  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Teilenummern: Original Rückfahrkamera A207 VorMopf
Mercedes E-Klasse A207
ich möchte die original Kamera nachrüsten.
Sind folgende Teilenummern für ein VorMopf Cabrio passend?
Kamera: A2048206097
Kabelsatz: A2074407207
Blende Griffleiste am Kofferraum: A2077500100 A2077500393 A2077500493 *
* Was sind bei den Nummern die Unterschiede? Oder würde ihr die normale Leiste nehmen und mit einem Loch versehen?
Sonst fehlt nichts, oder?
Habe ein Comand NTG 4.5 Online
Dort kann man es im Geheimmenü freischalten, richtig?
Vielen Dank schon vorab!
Nachtrag:
Hat jemand eine Einbauanleitung für mich? Da gibt es doch diese PDF von Mercedes.
15 Antworten
Hat wirklich niemand eine Info für mich?
Hier im Forum gibt es unzählige Themen zur Rückfahrkamera, aber entweder handelt es sich um Mopf oder Nachrüst-Kameras...
Schick mir mal bitte Deine VIN per PN, dann schaue ich nach.
Kurzes Update - ich habe jetzt folgende Dinge gekauft:
Kamera A2048206097
Kabelsatz A2074407207
Modulator Rückfahrkamera A1645430062
Griffleiste am Heckdeckel mit Kameraausschnitt A2077500493
Die Kamera ist vom W204, soll aber auch beim A207 passen. Ich musste die einfach kaufen, da sie neu ist und super günstig war. Insgesamt habe ich für alle Teile 255 Euro inkl. Porto ausgegeben. Mit einer Drittanbieterlösung wäre ich deutlich günstiger weggekommen - ich wollte es aber möglichst original haben.
Da ich einen VorMopf habe, sollte die Freischaltung der Kamera problemlos über das "Geheimmenü" im NTG 4.5 laufen.
Halte euch auf dem Laufenden...
@BenzA207 schrieb am 17. Februar 2025 um 09:20:03 Uhr:
Wenn du dich da mal nicht irrst...beim Mopf muss erst das Vedoc um den SA-Code 218 für die RFK ergänzt werden und anschließend diverse Steuergeräte aktualisiert werden...hat mich 2017/18 um die 100€ gekostet.
Ich habe keinen Mopf, siehe oben.
Ich halte euch auf dem Laufenden. :)
Die Kamera hat eine andere Steckerbelegung als im Kabelsatz. Grundsätzlich sollte es aber ähnlich sein, denn meine Kamera stammt vom w204.
Links: Kamera w204
Rechts: Kabel w207
Hat jemand einen Tipp, was ich wie verbinde?
Danke!
Links: Kamera w204 Rechts: Kabel w207
Ich denke, es sollte somit passen:
KAMERA
Pin1 Schwarz (Video Masse)
Pin2 Gelb (Video IN)
Pin3 Schwarz (Masse)
Pin4 Rot (Spannung 6V)
KABEL (Modulator)
Pin1 Gelb (Video IN)
Pin2 Transparent (Video Masse)
Pin3 Braun (Masse)
Pin4 Schwarz (Spannung 6V)
Jetzt muss ich Kamera > Kabel (Modulator) so anschließen:
Pin1 Schwarz (Video Masse) > Transparent
Pin2 Gelb (Video IN) > Gelb
Pin3 Schwarz (Masse) > Braun
Pin4 Rot (Spannung 6V) > Schwarz
Kann bitte jemand ein Bild von der Rückfahrkamera einstellen? Ich würde gerne sehen, wie sie in der Blende sitzt.
Danke!
Reicht das so?
Der genaue Einbauort sollte in der alten Blende sichtbar vorgestanzt sein.
Danke! Ich wollte nur schauen, wie das passt.
Aber schaut soweit gut aus…
RFK A207
Mal schauen welches Bild die RFK auf dem Display abliefert...gab ne verbesserte Ausführung der RFK.
Ich habe einen VorMopf, siehe oben. Wirklich... das passt für mich. :)
Das glaube ich dir, aber glaub du mir doch, das die bessere in beides passt.
