Tempomat geht nicht !
Hallo mein Tempomat geht nicht da steht adaptive Cruise Control jemand ne Idee und was das kostet
25 Antworten
Die Heizung vom ACC ist defekt deshalb geht auch Tempomat nicht mehr.
Die Heizung kann man für 260€ reparieren, vom Teile Händler eine gebrauchte holen oder die Heizung raus codieren
Braucht man die Heizung zwingend ?? So das sich die Temperatur sich lohnt
@Hoffi2202 schrieb am 27. Februar 2018 um 16:17:18 Uhr:
Bei starkem Schnee oder Regen steigt das System eh aus.
Ich habe sie schon bei einigen deaktiviert und immer positive Rückmeldungen bekommen.
Was macht denn die Heizung für was ist sie zuständig und wie kann man es deaktivieren so das das Tempomat wieder geht
Die Heizung... heizt. Sie soll Schnee und Eis schmelzen und dafür sorgen, dass nichts vor den Sensor kommt im Winter, weil ansonsten der Abstand vom Radarsensor falsch gemessen wird.
Rauscodieren kann man sie wahrscheinlich mit den üblichen Diagnosetools, VCP etc.
Genau..Ich benutze VCDS
Also meine war auch defekt und ich habe all-in 180€ beim Freundlichen bezahlt...
Man kann es auch selber reparieren.
Die Heizung sitzt im Deckel.... auf keinen Fall die Grundplatte lösen da dann das ganze System neu eingerichtet werden muss.
Wenn man also eine gebrauchte bekommt wird es günstiger !
Beim VFL muss nichts angelernt werden oder eingerichtet, einfach Platten tauschen (bei Bedarf auch rauscodieren).
Kostenpunkt Platte 140€ beim Freundlichen.
@AirFrance728 schrieb am 28. Februar 2018 um 13:55:13 Uhr:
Ich sagte: Wenn die Grundplatte ab geschraubt wird... ;)
Dann muss komplett neu eingerichtet werden !
Rauscodieren: 2 Minuten
Wechseln: 2 Minuten (und 140 EUR für die Heizung :D )
Musste meine Heizung Anfang Jahr auch erneuern.
Woher kommst du zwecks raus codieren ? Oder neu machen
Grossraum Basel ;)
In der FAQ hat's sonst die VCDS-User Map. Kannst direkt Leute anschreiben, die bei Dir in der Nähe sind.
Neumachen kannst du mit einem Minus-Schraubendreher selbst, das ist einfach wie Aschenbecher im Auto leeren.
