Temperatur zu Hoch
Also meine temperatur steigt seit heute immer auf 110 -120 grad hab es deswegen steh lassen was kann ich da machen?
bitte um dringende antwort
25 Antworten
Kann mir keiner sagen was ich da machen kann??
is ja nicht so geil hast schon Kühlflüssigkeitsstand geguckt Ventil öffnet nämlich erst ab über 95 grad
hab mal gehört das des ventil auch hängen kann stimimt des und kann ich des überprüfen???
weiß echt keiner weiter???
Temperatur
Hi!
Sowas hab ich schon zweimal gehabt.
Tip:
Wenn dein A3 auf 90C-110C steht--> Temperatur auf HIGH stellen. Gebläse auf volle Leistung. Wenn dann keine heisse Luft kommt (wo du dir die Hände halb verbrennen kannst), dann ist deine Wasserpumpe im Arsch.
Siehe Beitrag von mir: "Wasserpumpenschaden das zweite mal"
Gib mir ne Antwort, wie dein A3 darauf reagiert.
Ansonsten ist dein Thermostat im Arsch.
MfG Skorpion31-10
Temperatur...
...und zu welchem Ergebnis bist du gekommen???
MfG Skorpion31-10
wassserpumpe ist defekt wo sitzt die und kann man die selber ein bauen???
Klar, man kann alles selber machen, wenn man es kann ;)
Würd dann auch direkt den Zahnriemen erneuern!
Aber guck mal für mehr Infos genauer, hier wurd schon viel zu der guten Wasserpumpe geschrieben...
Wasserpumpe...
Hi!
Die läuft übern Zahnriemen. Dauert ca. 4Std., brauchst ein Motorbrücke. Weil du den rechten Motorhalter entfernen musst.
MfG Skorpion31-10
stopp es kommt keine heiße luft raus mein kumpel hat sicvh getäuscht kann des sein das der temeraturfüler im eimer isch und dadurch net mehr der ventliator an geht??
Moment???
Kommt nu heisse Luft raus oder nicht ???
Wenn "nicht" dann ist es die Wasserpumpe. Da läuft auch kein Lüfter.... so war es jeden falls bei mir.
Hast du dir die Bilder angeschaut, von meinem Beitrag?
Siehe Beitrag: "Wasserpumpenschaden das zweite mal"
ne hab noch net angeschaut.
Aber heiße luft kommt keine!
und die lüfter hinter dem kühler laufen auch nicht!
...ich bin immer noch der Meinung das die Wasserpumpe einen weg hat (Schrott).
Dann geh doch mal zum "FREUNDLICHEN" und lass ne Diagnose machen. Wenn du dir unsicher bist.
Hab dir noch ein Foto angehangen....
MfG Skorpion31-10
