  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Tempomat GRA Golf IV 2.0 Benziner Automatik
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 4. April 2006 um 10:08
Tempomat GRA Golf IV 2.0 Benziner/Gas Automatik
Versuche schon seit Wochen eine GRA bei mir einbauen zu lassen. Bei VW bekomme ich immer die gleiche Antwort. Es ist nicht möglich, für dieses Fahrzeug eine GRA einzubauen. Durch zufall habe ich im Internet jemand gefunden, der mir eine GRA eingebaut hat. Mit original Lenkstockhebel und Kabelbaum von VW. Nach einer einbauzeit von 1,5 Std war das Teil eingebaut und im Steuergerät freigeschaltet. Es fuktioniert einwandfrei. Bin jetzt super zufrieden und endtäuscht von VW. Wenn jemand die gleichen Probleme mit VW hat, kann er sich mit mir in verbindung setzen.
Rolf
16 Antworten
Hier :) Seilzug-Gas...
am 4. April 2006 um 10:23
Kann man auch einen Tempomaten einbauen lassen wenn man kein E-Gas hat? Wäre mal gut zu wissen weil wenn das möglich ist wie teuer wäre dies dann und wo kann man das machen lassen? Danke schon mal im voraus.
Gruß Sebastian
Themenstarteram 4. April 2006 um 10:32
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian
Mein Auto ist mit e-Gas ausgerüstet. Wenn du möchtest, kann ich dir mal die Adresse per email mitteilen, wo ich es hab machen lassen. Der junge Mann ist recht fit auf seinem Gebiet. Der kann dir es hoffendlich mitteilen. Ich bin mit seiner Arbeit recht gut zufieden. Warum VW es nicht kann, entzieht sich meiner kenntnis. Die GRA ist im Anhängerbetrieb sehr gut.
Rolf
Also bei Automatik Versionen ist der Einbau genaus so einfach wie beim TDI...da sind die Kabel vom Wasserkasten zum Motorsteuergerät schon verlegt...einfach den Nachrüstkit in den Schwarzen Stecker einpinnen...freischalten und los gehts ;)
Der Einbau der GRA ist auch grundsätzlich möglich, wenn kein EGas vorhaden ist...jedoch muss dann die Drosselklappeneinheit getauscht werden...und da ist man mit gut 300€ dabei...!
Themenstarteram 4. April 2006 um 10:41
Danke für die Info
Dann frage ich mich wirklich, warum VW dazu nicht in der Lage war, mir dieses Teil einzubauen?? Es ist schade, das VW seine Kunden so im Regen stehen läßt.
Rolf
Leider kein Einzelfall.. (mit dem im Regen stehen lassen)
Es gibt aber auch positive Parade-Beispiele, so ist es ja nicht ;)
Themenstarteram 4. April 2006 um 10:45
Original geschrieben von bootsmann1212
Danke für die Info
Rolf
Ich habe mir den Einbau angeschaut. Es mußte eine 4adrige Leitung zum Steuergerät gelegt und angeschlossen werden. Aber es war überhaupt kein Problem. Nach dem Freischalten ist auch das Symbol im Amaturenbrett für die GRA zu sehen. Bin jetzt sehr zufrieden.
Rolf
4 Adern und eine Leitung zum Sicherungskasten (7,5A)...
Bei den Benzinern im EGAS muss der Nachrüstkit verlängert werden in das MSG...bei den TDIs und den Automatik Versionen reicht das einpinnen in den Wasserkasten...
am 4. April 2006 um 12:21
Hat jemand ne Teilenummer von der Drosselklappeneinheit?
Danke!!
Gruß Sebastian
Teil-------------------------MKB--------Teilenummer
Drosselklappe für GRA ---AEH, AKL---06A 133 066
Drosselklappe für GRA ---AGU---06A 133 063 F
Drosselklappe für GRA ---AGN---06A 133 066 G
Drosselklappe für GRA ---APK, AQY--06A 133 066 E
Habe es bei VW machen lassen und habe Seil-Gas.
Es wird einzig vom Steurgerät gesteuert.
War auch kein Problem.
Da meine Drosselklappe defekt war wollte ich gleich auf E-Gas wegen Tempomat. die sagen braucht man doch nicht. Also haben die es mit der normalen Nachgerüste. geht.
Re: Tempomat GRA Golf IV 2.0 Benziner/Gas Automatik
Rolf
Ist dieser Jemand aus Sonsbeck?
na dann erklär mal wie das gehen soll
...die normale Drosselklappeneinheit kann nicht in einer festen Postition gehalten werden, geschweige denn die Postition verändern beim Bergauf/Bergab...bei dir wurde sicherlich eine andere Drosselklappe verbaut...
Themenstarteram 5. April 2006 um 22:05
Re: Re: Tempomat GRA Golf IV 2.0 Benziner/Gas Automatik
Ja, der jemand ist aus Sonsbeck und macht seine Arbeit gut.
Rolf
