- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Tempomat in 1er Schritten verstellen
entweder es geht nicht oder ich war bis dato zu blöd es zu finden...
Kann man den Tempomat in 1er Schritten vestellen?
Ich kann immer nur mit nach oben/nach unten in 5er bzw. ab 80 in 10er Schritten verstellen.
Kann man das irgendwie in 1er Schritten?
TIA
21 Antworten
Wir haben das beim aktuell ausgeliefertem Modell auch schon erfolglos probiert.
Les mal hier.
In meinem Q3 F3 (Bj. 2019) ist die Geschwindigkeitsregelanlage 8T6 verbaut. Dort ist die Regelung in 1-er Schritten problemlos möglich.
Hallo Gecko,
Ja das ist so und das einfachste ist wenn Du z.B. den ACC Kopf bei 86km/h einstellst, dann fährt er auch 86.
Aus meiner Sicht ist die 1km/h Einstellung umständlich, wenn ich 16mal den Hebel bewegen muss um auf 70km/h zu kommen.
Mir reicht die 5/10 Schritte völlig aus.
VG Reitgrufti
Ich fand die 1 km/h Schritte beim Q3 8U recht praktisch. Wenn man den Hebel etwas länger "drückte" erfolgte die Änderung in 10 km/h Schritten.
Bei meinem Q3 F3 (MJ 20) ist dies nicht möglich.
@Reitgrufti schrieb am 5. Oktober 2021 um 13:42:50 Uhr:
Hallo Gecko,
VG Reitgrufti
Die beste Lösung wäre IMHO so etwas wie bei meinem Benz.
Leichtes Hochdrücken (1. Kontakt) Einerschritte, Festes Hochdrücken (2. Kontakt) 5er bzw. 10er Schritte, je nach Geschwindigkeit.
Runter das Gleiche.
@Unisurfer schrieb am 5. Oktober 2021 um 12:58:22 Uhr:
Les mal hier.
Schade, evtl. kommt das ja mal mit einem Update...
VG Reitgrufti
Hallo @Reitgrufti,
in deinem Beispiel, von 86km/h auf 70km/h zu verzögern, würde ich natürlich bei den 1er-Schritten auch nicht 16x den Hebel nach unten drücken. Wenn der Hebel kurz gehalten wird, macht er die 5/10er-Sprünge, wie hier schon erwähnt wurde. Ebenso geht leicht Bremsen, neu setzen, oder besser noch, den Hebel nach vorn drücken (ausschalten), den Motor abbremsen lassen oder und bei 70km/h neu setzen.
Was mich an den 5/10er-Sprüngen besonders stört, ist das zu starke Beschleunigen/Verzögern, das ich bei gesetztem Tempomat eben nicht haben will. Die Feinabstimmung in einer Tempolimit-Zone ist bei 1er-Schritten eben einfacher. Ebenso das 'Mitschwimmen' im Kolonnenverkehr, wenn der Vordermann ein wenig schneller ist, als der gesetzte Wert.
Das Vorgängermodell 8U, zwar ohne ACC, hat das perfekt gemacht. In meinem TT funktioniert das ebenso.
Deswegen würde ich es gerne im F3 auch so haben wollen. Ich verstehe auch nicht, warum die Codierung im neuen Steuergerät nicht mehr geht.
Hier noch mal ein Scan vom Steuergerät: (in der Hoffnung, es noch irgendwie ändern zu können)
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 T HW: 2Q0 907 572 C
Bauteil: ACCCONTIMQB H06 0383
Codierung: 3204E79358FF8728747C61658050A700080000000000000004
Betriebsnr.: WSC 06385 790 00016
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 003018
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003_VW37.rod
VCID: 45D6A4ECD5256F03FC5-8010
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ich würde den Tempomat bzw. ACC ebenfalls gern in 1km/h-Schritten verstellen, bei den höherpreisigen Modellen (A7, A8, Q8 etc.) geht dies problemlos. Wenn ich mich recht entsinne, lässt sich der Hebel sogar mehrstufig drücken. Beim A3 8V gab es mit ACC ebenfalls nur 5er Schritte, beim normalen Temporalen 1km/h. Über OBD11 konnte man das allerdings codieren.
@Tiumi schrieb am 5. Oktober 2021 um 13:18:27 Uhr:
Kann man denn die Regelanlage wechseln lassen? Wie sieht so eine Regelanlage denn aus? Ist der Tempomat nicht einfach ein Stück Software?
Servus,
warum ist das wichtig? Finde fünfer-oder Zehnerschritte i.O.
Gruß HerbyTT
@olli62 schrieb am 5. Oktober 2021 um 14:07:01 Uhr:
Genau so funktioniert das bei meinem Q3 F3 (Bj. 2019)
@gecko999 schrieb am 5. Oktober 2021 um 12:31:45 Uhr:
TIA
Was genau ist denn in dem Fahrzeug verbaut?
Ich denke, dass in dern ersten Q3 Modellen andere Radarsensoren verbaut wurden. Bei den neueren Q3 geht es auf jeden Fall nicht und icht auch nicht zu codieren. Selber ausprobiert.
@audiingolsta schrieb am 7. Oktober 2021 um 11:56:14 Uhr:
Das dürfte aber nur beim adaptiven Geschwindigkeitsassistent (PCG) eine Rolle spielen, nicht beim Tempomat (wobei ich davon ausgehe, dass damit die Geschwindigkeitsregelanlage (8T6) gemeint ist.
