho kannst du in ETKA (Ersatzteilekatalog) rausfindet, dafür musst du aber in der Regel zu Audi-Ersatzteileverkauf und dort nachfragen.
Die Codes kannst zu z.B. auf NiniNet.de entschlüsseln.
ist das egal,ob ich ein Ki von 2,7l oder S6 für mein 2,4l nehme?oder hat jede Maschiene das eigene Ki?
was kostet sowas neu,beim Freundlichen?
Jedenfalls kannst du keinen KI vom Dieselfahrzeug in Benziner einbauen, also einbauen kannst du schon, aber die haben ja verschiedene Drehzalanzeigen.
Die Pinbelegenung der KI´s im A6 4F ist identisch. Es gibt KI´s in vielen Variationen und Motorisierungen. Ein neuer kostet ca. 660.-€.
Wenn du einen KI aus einem S6 in einen 2,4l einbaust, dann wird er auch funktionieren. Der Hacken ist nur, man weiß nie ob später auch der Komponentenschutz entfernt werden kann bzw. akzeptiert wird, das KI muss ja in der Zentrale für das Fahrzeug freigegeben werden. Und ist der Schutz aktiv, läuft beim Tacho gar nichts ausser Geschwindigkeitsanzeige.
Hm, das ist alles irgendwie nicht ganz so einfach, wie ich mir
das vorgestellt habe.
und beim :) fragen, in wie weit das in meinen A6 passt und was genau
zu tun ist.
zu tun ist.
Cool , nochjemand aus Karlsruhe! :)
Eh ja , schau mal bei deinem :) vorbei, und lass dir die genauen Ausstattungsmerkmale ausdrucken, dort stehen immer die Codes dabei. Einfacher gehts nicht, falls du es anders machen willst :
Krall dir dein Serviceheft ,dort stehen alle PR Nrn. drinne, dann gehe auf http://nininet.de/ und gib alle einzeln ein , bis da irgendwas mit Instrumenteneinsatz kommt.
Fabian
@fabi221
Den Ausdruck habe ich bereits, sowie den PR-Codes in meinem
SH, aber das hilft mir nicht!
Ich habe bei mir das rote FIS drin und will das farbige, ergo brauche
ich einen anderen PR-Code, oder?
PS: Habe mich gerade in Deinem A6 gekauft Fred nieder gelassen :)
Achso stimmt, logikfehler meinerseits.
Eine Option wäre natürlich auch sich bei einem :) die PR Codes von einem mit FarbFIS niederzuschreiben.
Woher willst Du das KI beziehen ? Ebay oder von einem Verwerter außerhalb? Ich hatte mal den link zu einem solchen, kann ihn aber nicht mehr finden ,falls es letzteres ist, würde ich um den Link bitten (gern auch per PM ;))
@Fabi221
Muß erstmal heraus finden welches KI passt, bevor ich mich umschaue.
Bisher habe ich noch keine Quelle ausgemacht, nur die in der Bucht durch
geklickt.
Ich gehe noch diese Woche zum :) und lass mir APS plus freischalten bzw.
codieren und frag da mal nach was zu tun ist bzw. was der meint.
