Tempomaten nachrüsten im 4,2 ???
Hallo, wollte mein a6 Bj: 2001 4,2 v8 mit einem tempomat ausrüsten habe bei ebay einen tempomaten mit kabel geholt. habe die anleitung befolgt und das klapte alles ganz gut bis ich zum weißen stecker neben dem steuergerät im "wasserkasten" gekommen bin den sollte ich aufmachen und da die pins reintum aber die sind viel zu groß und passen da garnicht rein. auf dem kabel steht das der kabelbaum für einen golf 4 ist. ist es der gleiche kabelbaum oder ist die anleitung vielleicht falsch. kann mir jemand helfen?? habe hier im forum gesucht aber irgend wie nichts passendes gefunden. danke
18 Antworten
Du kannst die die passenden Pins beim oder Bosch-Dienst holen und die strippen neu Quetschen/Löten. Ansonsten hast Du leider keine große Wahl um das dort richtig einzupinnen.
Was hast Du bezahlt für den Satz - bei Kufatech kriegst Du für 69,- den passenden Hebel und Kabelsatz, der ist dann ganz ohne Mehrarbeit zu verbauen.
Original geschrieben von DottoreFranko
Du kannst die die passenden Pins beimoder Bosch-Dienst holen und die strippen neu Quetschen/Löten. Ansonsten hast Du leider keine große Wahl um das dort richtig einzupinnen.
Habe 57 mit versand bezahlt. das kabel ist auch von kufatec hast du vielleicht nochmal die belegung wo ich welchen anschliesen muss und an welchen stecker. danke
Habe 57 mit versand bezahlt. das kabel ist auch von kufatec hast du vielleicht nochmal die belegung wo ich welchen anschliesen muss un an welchen stecker. danke
Pinbelegung findest Du in diesem Beitrag
GRA Nachrüsten
weitere Beiträge zum Thema GRA /Tempomat / Geschwindigkeitsregelanlage
Benötige Teilenummern und Liste für Tempomat/E-Gas
http://7797.rapidforum.com/topic=101082576475
Titel: Einbau GRA in A6 2.5 TDI (132 kW) EZ 05/2000
http://www.audi4ever.at/phpBB2/viewtopic.php?t=13056
GRA / Tempomat nachrüsten Probleme
http://www.motor-talk.de/t256408/f162/s/thread.html
Tempomat Einbnau
http://www.motor-talk.de/t313343/f162/s/thread.html
A6 Tempomat nachrüsten
http://www.motor-talk.de/t414286/f162/s/thread.html
Ab wann GRA nur freischalten und bis wann verkabeln ???
http://www.motor-talk.de/t208260/f162/s/thread.html
GRA beim A6 2,5TDI
http://www.motor-talk.de/t32263/f162/s/thread.html
Hallo, klaus danke für deine antwort aber vom 4,2 steht da nichts drinne. ich weiß nicht ob ich bei mir dieses kabel überhaupt brauche, weil ich war gestern bei audi und der meinte das die das ohne ein kabel nachrüsten. jetz weiß ich nicht ob meiner auch so nachgerüstet werden kann?? meiner ist Bj. 02.2001 hast du vielleicht eine ahnung
Hallo Waldemar,
Teilenummern zu den gelben Reparaturkabel für Steckergehäuse 15-fach weiß und
Motor STG habe ich leider nicht...
Tempomat 4,2 Mj. 01
Lenkstockschaler > Stecker 15-fach weiß > Motor STG
LS 10/2 > 15/8 > 75 (blau)
LS 10/3 > 15/9 > 57 (rot /gelb)
LS 10/6 > Sicherung 32 mit 20 A schwarz /blau
LS 10/5 > 15/8 > 76 (rot/grau)
LS 10/7 > 15/10 >
LS 10/4 > 15/10 > 38 (schwarz /weiß)
Kontakte LS 10/7 und LS 10/4 beide werden zusammen an 15/10 (schwarz/weiß) angeschlossen,
dann weiter mit 1 Ader an Motor STG Pin 38
Viel Erfolg !
Hallo, ich habe leider nichts gefunden.
Habe einen S6 4B 340PS Bj 00 und will einen Tempomat(Hebel+Kabelsatz) nachrüsten.
Bei meinem 2000er Seat ging es, hatte aber auch schon Can-Bus, der S6 leider nicht.
Ist dies möglich?
Einen tempomat nachrüsten??Klar geht das.passenden schaltplan besorgen und dann ab in den Fußraum mit dem Kopf und Kabel verlegen
Bei meinem 2000er Seat ging es, hatte aber auch schon Can-Bus, der S6 leider nicht.Ist dies möglich?
Wieso sollte der S6 keinen CAN Bus haben ????
hat der S6 grundlegend E-Gas, wenn ja sollte es ja gehen.
Mein S6 hat kein CanBus, erst ab Mitte 01.
Jupp er hat E-Gas
Halo. Ich muss diesen Beitrag nochmal neu zum leben erwecken. Bin gesten fast 700 km Autobahn gefahren. Mein Tempomat hat mir aber Probleme gemacht. Fast immer bei jedem Linksblinken ging das Tempomat aus. Also wohl Kabelbruch. Komme ich an das Kabel ran ohne das Lenkrad Rauszuholen? Bekomme ich die verkleidung vor dem Lenkrad auch so ab? Habe zwei schrauben von unten gesehen. ? Welches kabel könnte da kaputt sein wenn der sich abstellt? Könnten mehere sein. Mal sehen ob ich das auch so finde.
hast es schonmal mit wd40 versucht? vielleicht hilft es auch bei so nem problem?
Hatte ich auch beim Blinken, lag am Lenkstockschalter. Neuen eingebaut, funktioniert wieder einwandfrei..
