- Touran
- Touran
- Teilenummer Kabeldurchführung/Gummi Heckklappe
Hallo, frohes neues Jahr wünsche ich euch.
Kann mir jemand weiterhelfen mit der Teilenummer für die Kabeldurchführung (Gummi) an der Heckklappe?
Bräuchte rechts und links neu, eventuell sind die ja auch identisch?
Finde im Netz für alle möglichen Fahrzeuge diese Durchführungen, aber nicht für den Touran 1T2,
Baujahr wäre 2009.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
16 Antworten
Guck'st du ...
https://webautocats.com/de/etka/volkswagen/tou/658/972820/
Pos. 28
... sieht nach links / rechts - Variante & Nummer ( + Index Buchstaben ) aus
1T0 971 829 G Rechts / 1T0 971 829 F Links , die passen auch nur so . Sind für 1T1/1T2 .
Vielen Dank Hermy66 und Darkalp
hab was gefunden
Zur Not kann man auch mal solche ungängigen Teile beim - VAG Partner ordern
Einen Ca. - +/- Richtpreis kannst du über diese Inet - Seite abfragen ...
( Wenn man die VAG - Ersatzteil Nr. hat )
https://www.online-teile.com/.../search_results.php?keywords=1t0971829
@Hermy66 schrieb am 7. Januar 2025 um 20:26:54 Uhr:
So ungängig scheinen die gar nicht zu sein in der VAG Gruppe, Netz ist voll damit, bloß eben leider nicht für den 1T2….
Bei mir läuft da Wasser rein bei Regen, wenn ich schräg stehe, mit der Front tiefer als mit dem Heck, und tropft dann leicht auf das Auszugsrolo.
Also ich denke, dass es von da kommt, da Antenne schon neue Dichtung bekommen hat.
Wie ist das mit den Kabeln in dieser Tülle ?
Ist das steckbar ?
Oder muß man da dann viel Elektro - Basteln ?
Ich hab noch andere gefunden z. B. auf Ebay.
Tülle mit Kabeln kompl. , ist wohl so eine Art Reparatur - Set .
Für Touran 1T1 , 1T2 ( mit etwas ??? , je nach Beschreibung )
1T0 972 175 G ( rechts )
1TO 972 175 F ( links )
Hier z.B. Kompl. Set links / rechts
https://www.ebay.de/itm/335382794964?...
An der Baustelle ist mein Touran noch fit
Hab da noch nie drunter geschaut .
Das ist ein kompakter Stecker bei dem alle einzelnen Adern ausgepinnt werden müssen, sehr fummelig, deine Variante mit den Steckern dran (von EBay) ist da sicher um einiges leichter zu montieren, wobei mir bei dieser Teilenummer auf anderen Seiten immer nur der 1T bis 2006 angezeigt wird….
Weißt du sicher, ob die passen beim 1T2 von 2009?
Nein , weis ich leider nicht.
Hab ich ja schon geschrieben , daß die Angaben etwas schwer zu deuten sind.
Was soll der große Unterschied zwischen 1T1 und 1T2 und je nach Motor im Heckklappen Bereich sein.
@Page68 , laut TK passend von 2003 -2010 zumindestens die Tüllen . So Schlimm isses nicht mit auspinnen , habs erst voriges Jahr gemacht .
Und wenn ich`s noch richtig in erinnerung habe ist auf beiden Seiten ein Stecker , so das du das Zwischenstück komplett rausnehmen kannst .
@darkalp schrieb am 8. Januar 2025 um 19:59:09 Uhr:
Muss mir das mal in Ruhe angucken, zumal das Wetter ja im Moment eh recht bescheiden ist zum basteln.
Hab tatsächlich noch nie aus oder eingepinnt, hab zwar so einen Auspinsatz, aber keine Ahnung wie das geht, muss ich mir mal auf YouTube anschauen.
Findest du was zu dieser Teilenummer?
1T0972175G
Ja , 1T0972175G ist der Leitungsstrang für rechts welcher in der Tülle ist für MJ 2003 - 2005 , du brauchst 1T0972175 H für rechts .
Ansonsten wenn du Lust hast setz dich ins Auto und komm mal nach Sachsen Anhalt zwecks wechseln :-))
@darkalp schrieb am 8. Januar 2025 um 20:19:51 Uhr:
Mit „H“ am Ende find ich Nullkommagarnichts im Netz…
Ich werd erst nochmal mit dem Schlauch draufhalten, und nochmal schauen, ob das Wasser tatsächlich dort durchkommt.
Aber eine andere Möglichkeit gibts eigentlich nicht…
Immer wieder was Neues ;/
Touran Modeljahr 2009
Tülle rechts ist 1T0 971 829 G
Tülle links ist. 1T0 971 829 F
Kosten ca. 22 € bei VW
Leitungsstrang links 1T0 972 175 K
Leitungsstrang rechts 1T0 972 175 H
Kosten ca 70 € bei VW
Alles pro Stück versteht sich.
