Teilenummern Preise Facelift Außenspiegel mit LED Seitenblinker
Moin Moin.
Hab es mal wie gewohnt über die Suche was rauszukriegen, aber dies mal nichts entsprechendes gefunden.
Auch wenn einige mich gleich steinigen, aber ich möchte auf die neuen Außenspiegel umrüsten. Eigentlich wollte ich nur das LED band für die Blinker integrieren, aber das paßt nicht. Und mit den dremmel bin auch nicht so gut unterwegs. würde beim ausschneiden alles krumm und schief werden.
Was genau benötigt man an Teilen, bitte mit den Nummern und Preisen.
Habe jetzt drin beheizbar, nicht elektrisch anklappbar und nicht abblendend.
Danke für die Hilfe
Gruß Karl
Och nee... Ist je nach Baujahr kein Problem.
Lass Dich nicht in die Irre führen. Kannste ohne Probleme nachrüsten!
38 Antworten
So weit ich weis brauchst du auch noch ein neues Bordnetzsteuergerät ... oder du musst irgendwie ein Kabel ziehen von den vorderen Blinkern..
Mir persönlich sagen die Seitenblinker aber irgendwie nicht so zu.
Mfg
Andy
die neuen Modelle haben einfach andere Türsteuergeräte. Da sind die Treiber für die Spiegelblinker integriert.
Dieser Spaß wäre aber ziemlich kostenintensiv. Das Bordnetzsteuergerät kann eigentlich bleiben, da kann man die Seitenblinker auscodieren.
Der günstigste Weg dürfte sicherlich die Verlegung von Kabeln vom Bordnetzsteuergerät zum Türsteuergerät sein.
karba
@Andy
Danke, hatte mir es auch so vorgestellt mit den Kabel ziehen. Besonders schick, zumindest die Größe, fand ich sie ja auch nicht. Hatte jetzt am Freitag das A3 Cabrio zur Probefahrt da. Hab mich schnell dran gewöhnt. Und mal vorweg, früher oder später wird jeder von uns diese dinger am Auto haben. Ist ne EU Richtlinie und die Autohersteller rüsten um.
@smhb
Danke für den Hinweis, weiß ich zu schätzen. Und noch was, mit den Homo erectus war es nicht so gemeint. Tut mir leid.
Gruß Karl
@karba
Wozu wäre das Kabel vom Bordnetzsteuergerät zu mTürsteuergerät gut?
Ich wollte an sich die Kabel vom Seitenblinker abklemmen und von dort bis zum Spiegel ziehen.
angesteuert werden die Seitenblinker vom Bordnetzsteuergerät.
Wenn Du willst kannst Du natürlich ein Kabel von den Seitenblinkern zum Spiegel führen.
Ich halte es nur für ziemlich unnötig mit dem Signal von Innenraum nach draußen, dann zurück und dann zur Tür zu gehen. Da bleibe ich doch lieber so lange als möglich im Innenraum und lege das Kabel zum Seitenblinker tot.
karba
Ich halte es nur für ziemlich unnötig mit dem Signal von Innenraum nach draußen, dann zurück und dann zur Tür zu gehen. Da bleibe ich doch lieber so lange als möglich im Innenraum und lege das Kabel zum Seitenblinker tot.karba
Das hab ich mir noch garnicht angeschaut wie die Kabel geführt sind, aber wenn das so ist, dann werde ich direkt vom Steuergerät gehen. Danke
Warte noch ab was ich überhaupt noch so brauche für den Umbau und was das so kostet.
Ist nicht notwendig! Finky hatte die neuen Spiegel schon dran und blinken einwandfrei!
das würde ja heißen, dass die Treiber schon enthalten wären. Eigenartig, vielleicht MJ-abhängig.
Bei der Nachrüstung meiner Umfeldbeleuchtung habe ich mir die Türsteuergeräte genauer angeschaut.
Da sind keine Pins für die Umfeldbeleuchtung oder Spiegelblinker dran.
Laut Open-OBD läßt sich das ja auch nicht codieren.
A3-8P:
{Türsteuergeräte}
Steuergerät Codierung
STG 42 (Türsteuergerät vorn links) auswählen
oder
STG 52 (Türsteuergerät vorn rechts) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+00001 - Fernentriegelung Heckklappe
+00008 - Türinnengriffbeleuchtung
+00016 - Automatiklauf
+00032 - Spiegelheizung
+00064 - Türausstiegs-/Warnleuchte
+00128 - Karosserievariante (4-Türer)
+00256 - Sitz-Memory
+00512 - Rechtslenker
+01024 - SAFE-Motor
+02048 - Einklemmschutz
Hingegen Golf V:
{Türelektronik}
STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen
STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen
STG 62 (Türelektronik hinten/links) auswählen
STG 72 (Türelektronik hinten/rechts) auswählen
+02 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)
+04 - Spiegelblinker (nur vorn)
+08 - Türinnengriffbeleuchtung
+16 - Manuel-/Automatischfensteröffnung
+32 - Spiegelheizung (nur vorn)
+64 - Türausstiegs-/Warnleuchten
Oder Octavia II:
{Türelektronik}
+002 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)
+004 - Spiegelblinker (nur vorn)
+008 - Türinnengriffbeleuchtung
+016 - Manuel-/Automatischfensteröffnung
+032 - Spiegelheizung (nur vorn)
+064 - Türausstiegs-/Warnleuchten
+128 - unbekannt (in Planung)
+256 - Memoryspiegel (in Planung)
karba
Moint Carlten,
hättest Du Dich nicht bei smbh entschuldigt, würde ich sicher nicht antworten. Nur so nebenbei.
Codierung der Türsteuergeräte war bei meinem S3 MJ08 problemlos möglich. Codierung selber stammt von Businessman aus Label Files von VAG-COM. Klingt jetzt super schlau, aber ich habe auch keine Ahnung was genau das bedeutet. Aber dafür kenne ich Jmd. der mit VAG-COM sehr gut umgehen kann .
Codierung ist +00004 = Seitenblinker (Spiegel) verbaut
Der Kompaktstecker von den Aussenspiegeln in das Türsteuergerät hat noch 2 (oder 3?) Leitungen mehr, darüber wird das realisiert. Braucht man sich aber nicht drum zu kümmern: Stecker rein, umcodieren und blinken.
Finky
Huhu Finky,
hast Du mal ein Bildchen des Mercedes-blauen-Renners mit neuen Spiegel ?
Danke und viele Grüße
g-j
Guten Morgen Finky.
Danke für Rat und Tat. Das hilft mir sehr, hab auch ein MJ08.
Ja, mit smbh ist das aus dem Ruder gelaufen. War nur an den Tag geladen. Hab es wirklich nicht so gemeint.
Zum codieren werde ich den Scotty besuchen, auch wegen den neuen Rückleuchten.
So, dann hoffe ich das mir jemand mit den nötigen Teilenummern aushiflt.
Gruß Karl
Huhu GamieZitat:
Original geschrieben von game-junkiez
Huhu Finky,
g-j![]()
Nein, habe ich nicht. War nur ein Test, hatte die neunen Spiegel auf dem Schoß liegen. Als ich für ein Wochenende mal ein A3 Cabrio hatte, bin ich gleich in meine Privatwerkstatt und habe Front und Spiegel zerlegt und mal bei meinem S3 "angehalten". Gab da einige Fragen bezüglich des Faceliftumbaus (Schlossträger Details,Spiegelblinker, usw) die ich nur so wirklich klären konnte...
Habe das Cabrio natürlich brav wieder zusammengebaut.
Finky
