  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Temperaturschalter am Kühler -> Bei welcher Temp. musser an beim RP 90 PS?
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Leutles!
Brauch schnell ne Info!
Was hat der Fire and Ice MKB RP Für nen Temperaturschalter am Kühler? Wann schaltet der auf "Lüfter an"? Bei zwischen 80 - 95 Grad C oder erst bei über 100 Grad C? Es gibt die 2 verschiedenen beim RP!
Aber warum gibts 2 verschiedene???
Welchen der Beiden Fühler /Schalter benötige ich? Woher weiß ich das?
Hab bei mir nen falschen drinne von nem ganz anderen Motor der glaub bei 83 Grad anschaltet. Mit dem läuft alles wunderbar!
Möchte jetzt den richtigen reinmachen, weiß aber zum Henker nicht, welcher reinmuss bei mir!
Ich hoffe mir kann das mal eben kurz jemand sagen bzw. erläutern!
Merc´ mo´!
*EDIT*
66kW / 90PS !
28 Antworten
Einschalttemperatur 110 und Ausschalttemperatur 103 Grad. Das es zwei Varianten geben soll, ist mir nicht bekannt.
Doch da gibts 2 verschiedene! Hab grad beim Zubehör nachgefragt mit Schlüsselnummern!
Ich mein, es wäre doch eh besser, wenn er früher einschaltet oder nicht? Dann kühlts ja früher!
Oder wäre das im Winter wieder schlechter, weil dann der Motor nicht richtig warm wird? Aber das glaube ich eher nicht. Warum gibt es aber 2 verschiedene???
Also 80 bis 95 Grad ist definitiv zu früh, da ist der Lüfter ja ständig am Laufen, dass kan auch nicht gut für den Lüfter sein.
Was mit dem Lüfter is is mir egal! :D Mir gehts darum, dasses meinem Motor gut geht! ;)
beim einstufigen 110-103, beim zweistufigen die erste 90-84, die zweite 110-103. ja, der kühler läuft recht früh an. wird allerdings bei mir durch das einschalten der klima auch egalisiert, da die dann auch den lüfter betätigt. bei mir ist i.d.R das kühlwasser nachn motor auf etwa 85-90°. ist ja durch den lüfter wesentlich kühler.
Dann kann man also am Lüfter erkennen (1-stufig/2-stufig) welchen Temperaturschalter man braucht?
Ich habn 3-poligen! Also 2-stufiger Lüfter! Dann brauch ich den von der Temperatur her niedrigeren Schalter / Fühler. Oder gibt´s für den 2-stufigen dann noch nen dritten Temperaturschalter? :/
ja, kann man.
Es gibt nur zwei schalter meiner erinnerung nach: den mit einer stufe und den mit zwei.
Ok, dann werd ich morschen mal zum Zubehör gehen und was von meinem 2-stufigen Lüfter erzählen.
so, habe nochmal nachgeschaut:
der Normale Thermoschalter:
191 959 481 B schließt bei 95° und öffnet bei 84°
der Doppelthermoschalter (zweistufig):
191 959 481 C:
1. Stufe wie der B, dann die zweite stufe mit 102° schließt bei 91 öffnet.
"Schließen" heißt, es läuft Strom. Und bei "öffnen" wird de Stromkreis wieder unterbrochen?
Wobei alle RP den zweistufigen Schalter/Lüfter haben sollten.
Lässt sich auch leicht daran erkennen, ob am Lüftermotor ein 2- oder 3-poliger Stecker ist.
Aber wie gesagt, mir wurden nach Durchgabe meiner Schlüsselnummer, 2 verschiedene angeboten.
Also ich nehm jetzt den "niedrigeren" 3-poligen.
