- Golf
- Golf 5
- Teile-Nr. Nabendeckel in chrom/schwarz
Kennt jemand eine Teile-Nr. oder besser gefragt,
gibt es eine Nabenkappe unter den Original VW-ALUS die einen
Ausendurchmesser von 60mm und einen Klammerabstand von ca. 55mm besitzt ?
Bei der riesigen Auswahl von Orig. VW Alu-Felgen sollte/könnte es was passendes geben.
Das Design sollte das gleiche sein wie auf dem Foto.
PS:
Diese Kappe mit Teile.Nr. 3B7 601 171 BXF (Durchmesser 65mm) passt definitiv nicht.
Gruss und schon mal Dank für Unterstützung.
Original geschrieben von Thai-Tiger
Welche Kappen benötige ich für die VW Felgen "Mugello"?
Wer sich die Mühe macht und so einen alten Fred wieder
ausgräbt, sollte auch eine vernünftige Antwort bekommen.
Leider ist das hier nicht immer der Fall.
Antworten wie 'geh zum Händler' oder
'geh in die Werkstatt' bei einem Problem sind mehr als
peinlich ;)
Welchen Innen-/Ausen-Durchmesser sollen die Kappen
der Mugellos haben?
Vielleicht wird man hier fündig ?
http://www.passatplus.de/umbauteile/radzubehoer/radnabenkappen.htm
E.
26 Antworten
Hi!
Mir ist gerade noch eine Idee gekommen.
Der Polo hat die gleichen Abdeckkappen, aber es gibt eine andere Bestellnummer.
Im Autohaus kannst du eine der 16" 15" 14" Felgen mal nachmessen, ob es dort 60mm sind.
Die Nummer heißt in diesem Fall:
1J0 601 171 BXF
Die werden auf die 16" Felgen des Polo-GTI (leicht zu erkennen) gesetzt und Modelle Varano und SanMarino.
15": Charade
14": Misano
Vielleicht hast Du Glück und die sind kleiner.
Nabenkappen
Original geschrieben von xvision
Hi!
1J0 601 171 BXF
15": Charade
14": Misano
Hallo K.
vielen Dank daß Du extra noch mal aufgestanden bist;)
und Deine Nachtruhe unterbrochen hast.
Wäre einen Möglichkeit.
Wenn jemand noch was hat, darf er gern posten;)
Gruss E.
Der Lupo hat auch ne andere Kappe.
Vielleicht passt diese?
Wie gross ist die vom Polo?
ALU-Felgen-Nabenkappen
Hallo, I dont know.
benötige welche mit 6 cm Ausendurchmesser ! ! !
E.
Die 1J0 601 171 BXF hat einen Durchmesser Aussen 5,6cm - Innen 5,2cm.
Ich bräuchte Aussen 6,3cm - Innen 5,4cm !!!
Scheints wohl nicht zu geben...
VW-Nabendeckel 60 mm ø außen
bin endlich fündig geworden, passen perfekt . . .
bei VW allerdings nicht erhältlich.
Gruss E.
wo hast Du denn die Kappen bekommen?
Sind das Rial-Alus? Ist auf jeden Fall eine gute Lösung, schaut gut aus.
Mark
Winter-ALU
Mark
Vielen Dank.
Der Felgenhersteller ist AUTEC, Design A
Größe 6,5 x 16'' und voll wintertauglich.
http://www.autec-wheels.de/index2.htm
Gruss E.
ahhhh....der passende thread für mich :D
sieht echt gut aus...werde dann mal zum händler fahren und mir die auch holen....
Weiß keiner eine Antwort? :confused:
Die Teilenummer hat Dein Freundlicher und kann sie Dir problemlos bestellen. Einfach hinfahren
viele Grüße
viele Grüße
Mensch SUPER !! Auf Deine Antwort habe ich gewartet :p
Wo liegt denn Dein Problem? Willst Du hier die Teilenummern erfahren und dann beim Teiledienst gleich mit Artikelnummer bestellen??? Das brauchst Du nicht, die findet Dein Freundlicher auch so.
