- Golf
- Golf 6
- Teilenummer Stossdämpfer/Federn Golf Plus
Moin zusammen,
bei meinem Golf Plus BJ 06/2011 1,6 TDI ist vorne rechts die Feder gebrochen.
Da die Dämpfer nun auch schon über 10 Jahre alt sind wollte ich gerne beides komplett tauschen lassen.
Die ersten Kostenvoranschläge liegen aber um und bei 1000€ (freie Werkstatt)
Nun wollte ich mich trotz akutem Zeitmangel selbst dran machen.
https://volkswagen.7zap.com/ ist leider seit Tagen nicht erreichbar.
meine FIN lautet : WVWZZZ1KZBW594741
Kann mir bitte jemand die Teilenummer für Stoßdämpfer, Federn, Domlager, Anschlagpuffer, Staubmanschetten und sicherheitshalber Koppelstangen posten.
Vielen Dank und Grüße aus Kiel
Maik
19 Antworten
Nimm Deine Schlüsselnummern zur Hand und suche hier selbst:
https://www.motointegrator.de/
Einen Federspanner brauchst Du aber und ein Spreizwerkzeug, wenn Du das selbst machen willst.
@vwpassat99 schrieb am 16. Februar 2023 um 19:54:22 Uhr:
Das habe ich bei Autodoc, Departo ... natürlich als erstes gemacht.
Es scheinen aber doch verschiedene Varianten bei dem BJ/Monat verbaut zu sein
@vwpassat99 schrieb am 16. Februar 2023 um 19:55:43 Uhr:
Federspanner habe ich. Die Koppelstange habe ich vor ein paar Jahren schon einmal gewechselt.
Ging ohne Spreizwerkzeug.
Aber danke für den Tipp
Dann musst Du am Auto gucken, was verbaut ist!
Es gibt 2 verschiedene Dämpfer, die unterscheiden sich im Durchmesser!
@pcmaik schrieb am 16. Februar 2023 um 20:02:39 Uhr:
Das habe ich bei Autodoc, Departo ... natürlich als erstes gemacht.Zitat:
Die Stoßdämpfer und Federn müssen nach der Fin bzw PR Code gesucht werden.
Es gibt etliche verschiedene Kombinationen.
Mit Glück findest du auf dem Dämpfer noch eine Artikelnummer die du suchen kannst.
Die Federn haben einen Farbcode aufgedruckt.
Der kann auch bei der Suche helfen.
Aber vielleicht kann man dir im Autohaus einen Kostenvorschlag für die Ersatzteile machen und den lässt du dir dann ausdrucken.
Dann hast du die Ersatzteilenummern
1T0 413 031 HM Stoßdämpfer vorn
1K0 411 105 BC Schraubenfeder
6N0 413 175 A Faltenbalg
1K0 412 303 B Anschlagpuffer für Stossdämpfer
1K0 412 331 B Federbeinlagerung
5Q0 411 315 A Koppelstange
@pcmaik schrieb am 16. Februar 2023 um 20:04:09 Uhr:
Federspanner habe ich. Die Koppelstange habe ich vor ein paar Jahren schon einmal gewechselt.Zitat:
Wie Elchfreund schon sagte, die Teilenummern für die Dämpfer findest du auf den Dämpfern (meine sind noch lesbar) und du brauchst zwingend die Farbcodierung auf den Federn.
Hab selber schon vorne Federn gewechselt, du brauchst eigentlich nur nen Federspanner als Spezial Werkzeug.
Ach doch, ich meine mich zu erinnern dass man zum Gegenhalten am Domlager oben für den Dämpfer einen speziellen Inbus braucht.
Hast du DCC?
Vielen Dank #Arnimon, das hilft mir weiter.
Ich werde mit dem Wagen in eine Mietwerkstatt fahren.
Falls also noch etwas an Spezialwerkzeug fehlt, kann ich das da leihen.
Danke an alle für die Unterstützung
Viel Erfolg, und berichte mal hinterher davon.
Das Spreizwerkzeug dient dazu die Dämpfer aus der unteren Radträgeraufnahme zu bekommen und wieder rein. Das ist eine Klemmung. Du solltest auch noch die Spur vermessen lassen, wenn alles wieder montiert ist.
Gruß SCOPE
Gruß SCOPE
Eine alte 8mm Sechskantschraube kürzen und den verbleibenden Schaft auf zwei gegenüberliegenden Seiten flacher feilen, so dass etwa 5mm bleiben. Erspart die Spezialnuß und ist schnell selbst gemacht.
@pcmaik schrieb am 16. Februar 2023 um 19:08:53 Uhr:
Moin zusammen,
Maik
7zap.com geht wieder....
FIN bekannt
Golf Plus "Style" 1.6 4-Zyl TDI CR 77 kW (4V), 4-türig, Prod-Datum: 28.05.2011, MJ: 2011, MKB: CAYC, GKB: LHW (MQ 250 5-Gang-Schalter), LM-Felgen 6,5Jx16 m. Reifen 205/55 R16 91V, Federbereich 13 vorn
1T0 413 031 HM Gasdruckstossdämpfer vorn
1K0 412 303 B Anschlagpuffer für Stossdämpfer vorn 70mm
6N0 413 175 A Faltenbalg für Stoßdängr vorn
1K0 411 105 BC Schraubenfeder vorn
1K0 412 249 B Axialrillenkugellager vorn oben (auch als Set erhältlich)
1K0 412 331 B Federbeinlagerung vorn oben (auch als Set erhältlich)
N 910 216 01 Sechskantbundmutter, selbstsichernd (oder Schraubensicherungslack)
N 909 548 02 Innensechsrund-Linsenschraube für Stoßdämpferbefestigung unten M12x1,5x80
5Q0 411 315 A Koppelstange vorn
Ich habe nun alle Teilenummern zusammen,
VW war auch so nett, mir ein Angebot zu schicken 1464€ incl. Koppelstangen und Vermessung :-(
Da ich nun aber auch noch die Bremsen vorne mit machen möchte, interessiert mich der
7Zap zugang trotzdem.
@catcherberlin
Ich bin über https://7zap.com/de/ direkt auf die Seite gegangen,
habe einen Account eingerichtet und nach meiner VIN gesucht. Bei mir kommt aber.
"No date in database for vin"
irgendeine Idee?
