  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Temperaturanzeige defekt innen und Kühlmitteltemp. Meriva A 1.6 (87 PS) EZ 2004
Opel Meriva A
Hallo zusammen, irgendwie musste ich mich neu anmelden, meine alten Daten waren verschwunden :-(
Meriva A, 1,6 87PS, EZ 2004, ca. 220000km drauf.
Nun habe ich ein Problem mit beiden Temperaturanzeigen . Die im Display in der Mitte zeigt nur Blödsinn an (bei Minus 15 Grad 29,4 Grad z.B.) Und die Kühlertemperatur bewegt sich gar nicht! Auch nach langer Autobahnfahrt von mehreren Stunden nicht. Wasser im Ausgleichsbehälter ist aber heiss. Zylinderkopfdichtung ist noch ok (Puuh, Glück gehabt), Heizung funktioniert prima, es wird auch recht schnell muckelig warm.
Jetzt kommts: je nachdem, ob das Auto Lust dazu hat zeigen beide Anzeigen die richtige Temp an, wenn ich (z.B nach dem Tanken oder anderen Stopps) den Motor wieder starte. Also Kühlmittelzeiger in der Mitte und Mittig im Display die richtige Aussentemperatur.
Auslesen mit OBDII dengle erbringt keine Ergebnisse.
Was kann das sein, wo muss ich mal ein ernsthaftes Wörtchen mit welchem Teil reden oder sanft züchtigen?
Irgendwo ein Wackler? Nur wo?
Ein defektes Bauteil?
In der Suche habe ich übrigens nichts gefunden, scheint also eher selten zu sein?
36 Antworten
Anzeige defekt?
@quadfahrer
Erneuere mal den Temperatursensor.
Gut möglich das der Defekt ist oder am Stecker zum Sensor ist der Kontakt korrodiert bzw. ein Kabelbruch vorhanden.
Hatten wir vor Tagen hier im Forum als Thema.
https://www.motor-talk.de/.../...t-temperaturfuehler-t7216067.html?...
Der Motor ist fast baugleich.
Danke, wo befindet sich der Sensor?
@Pacivic schrieb am 25. Januar 2022 um 19:30:25 Uhr:
Anzeige defekt?
Beide?
ja beide neu, den Sensor und das Thermostat.
Und nimm keine Billigmarke, sonst Zahlst du doppelt ;)
@quadfahrer schrieb am 25. Januar 2022 um 16:08:58 Uhr:
Wasser im Ausgleichsbehälter ist aber heiss. Zylinderkopfdichtung ist noch ok (Puuh, Glück gehabt)….
…Also Kühlmittelzeiger in der Mitte und Mittig im Display die richtige Aussentemperatur.
Woher weißt du das die Kopfdichtung noch iO ist?
Was heißt: keine Ergebnisse? Liegt es an der Hardware? Dann Hardware organisieren/besorgen.
Thermostat ist nicht mal eben beim Z16SE gewechselt...
Sonst funktioniert alles an/in dem Auto?
Alle Anzeigen, einfach alles?
@quadfahrer schrieb am 25. Januar 2022 um 19:43:09 Uhr:
Anzeige defekt?
Beide?
Schon möglich bei der Außentemperatur und wenn er warm wird, ist es ein Anzeigeproblem. Wo der Fehler liegt?
@knigthdevil schrieb am 25. Januar 2022 um 22:37:39 Uhr:
Was hat denn das Thermostat mit der Aussentemperaturanzeige im display zu tun?
Alle Anzeigen, einfach alles?Kein Wasserverlust, kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl, kein Rauch aus dem Auspuff. Ölverlust hält sich in Grenzen (ca. 0,3 Liter auf 1000km ist bei dem Motor ja völlig normal)
keine Ergebnisse heisst, mit normalem OBD Auslese-Dongel, so weit, wie das Steuergerät mich da reinlässt.
Sonst funktioniert alles so wie es soll und er fährt sich prima. Springt auch bei Minus 20 Grad tadellos an.
Liegt am Tachostecker.
@BlackyST170 schrieb am 26. Januar 2022 um 11:53:41 Uhr:
Denke ich auch, denn wenn die Heizung normal funktioniert und er auch bei Minusgraden normal startet dann kann es weder der (Motortemperatur-)Sensor selbst noch das Thermostat sein.
Wenn dann aber die Motortemperaturanzeige mal geht und mal nicht...und die (Außentemperatur-)Anzeige im MfD auch zeitweise falsche Werte anzeigt, dann kann der Fehler nur noch im Bereich KI liegen...und da wäre meine erste Vermutung ein einfaches Kontaktproblem am Stecker des KI selbst.
Das würde man ja rausfinden wenn man die Temperatur ausließt.
Wobei der Meriva nicht diesen „Tachofehler“ hat wie der Corsa…also mir mal nicht bekannt.
@0950_APAL schrieb am 26. Januar 2022 um 14:49:16 Uhr:
Ja...wenn man denn ausliest...
Das Sprüchlein mit den Pferden vor der Apotheke...
Muß ja kein 'bekanntes Problem' sein, das mehrere Fahrzeuge einer Gattung betrifft...wenn das Problem in einem dieser Fahrzeuge auftritt, reicht das doch vollkommen...und wenn's dann noch das Eigen ist, kann einem auch so ein 'Einzelfall' den ganzen Tag versauen...
;):D
Das ist ein CANBUS-Fehler,wenn Motortemperatur nicht angezeigt wird
