  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Tempomat Nachrüstung Golf GTI 2011er, brauche Hilfe
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 7:26
hi leuts,
hab nun folgendes problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
hab mir einen gti modell 2011 mit 06/2011 gekauft, leider war der ohne tempomat.
nun möchte ich beim freundlichen einen bestellen zum nachrüsten,
nun die freundliche antwort:
ab ez 07/2010 (modellgeneration 2011) gibt es derzeit keine offizielle nachrüstungsmöglichkeit,
weil es angeblich probleme beim nachrüsten gab.
ich habe mir nun mal 2 teile nummern besorgt:
tempomat bis 06/2010 Nr: 1K0054690B
tempomat bei einem gti 35 mit produktion 2011 Nr.5K0054691B
kann mir nun jemand sagen ob ich es trotzdem nachrüsten kann,
ich kann mir nicht vorstellen das ich der einzige bin der vor diesem problem steht.
hab leider keine antwort darauf gefunden...
und, sollte der freundliche es nicht kodieren können,
kann mir jemand dabei behilflich sein?!
ist im lkr 94315 jemand der so etwas macht?!
ich freue mich auf eure antworten!
allen danke!!
gruß
chris
21 Antworten
Zum programmieren hilft dir das hier bestimt weiter!
Hier
Habe auch bei mir gerade einen verbaut ist auch MJ 11 und läft supper??.
Hast du ein MFL?
Wenn ich zu hause bin kann ich dir gerne meine teilenr. Posten!
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 8:11
hi,
danke an euch beide!
Ja, hab ein MFL und den besseren Display vom Bordcomputer,
aber noch das ohne dem Farbdisplay.
Hab auch ein RNS 510 an Board.
Bin grad am rausfinden was ich für ein Lenkstocksteuergerät habe,
aber der freundliche im Lager kannte sich net so Gut aus und muss erst mal gucken.
Mein Top-Lagerist ist dort heute krank...
Ich freue mich echt auf eine Lösung!!
Auch einen Namen oder Kontakt der mir das dann auch programmieren kann!
Denn der freundliche wird es wohl leider nicht tun...
Danke
am 16. Januar 2012 um 8:13
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 9:07
Original geschrieben von ch.oswald
schau mal hier, da ist glaub ich alles beschrieben
http://www.motor-talk.de/forum/gra-geaendert-t2973243.html?highlight=Gr%C3%A4%3Bge%C3%A4ndert
hi,
danke...
aber da sind ja widersprüchliche antworten darin...
mal geht es mal geht es nicht...
kann mir jemand bitte vereinfacht sagen was ich nun alles brauche?!
dann gibt es ja auch scheinbar software probleme...
oje...
bin grad dabei diese 7 seiten durch zu lesen...
Du brauchst aufjeden fall dises Steuergerät 5K0953549B
Wenn es nicht bereits drin ist kostet beim :) 170 Teuros!
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 10:17
danke!
Steuergerät c würde auch gehen oder?!
und welchen Tempomat Hebel ?!
Da gibt es auch mehrere Varianten!
Arbeitest Du zufällig bei einem freundlichen ?!
Muss etz noch jemand zum programmieren finden...
nur in der PLZ 94 schaut es da net so Gut aus...
Wäre auch bereit bis nach München zu fahren!
Danke
danke!
Danke
Hallo Chris!
Nur Steuergeräte mit Endbuchstaben A und D sind nicht kompatibel, B und C funktionieren problemlos.
Kapt
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 11:27
danke!
Danke
Hallo Chris!
Kapt
danke...
dann brauch ich scheinbar nur noch jemanden zum programmieren bei mir...
am donerstag fahre ich das auto zum freundlichen, dann lesen sie das steuergerät aus was drin ist...
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 11:40
die teile nummer von tempomat-schalter postet später oder?!
danke an alle
PS: sollte jemand zum programmieren lust haben uns in der nähe von münchen nürnberg landshut straubing passau sein, dann bitte melden!! Danke
Meiner ist kein DSG sondern ein Schalter
Hier die teile nr. Für einen golf VI Modeljahr 2011
GRA in kombination mit einem MFL
5K0-054-691-B
Ohne MFL mit MFA+
5K0-054-691
Und das passende Lenkseulen Stg.
Mit der Teilenr.
5K0953549B
Mit den teilen geht es in jedem fall!!!!
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 12:32
5K0-054-691-B
Ohne MFL mit MFA+
5K0-054-691
Mit der Teilenr.
5K0953549B
Danke!!
hab MFL mit dem größeren MFA mit Navi Einstellung und Fahrzeugeinstellungen usw...
frage zum steuergerät, wenn ich ein A oder D habe, was würdest du mir empfehlen zum nachrüsten
eine version B oder C ?!
etz brauch ich nur noch jemanden zum programmieren.
frage noch, was passiert wenn man das ganze einbaut und noch nicht programmiert.
gehen blinker und fernlicht und das mfl oder ist das alles tot?!
danke für alles!!
Ich würde dir zu B raten das ist bei mir jetzt drin und funzt bestens!
Es gehen nur die grundfunktionen wie airbag blinker und scheiben wischer!
Ich denke der rest wird dan noch nicht gehen!
Aber das kannst du ja ausprobieren ist ja nicht viel arbeit!
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 13:05
danke...
