TFL ist auf Nebelscheinwerfer eingestellt.
hallo!
mir ist aufgefallen das ich das TFL auf den NSW habe.
Kann man das irgendwie umstellen das ich es im Hauptscheinwerfer habe?
Im MMI kann man ja nur TFL ein und ausstellen.
Habe Bi Xenon ohne Kurvenlicht.
danke im voraus.
Dann am besten RS6 Scheinwerfer mit der 10er LED Leiste kaufen und die Steuergeräte und DS2 Xenonbrenner
eins zu eins übernehmen. Achte beim Kauf ob Du mit oder ohne Kurvenlicht brauchst.
Wenn Du die FL Scheinwerfer mit 6er LED Leiste kaufen willst, brauchst Du neue Steuergeräte und
neue D3S Xenonbrenner.
Ich selbst habe auf S6 TFL umgerüstet, kannst Dir mein Profil anschauen, dort sind Fotos dazu.
19 Antworten
Du kannst kein TFL auf Nebelscheinwerfer haben. NSW sind über MMI auch nicht
steuerbar, nur über den Lichtschalter.
Hast Du original Xenonscheinwerfer ab Werk gehabt, oder sind diese nachträglich
verbaut worden?
Ich habe da auch mal ne Frage. Ich hätte gerne die LED Tagfahrscheinwerfer, passen die in meinen mit dem normalem Tagfahrlicht?
MFG
hallo!!
Jo sind Serie kein Umbau etc. hab den Wagen gebraucht gekauft ist ein 2005er.
Es gibt leider kein LED TFL für das normale TFL, welches entsprechend das E-Prüfzeichen besitzt.
Zwar gibt es Nachrüstsätze, diese sind aber im öffentlichen Strassenverkehr nicht erlaubt.
MFG
Wie ist das Dir aufgefallen? Kannst Du über MMI die NSW ein und ausschalten?
Original geschrieben von uw3
hallo!!
Hall, ich wollte die ganzen Scheinwerfer tauschen.... Dachte ich mir zumindest so...
Danke für die Antwort, also ich brauche nur die Scheinwerfer? Denn D2s habe ich ja. Sehe ich das richtig?
MFG
Richtig, wenn Du die RS6 Scheinwerfer kaufst, kannst Du Deine Xenonbrenner und Deine Steuergeräte
eins zu eins übernehmen. Diese passen auf jeden fall in den RS6 Scheinwerfer.
Noch was, HIER ist ein Link, wo genau erklärt wird, wie Du die RS6 Scheinwerfer anschliesst ohne zusätzliches Modul zu kaufen, d. h. Du kannst
alle Funktionen weiterhin über MMI steuern.
Ich habe noch einen Satz RS6 Scheinwerfer da liegen!
Wenn jemand Interesse hat kann sich bei mir via Private Nachricht melden.
Die haben die led Leiste im Scheinwerfer?? Ist garnicht zu sehen....
Doch die sind schon zu sehen, du musst nur genauer hinschauen;-)
Das sind RS6 Scheinwerfer mit je 10 LED´s
hallo!
danke im voraus.
Kann es vielleicht sein das er im Bordnetz Ländervariante 4 codiert hat??
Ich glaube dann leuchten die Nebelscheinwerfer.
Wenn das so wäre kann man es codieren.
