  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. TEMPOMAT AUSRUFEZEICHEN / Wagen springt schlecht an
VW Passat B6/3C
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem diesmal ,
Passat 2.0 TDI DSG 170 Tsd Kilometer , Baujahr 2006
Heute beim losfahren , sprang das Fahrzeug sehr schlecht an , es kamm sofort dir Meldung
Ausrufezeichen und TEMPOMAT Zeichen im Display ob wohl bei mir der TEMPOMAT ausgeschalten war .
Motor ausgemacht wieder gestartet ohne Probleme sprang er an und Meldung war weg . Nach ca. 30 km fahrt , Fahrzeug abgestellt für ca. 20 minuten , danach wieder beim neu Start , motortemparatur 70 grad sprang motor sehr schlecht an , wieder losgefahren Fahrzeug abgestellt danach beim Start wieder Meldung im Display ( Ausrufezeichen und TEMPOMAT Zeichen )
Fahrzeug springt manchmal sofort an , manchmal sehr schlecht an und manchmal kommt der der Meldung im Display Ausrufezeichen und TEMPOMAT Symbol . Egal ob Motor warm oder kalt ist .
Kennt jemand das Problem ?
Mit freundlichen Grüßen
35 Antworten
Fehlerspeicher?
Ich tippe auf Kurbelwellen oder Nockenwellensensor
Hmm , ok
Läuft es unter Garantie ?
Eins muss ich noch sagen , bei mir wurde vor paar Wochen was bei ELV gemacht
Kann des nicht mit diesem TEMPOMAT Zutun haben ?
der Tempomat geht immer auser Betrieb,wenn eine grössere Motorstörung vorliegt.Dann kommt das Symbol und er lässt sich auch nicht mehr aktivieren.Hat mit dem Tempomat direkt nichts zu tun.Zuerst sollte mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden,dann kann man den Fehler genauer einkreisen.
Schönen Gruss,
Michl
Danke Michl !
So komm grad von der Werkstatt , Diagnose angeschlossen , keine genaue Fehler !
nur Meldung Geringe Spannung , eventuell hilft es denn einen oder anderen weiter .
Laut Werkstatt ist es der Anlasser , da er auch sporadisch egal warm oder kalt ( betriebstemparatur )
Schlecht anspringt , dadurch löst er auch die Fehlermeldung .
Anlasser haben die heute bestellt , es kommt ein neuer Anlasser !
Hoffe somit das der Fehler behoben ist !
Vg
Turan
warum behebst du den Fehler "geringe Spannung" nicht als erster, könnte doch ein Folgefehler wegen geringer Spannung sein?
lg yaabbaa
Hab dich jetzt nicht verstanden yabaaa ?
Er meint die Batterie.
Sorry , Batterie ist neu rein gekommen vor paar Monaten .
Aussage von Werkstattmeister , ist ein bekanntes Problem mit Anlasser bei VW GOLF und Passat Modellen diese Baujahre .
Wenn die Batterie (fast) neu ist, wäre bei Fehlerdiagnose Unterspannung auch der Bereich LiMa/Regler ein interessantes Erkundungsfeld.
Regler ist einfach zu prüfen!
Ruhestrohm?
Kabel zum/am Anlasser?
Das sind auch bekannte Probleme, aber erstmal billiger........
Hey aber wisst ihr was komisch ist , zeit dem der Fehler gelöscht ist trifft der Fehler nicht mehr auf . Auto startet einbahnfrei , seltsam und komisch .
Mal sehen morgen kommt das Teil und Werkstatt baut es ein
Kann es sein, dass der Fehler "Unterspannung" nach dem Einbau der neuen Batterie nicht gelöscht wurde?
Jetzt wurde er ja anscheinend gelöscht und das Auto verhält sich normal, wie Du schreibst.
Warum also jetzt noch ein Teil kaufen und einbauen lassen? Nur weil VW es bestellt hat?
Es wurde ELV GETAUSCHT , neue Battterie ect. das alles wurde gewechselt ohne ein Cent kosten auf mich ,
Jetzt wieder Probleme , der Werkstattmeister meinte wo er sich das angehört hat wie der Motor sich dreht ist es der Anlasser , also meinte er ich bekomme noch ne neue Anlasser , dann müsste aber Ruhe sein meinte er , kosten übernimmt der Werkstatt wie alles andere zuvor auch . Von Preis oder sonstiges wurde mit mir noch nie gesprochen , zeit ich das Fahrzeug habe sind ist alle 14 Tage ein anderes Problem .
Ich denke die haben jetzt auch die schnauze voll genau wie ich .
Heißt aber nicht das passat ein scheiß Auto ist , ich denke ich hab ein Sonntagsauto erwischt und der Händler steckt auch nicht drin . Schließlich hat er auch 170.000 Tsd Kilometer drauf , aber VW Scheckheft gepflegt .
Naja mal sehen .
