- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Tempomat nachrüsten (Kupplungsschalter nein / Stecker ja)
ich würde bei mir gerne einen Tempomaten nachrüsten.
Ich habe heute nachgeschaut und keinen Kupplungsschalter, also der graue "Kasten" auf dem Foto.
Den Stecker mit Kabel der an dem Kupplungsschalter fest ist habe ich jedoch.
Benötige ich dann zusätzlich zum Tempomatenhebel nur den Kupplungsschalter oder noch mehr?
Weiß jemand was dieser Kupplungsschalter kostet?
Gruß Benny
Foto mit dank an Put Schelper!
21 Antworten
Was der Kupplungsschalter kostet kann ich nicht sagen, aber ich meine der kostet keine 20euro.... bin mir aber nicht ganz sicher.
Den musst du nur einbauen und wie gewohnt den tempomaten programmieren lassen, fertig.
kann aber sein, dass dir noch die leuchte im display fehlt, was aber die funktion des temp. nicht beeinträchtigt.
Am Bremspedal muß aber auch noch ein Schalter sein, sonst gehts nicht. Aber vielleicht ist der ja überall verbaut.
ja ist er, denn wie sonst soll die bremsleuchte agieren?!:D
Ich gehe mal davon aus, du weißt, was ich meine....
Habe mal gerade geschaut, bei eBay kommt der Kupplungsschalter 12,95€.
Wenn der beim FOH unter 20€ kostet bin ich Happy :)
Dann warte ich mal auf den Anruf meines FOH :)
Ich danke euch!
Gruß Benny
ab MJ 2005 soll es nicht mehr zu 100 % klappen, ich muss auch nochmal schauen ob ich den freigeschaltet bekomme...
ich habe meinen Kupplungsschalter von ebay
danke für den Hinweis, meiner ist aber BJ 2003.
Gruß Benny
dann sollte es noch klappen...
die Montage des Kupplungsschalters ist eigentlich keine große Sache, solange du die Abdeckung ordentlich ab bekommst
gute Bilder sind bei: opel-niedersachen.de zu finden (aber das weisst du ja)
Danke für den Tipp mit den Foto´s zur demontage!
Ich glaube aber ich schaffe es auch ohne Foto´s den dicken zu zerlegen ;) :D
Gruß Benny
dann berichte mal bitte was der FOH für´s freischalten haen wollte
Mache ich.
Denke mal morgen bekomme ich die Preise und Montag/Dienstag sind die Sachen da und werden freigeschaltet.
Gruß Benny
wollte nur kurz anmerken das es bei meinem Signum BJ 2007 absolut kein Problem war den Tempomat
nach zu rüsten.
Musste nur den Hebel kaufen.
Rest war alles schon verbaut, sogar die
Kontrolleuchte war schon drin.
Also stimmt das mit dem Problem ab BJ 2005
wohl so nicht.
Mfg
Triggy
nach zu rüsten.
wohl so nicht.
Mfg
Triggy
Doch, es gibt da Probleme - hängt aber eben vom Modell ab. Einige sind problemlos nachzurüsten (hängt vermutlich an anderen Austattungsdetails und die damit verbauten Kabelbäume), andere haben nichts liegen, und keine Kontroll-LED verbaut.
milliway42
Gruß Benny
Na, dann brauchst Du ja nur noch zwei Apfelsinenkisten als Sitz und schon hast Du wieder ein Wohlfühl-Ambiente :D
