- Golf
- Golf 1, 2
- Termostat getauscht aber lüftung geht immer noch nicht...
Hallo zusammen habe bei meinen GOlf 2 GTI das thermostat getauscht... Aber die lüftung und der scheibenwischer gehen immer noch nicht... Ich habe echt absolut keine Ahnung an was das liegen könnte...
Dewegen HHHHHHHIIIIIILLLLLLFFFFFFFEEEEEEEEE
Liebe grüße Chris
19 Antworten
Was hat denn das Thermostat mit der Lüftung oder gar Scheibenwischer zu tun?
Wenn die Heizung nicht geht ist evtl der Wärmetauscher verstopft oder Bypassventile kaputt!
benutz mal die suche sowas gab es hier schon öfters wegen der Heizung!
Hast du die Bypassventile drin?
Das die Scheibenwischer nicht funktionieren ist aber nen unabhängiger defekt
EDIT: Wenn nur die ersten 2 Lüfterstufen nicht gehen, liegt es am Widerstend des Lüftermotors!
inner suchfunktion findest du die lösung
wurde schon 1000 mal gefragt & erfolgreich behoben
bypassventile raus falls vorhanden - neuen wärmetauscher rein - schon funzt die heizung
wie immer...
die scheibenwischer ham damit jedoch GAR nix zu tun
symptome ? bewegen die sich GAR nicht ? sicherung heile ?
gruss !
scheibenwischerdefekt kann an der sicherung oder am relais liegen oder am wischermotor selbst..
was meinst du mit heizung geht nich??
kommt nur kalte luft raus oder geht die lüftung/heizung allgemein nich???also kommt keine luft raus?
Hallo zusammen also den wärmetauscher aheb ich schon vor 2 monaten gewechselt... Die heizung bläst gar nicht... Die sicherungen sind alle heile
Weis nicht ist ein golf 2 gti baujahr 90 mit servo ohne klima...
Dann musst hald zuerst mal nachmessen ob Spannung am Lüftermotor ankommt.
ps. vorher natürlich z.B. Stufe 1 am Heizungsdrehregler einstellen
wenn de WT schon getauscht hast,dann weißte ja wo der lüftermotor is.. stecker ab&messen..
n gebrauchter vom schrott hat mich vor 2 monaten 25euro gekostet (bei meinem war das lager defekt).. in der bucht bekommste ihn vllt noch günstiger...
ja dann schau ich mal da nach alsdo das heißt wieder alles uaßbauen :-( naja wo sitzen bie bypassventile?
Original geschrieben von Carino_uomo
Hallo zusammen also den wärmetauscher aheb ich schon vor 2 monaten gewechselt... Die heizung bläst gar nicht... Die sicherungen sind alle heile![]()
Das hat aber auch nichts mit dem Thermostat zu tun.
Also auch die 3. Gebläsestufe funzt nicht? Dann guck mal, ob die Kabel am Lüftermotor (Beifahrerseite, Fußraum),
die Kabel hinterm drehknopf und die Kabel hinterm Sicherungskasten keinen Wackelkontakt haben.
War vorher alles in Ordnung? Seit wann ist das so?
Hier:
Ich ahtte ihm im winterschlaf und als ich dann anfing ihn zu richten ging am anfang die lüftung... aber erst nach paar minuten...hmmm echt komisch
Vllt. ist das Lager des Lüftermotors fest?
Versuch den mal per hand zu drehen.
