  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Tempomat nur mit Multifunktionslenkrad?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 10. August 2015 um 17:04
gibt es den Tempomat eigentlich nur mit dem Multifunktionslenkrad, denn wenn dieses Lenkrad vorhanden ist kann man das Tempo darüber einstellen oder gibt es das auch klassisch am Blinkerhebel?
19 Antworten
Müsste es auch am Blinker geben, da bei meinem cup der tempomat ohne mfl drin war. Ich habe dann aber trotzdem noch das mfl genommen und bin heilfroh drum.
Die GRA ist auch ohne Multifunktionslenkrad erhältlich - wie aus der Preisliste ersichtlich.
Könnte man auch selbst finden:
https://shops.volkswagen.com/.../...ung-mit-mfa-ohne-mfl-5g1054691b-10
Danke für die Info,
man kann ja nicht alles wissen aber noch dazu lernen
Aber überlege dir ob du nicht die 185 Euro ,glaube ich, investierst. Ich hätte es nicht gedacht aber es macht mehr aus als man denkt. Wenn ich im 6er ohne mfl fahre denke ich da fehlt was.
Aber musst wissen. Schönen abend
hab mir das auch ohne mfl nachrüsten lassen am Hebel die 400€ waren es Wert
bekommst nen anderen Hebel und anderes Gaspedal
@unfasseble schrieb am 11. August 2015 um 10:39:27 Uhr:
Das halte ich für ein Gerücht. Es wird der Bedienhebel ausgetauscht und eine Steuerleitung verlegt. Das war's.
Bei Tempomatnachrüstung und den Geschwindigkeitsbegrenzer gibt es ein neues Gaspedal. Das ist so eine Art Kick Down, damit man in Gefahrensituationen schnell davon kommt.....
@Golfi30 schrieb am 11. August 2015 um 12:27:22 Uhr:
Weder beim Handschalter, der sowieso keine Kickdown-Funktion hat, noch beim Automaten, der diese Funktion schon hat, ist das Gaspedal Bestandteil des Nachrüstpakets.
Wurde auch noch bei keiner Nachrüstung ausgetauscht.
Ich weiß es zu 100 %, bei mir wurde das Gaspedal getauscht!
Grund siehe oben..
Gaspedal ist sehr wohl Bestandteil des Nachrüstsatz.
Zitat aus dem Zubehörkatalog:
Erforderliche Arbeiten: Austausch des Lenkstockschalters
Verlegung einer Steuerleitung
Das mag sein das es da steht,stimmt aber nicht...
Bei mir beim Handschalter bei meiner Schwester beim Automatik musste auch getauscht werden..
Also?!?
Fahr doch mal zu deinem Händler und erkundige dich..Es ist bestimmt kein Zufall!
Und die Nachrüstung kostete bei beiden ca 450 €
@golfer0510 schrieb am 11. August 2015 um 13:38:27 Uhr:
Ist wahrscheinlich 1:1 vom Golf 6 kopiert worden.
Fakt ist: mit GRA oder ACC ab Werk hat der G7 Handschalter ein anderes Gaspedal als ohne.
