  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. TELEFON Menü in MFA und Premium FSE
VW Passat B6/3C
Habe heute meine Premium FSE verbaut, die tadellos funktionert. Leider komme ich in der MFA aus dem TELEFON-Menü nicht mehr heraus. Die übliche Vorgehensweise (MFA-Kippschalter nach oben und eine Zeit lang halten) funktioniert leider nicht.
Hat irgendjemand einen Tip wie ich da wieder rauskomme ?!
Ja und was ist wenn sein Handy kein RSAP kann. Dann seht er da und nix geht.
Und Was ist mit Antennenleitung?
Das Beste ist ja nicht das was du noch da liegen hast um es los zu werden.
42 weitere Antworten
42 Antworten
hast Du ein MFL (Multifunktionslenkrad) verbaut ?
Gruss domian
Nein, habe ich nicht!
du musst den kippschalter nach unten ne lange zeit halten
Also das funktioniert nicht. In der Bedienungsanleitung zur MFA steht:
"Das Hauptmenü aufrufen
- Um aus einem anderen Menü in das Hauptmenü zurückzukehren, halten Sie dei Wippe (B) zwei Sekunden gedrückt. Diesen Vorgang müssen Sie eventuell wiederholen bis das Hauptmenü erscheint.
Weder mit dem Kippschalter nach oben, noch nach unten komme ich wieder in das Hauptmenü zurück.
Serienmässig ab Werk gibt es die Premium FSE ja nur in Kombination mit dem Multifunktionslenkrad. Wahrscheinlich ist dann eine anderes Steuergerät verbaut, das auch für die Bedienung der FSE zuständig ist und somit bei dir jetzt fehlt.
Nur so ne Vermutung:
Da es die Premium FSE ab Werk nur mit Multifunktionslenkrad gibt - könnte es sein, dass diese einfach ohne nicht 100% funktioniert?
Schon alleine Sprachsteuerung und halt die Menüsteuerung ist dann doch recht stark eingeschränkt bzw. scheinbar nicht möglich?!
Gruß,
Tom
Die Premium FSE funktioniert ja ohne MFL. Das habe ich geprüft. Auch die Sprachsteuerung ist einwandfrei. Daran kann es also nicht liegen. Ich kann mit den Kipptasten und der OK-Taste der MFA ja auch navigieren und in weitere Untermenüs kommen, nur halt nicht wieder in das Hauptmenü zurück.
MFA+
Was ich vielleicht noch ergänzen sollte:
Ich habe eine MFA+ verbaut. Die Top-Level Menüs sind bei mir:
MFA
Audio
Einstellungen
Navigation
TELEFON
MFA+ und Hauptmenüs
Ich habe das Ganze noch einmal rückgängig gemacht, also alte Interface-Box rein.
Ergebnis: TELEFON-Menü verschwunden (wie logisch) und alle anderen Menüs wieder errreichbar.
Danach habe ich die Premium Interface-Box wieder eingebaut.
Ergebnis: Ich komme wieder ins Hauptmenü. Dort ist der Eintrag TELEFON wieder vorhanden. Gehe ich jetzt in das Telefon-Menü habe ich wieder das gleiche Ergebnis. Aus diesem Untermenü komme ich nicht mehr heraus.
Beim Durchblättern der anderen Menüs ist mir aufgefallen, dass die Menüführung bzgl. des Zurückkehrens ins Hauptmenü nicht konsistent ist. Während man beim MFA Untermenü durch die Schaltwippe wieder zurückkommt, gibt es bei anderen Untermenüs (wie z.B. das Einstellungen-Menü) einen letzten Untermenü-Eintrag "Zurück". Damit kommt man dann auch wieder ins Hauptmenü zurück.
Kann mir jemand vielleicht einmal den Menübaum des Telefon-Menüs zukommen lassen ?!
Ich habe jetzt noch zwei potentielle Fehlerquellen für das Problem, die ich auch noch klären muß.
Zum Einen hängt noch keine GSM-Antenne am Steuergerät. Zum Anderen habe ich noch die alte Ladeschale aus dem Business Paket (UHF low) am neuen Steuergerät hängen.
Wenn jemand noch eine Idee hat, dann immer her damit.
ich fürchte das wid so nicht funktionieren, da Premium FSE und MFL Zwangsverbau ist.
Aber lösbar sollte es trotzdem sein, triggere mal Deinen :-)
vielleicht hat der Schaltpäne über den Verbau der Premium + Bordnetzsteuergerät.
Gruss domian
Den Freundlichen werde ich mal antriggern. Schaltpläne werden hier wohl aber nicht weiterhelfen, da ich vermute, dass das ein reines SW-Problem ist.
Hi!! First at all excuse for my english and excuse for speaking english in this great german forum, but I've got a big problem.
I've got an 1K , and I've mounted the new RNS510 (it works perfect) but the problem is that now I've just mounted the Premium Telephone BT Unit (7L0035... without letter), and when a I choose at MFA the Telephone of option, the MFA frezees saying only HELP or PAIRING DEVICES, but I can move to select anything using Multifunction Steering Wheel.
Anyone can helpme??
Thanks in advance. Best Regards CeramicaX.
H,
ich habe dasselbe Problem in meinem Polo, komme nicht mehr ins Hauptmenü.
Kann wer helfen?
The 7L0035... seems to be an Skoda Model rather than a VW one. On Skodas the coupling needs to be initiated via the phone within the first 3 minutes after the ignition has been turned on. Or do you mean it permanently freezes there and doesnt react to any further user interactions? Is the Adress 77 coded in the Gateway?
Und an euch anderen, ohne MFL siehts schlecht aus denke ich.
